Ну в общем было написано, что бруски пенопластовые были приформованы, а значит получилась трубка. Возможно крыша была плоская и показалась хлипковатой, вот и приформовали ребра жесткости, что конечно оную и увеличило... имеет место быть, как исправление огрехов.
Если (первый вариант) эти "трубки" имели с трёх сторон толщину в один слой ткани, то жёсткости они почти не добавили. То есть, для плоской пластины в одном направлении, поперёк "трубок", не добавили совсем, а в другом направлении, вдоль "трубок" добавили мизер - как "двутавр", у которого одна полка в 8-10 раз толще другой по жёсткости почти не отличается от жёсткости одной толстой полки. Если (вариант 2) обформовка делалась теми же 8-10 слоями Т11, то жёсткость, повторю, только в одном направлении, "трубки" заметно добавят, но и вес крыши увеличится почти в 2 раза.
А можно было сделать сэндвич: 3 слоя Т11 сверху, пластину 5-10мм пенопласта и 1-2 слоя той же Т11 снизу. Весила бы такая крыша в два раза меньше варианта 1 при большей жёсткости.
