Где найти инструкцию на старый дизель
Отправлено 28 апреля 2021 - 00:57
Уважаемые коллеги, подскажите где можно найти инструкцию по эксплуатации на Yаnmаr YSЕ8?
https://forum.exkava...ead.php?t=11556
Отправлено 28 апреля 2021 - 08:57
Янмар YSB12-документация _ плавания _Спасибо папа_.html 17,21К 81 Количество загрузок: Не знаю, откроется ли...
Отправлено 28 апреля 2021 - 09:26
Пожалуйста. Пользовательское руководство, Сервисный мануал.
#8 Гость_kirjala_*
Отправлено 28 апреля 2021 - 09:46
Везде искал... нету(
Нужна информация о подготовке к сезону.....
Я только взял эту яхту и знаний пока....0
Покупаете и меняете все масла и фильтры .желательно крыльчатку помпы .спускаете на воду запускаете двигатель . .замеряете зарядку и смотрите что и где течет .Желательно .пригласить на место человека разбирающегося в морских дизелях.Ну и решаете проблемы по мере их поступления.
Отправлено 28 апреля 2021 - 14:14
Огромное спасибо!!! Буду делать)
Да еще до спуска на воду весьма желательно разобраться с аккумулятором или аккумуляторами.зарядить если нужно заменить.проводкой и конечно всеми шлангами патрубками и прочими резинками.Есть сомнения все менять.На воде все это сложнее и иногда невозможно.
Если это первая и не новая яхта.Лучше пригласить специалиста на первичные осмотры и работы.
Удачи.
#20 Гость_kirjala_*
Отправлено 30 апреля 2021 - 17:39
Может посоветуете мастера? По моторам...
В СПБ
Может быть и не мастер нужен, а нормальная мастерская дизельная, автомобильная, строительной техники - чего угодно, но специализирующаяся по дизелям.
Дизель нужно туда только доставить, они там уже разберутся, и, скорее всего выйдет дешевле, чем у яхтенных спецов.
В конце концов, мороского от нашего мотора - только редуктор и все этим втулки, а сам дизель - он везде почти одинаковый (для специалистов).
Невзоров после кругосветки так и сделал - снял дизель и в НАМИ (кажется) отвёз, там и сделали.
Так и Вам можно сделать. Главная сложность при этом - аккуратно снять и поставить на место, на лодке.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 30 апреля 2021 - 17:41
Отправлено 30 апреля 2021 - 18:46
Выдернуть стационар из яхты для диагностики ?
Заменить масла и подозрительные трубки и хомуты .Спустить на воду и запустить. Вот если не запуститься или появятся проблемы тогда и думать что и как делать дальше.
На первом этапе поможет любой человек имевший дело со старыми дизелями.Возможно классный двигатель а возможно и полный хлам Пол часа помолотит все будет более менее ясно.
Не помешает и замена всех топливных фильтров с исследующей прокачкой топливной магистрали.
Удачи.
#22 Гость_kirjala_*
Отправлено 30 апреля 2021 - 19:27
Не, ну если найдёт и тот поможет - так и здорово.
Только вот в Тунисе Николай трёх уже пригласил и ни один пока не смог двигатель завести.
Что остаётся? Четвёртого-пятого-десятого искать? Могут и не найтись...
Сообщение отредактировал Eвгeний: 30 апреля 2021 - 19:31
Отправлено 30 апреля 2021 - 22:24
Не знаю что в Тунисе а в России специалистов по любым дизелям немерено.что то не будет получаться мы и отдаленно постараемся помочь.Как правило получается.
