Пришла моя станция Jackery Explorer 240. При распаковке показала заряд 44%. Подключил к сети заряжаться, при заряде показала входную мощность 60Вт. Зарядил до 100% и вчера вечером начал тестирование станции вместе с моим холодильником Dometic CF26.
На улице было прохладно - +20°С, ночью температура опустилась до +15°C. Сегодня днем должна подняться до +25°C. Холодильник загрузил под пивом и водой комнатной температуры и установил температуру на -3°C (он примерно на 5 градусов выше держит). Включил холодильник в 12В выход станции и запустил секундомер. При работающем компрессоре станция показывает потребление 39-42Вт. Примерно за пару часов холодильник все заморозил. За это время станция показала остаточный заряд 75%. Сегодня утром, т..е ровно через 10 часов после старта теста станция показывала 36%.
Посмотрим, сколько за день схавает и сколько продержится.
Пока вывод - конечно, холодильник и продукты желательно от сети замораживать, а потом уже охлажденным к станции подключать. Иначе он четверть заряда легко за пару часов высосет.
ПС. Прикольно еще, что встроенный дисплей показывает как входную так и выходную мощность довольно точно - вплоть до пары Ватт. Например айфон от USB тянет 6-7Вт. Холодильник, как выше написал, хавает 39-42Вт при работающем компрессоре и 2Вт в пассивном состоянии. Если подсоединить солнечную батарею (рекомендуют 100Втную), будет и от нее мощность точно показывать.
Сообщение отредактировал syoma: 02 июля 2021 - 12:27
