Прилаживаю двух тросовую схему (и руль со шкивом) на пластиковую лодочку. На каком расстоянии от транца, расположить трос с концевыми роликами? При повороте мотора, точка крепления смещается прим не 7-9 см, и на почти столько же при наклоне мотора.
Трос нужно ориентировать на нижнюю точку крепления или на верхнюю? Или куда придется?
Нужно ли, стремиться натянуть трос ? до какой степени? Как сделать, чтоб при наклоне мотора, трос не спадал со шкива?
Как избежать заметного люфта руля?
Существуют ли схемы-чертежи - фото с размерами?
