Схемы электрооборудования / электропроводки на Conrad 25
Отправлено 29 мая 2021 - 14:22
Добрый день. Поделитесь пожалуйста у кого есть. Конкретно, не работает носовой фонарь. Провода от него уходят через релинг в каюту и дальше как проложены не видно. Может посоветуете, как быстро найти обрыв?
Даже если Вы найдете обрыв с помощью того же трассоискателя, Вам придется добираться до провода, чтобы обрыв устранить.
Поэтому надо убедиться, что обрыв есть, подключив тестер по очереди к обоим проводникам: + и минусу кабеля на выходе из релинга и на выходе в каюте. При этом понадобиться временный кусок провода, чтобы замкнуть цепь тестера.
Если дело не в контактах на входе/выходе, а кабель реально поврежден, то к нему надо припаять проводник, вытащить кабель в одну или другую сторону, заменить другим и при помощи проводника втянуть обратно. Работа может оказаться не тривиальной.
Отправлено 14 июня 2021 - 18:52
У морских лодок, частое место обрыва, это выход/вход из корпуса светового прибора и в местах соприкосновения с металлом. Проверьте в первую очередь место выхода провода из релинга. Даже если внешне изоляция целая, она может иметь небольшую трещинку, туда попадает морская вода и проводка банально сгнивает, но внешне все выглядит целым.
