Замена Mercruiser 5.7 вал на 3.0 альфа 1
Mercruiser
Сообщений в теме: 14
#1 Meercy
Meercy
  • 92 сообщений
  • Из:Геленджик
  • Судно: парусные, моторные
Отправлено 12 июня 2021 - 02:56
Всем привет!  Mercruiser 5.7 на лодке с валолинией,  есть задача поменять на Mercruiser 3.0 для колонки альфа 1 (так говорит продавец двигателя).  Может кто сталкивался? Одинаковые ли у них валы, зубья?
#2 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 12 июня 2021 - 04:45
Еще раз....что на что вы хотите менять?
 Про какие валы , зубья вы говорите?
#3 Meercy
Meercy
  • 92 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 12 июня 2021 - 18:24
На лодке с валолинией сейчас установлен утопленный mercruiser 5.7  Вместо него хотим поставить mercruiser 3.0 Но мотор еще не куплен, знаем только что ранее 3.0 использовался с колонкой альфа 1.  Опыта замены меркрузеров нет, поэтому вопрос - какие трудности могут возникнуть?
#4 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 12 июня 2021 - 19:40
Первым делом вам надо изучить вопрос на предмет того хватит ли вам мощности 3.0 мотора. Какие размеры катера на котором стоял 5.7 мотор ?
#5 Meercy
Meercy
  • 92 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 12 июня 2021 - 21:00
28 футов, вопрос мощности не стоит, есть опыт перестройки катеров, подбора винтов, двигателей для разных катеров (глиссирующих и водоизмещающих).
#6 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 12 июня 2021 - 21:27
Насколько я знаю то многие имеющие 3.0 мотор всегда хотели больше мощности.
#7 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 12 июня 2021 - 21:31
Ну у вас есть 5.7 насколько я понимаю. Тогда отстыковываем 5 7 мотор и получаем в руки муфту и меряем эту муфту к 3.0 маховику.Далее уже разберётесь с редукцией и подбором шага.
Сообщение отредактировал kosuk71: 12 июня 2021 - 21:32
#8 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 12 июня 2021 - 23:00
интересная фраза ... утопленный ? это как ?
#9 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 12 июня 2021 - 23:28
Разница в 100 сил.
В инете полно мануалов на русском.
Сейчас ремонтирую баулайнер, на котором 3 заменили на 5.7.
Обратного не встречал.
#10 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 13 июня 2021 - 00:27
3 литра Мерк..скучный мотор, на 19 фитах лодках с трудом идет 50 км./2 человека.
28 фит.... будет торжественно водоизмещать.
#11 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 13 июня 2021 - 00:37
Муфта с 5,7 на 3.0 подойдет как родная, задние точки крепления мотора тоже...
 переднюю точку опоры придется колхозить.
\на восьмерке классические две опопры по бокам , на трешке опора спереди ,по центру мотора.
 У приятеля 28 фит Карвер, 7.4 литра мерк....я покатался- еле-еле 45 км идет с браво ногой, два винта.
#12 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 13 июня 2021 - 02:32
Примернр это и имел я ввиду в своем первом посту в этой теме.
#13 Meercy
Meercy
  • 92 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 13 июня 2021 - 07:40
Спасибо за ответы! разобрались.
Сообщение отредактировал Meercy: 13 июня 2021 - 08:30
#14 Meercy
Meercy
  • 92 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 13 июня 2021 - 07:53
вода морская попала в мотор(не знаю как - у прежнего хозяина), разобрать, слить, промыть не догадались.
#15 Meercy
Meercy
  • 92 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 13 июня 2021 - 08:22
Карверы тяжелые, Сирэй 290  5.7 с браво 3 - 65 км в легкую.  Спасибо за прояснение!
Темы с аналогичным тегами Mercruiser
