Опять что-то моторчик не заводится
Отправлено 19 июня 2021 - 16:43
Опять у меня проблемка с лодочным мотором Ниссан марин 3,5 лошади.
Не смог сегодня завести
Кроме того льётся бензин из карбюратора, из камеры где заслонка подсоса. Я затянул посильнее панель управления и течь прекратилась. Прокладок никаких не обнаружено. Это так и должно быть? Раньше не текло.
Ни на каких режимах не заводится, всегда мокрая свеча и капает топливо из выхлопушки.
Так как инструкцию найти не могу (до этого все было ок несколько лет, даже после зимы), прошу просветить:
Заводить в идеале надо в каком режиме?
- газа четверть (это ясно, но я раньше ставил больше)
- подсос открыт или закрыт? (Я раньше заводил на положении посередине)
- винт что-то регулирующий в карбюраторе (его я тоже покрутил) он был откручен, он в идеале в каком положении должен быть?
Это я залил мотор и свечу (тащил боком, но бензобак был закрыт, заводил в неправильном режиме, винт накрутил...) в общем неправильные настройки или где-то что-то сломалось?
Сегодня смог завести пару раз, он поработал секунд 10 и заглох. Больше не могу.
Отправлено 19 июня 2021 - 16:51
Переливает карбюратор.Или под иглу поплавка что то попало,или поплавок задевает за стенки-короче там искать нужно.
Попробуйте топливо перекрыть и в шланг идущий на карбюратор качнуть воздуха.Затем аккуратно постучать в то место,куда он подходит.
А по хорошему нужно снять крышку карбюратора и посмотреть-только не над водой,чтоб что то не потерять
Отправлено 19 июня 2021 - 17:16
Там не иголка, а усы какие-то. Вроде они работают, поднимаешь бензин не течёт, опускаешь течёт.Переливает карбюратор.Или под иглу поплавка что то попало,или поплавок задевает за стенки-короче там искать нужно.
Поплавок тоже в порядке
Сообщение отредактировал сухопутный чайник: 19 июня 2021 - 17:18
Отправлено 19 июня 2021 - 17:23
Сообщение отредактировал mafia: 19 июня 2021 - 17:25
Отправлено 19 июня 2021 - 17:28
Там под усами есть игла. Она находится почти у оси вращения усов. Не пытайтесь проволокой чистить. Дуньте из компрессора, максимально отодвинув, усы вниз.Там не иголка, а усы какие-то. Вроде они работают, поднимаешь бензин не течёт, опускаешь течёт.
