За четыре дня не получилось Но это вполне возможно, при должной организации производства и отсутствии лени. В общем, не про меня. Итак на сегодня что имеем... Имеем вопрос, чем покрасить? Чтобы быстро и дешево. И красить по загрунтованной смолой фанере конечно же. И чтобы краска в сельпо была...
А пока дневник деревенского горелодкодела На чем мы там остановились, форштевень! Форштевень ооочень скромный. На СМП с таким точно не возьмут, но технологичный и удобный при сборке. Но пока продолжаем резать фанеру:
Способ, который стал для меня основным на деталях с большим радиусом, черновой проход циркулярной пилой с последующей подгонкой рубанком. Очень быстро и точно получается. На днище ушло пол часа.
Днищевой лист с форштевнем, первое знакомство
Мое любимое в СиС, Сшей...
Проволока в магазине оказалась всего одна, 1,2 мм из нержавейки! Так вот, она идеальна! Очень хорошо гнется, отлично держит форму, отлично позволяет "редактировать" эту самую форму. Начинающий лодкостроитель, не используй стяжки, ими можно только стянуть детали, идеально выровнять детали относительно друг друга будет не просто! И, начинающий лодкостроитель, не изобретай огород, сделай себе нормальный радиусный шпатель!
Это гораздо проще чем звучит
Сшитая лодочка, и немножко проклеенная.
Убеждаю внутренний привальник не ломаться:
Когда строил лодку в городе, все думал, как бы легко и просто я нашел бы для оной пиломатериал в деревне. Черта с два. Все доски в деревне не правильные, не той конструкции, длинны и сучковатости. К тому же, с момента постройки домика, весь оставшийся пиломатериал жутко пересох. Но одну дощечку, почти без сучков, нашел, пропитал ее ацетоном. Ацетоном очень быстро получается, и можно смолой сразу мазать, и она поддалась.
В общем, состояние на вчерашний вечер:
Остались баночки, весла и уключины возьму пока с Палтуса, а то он зря что ли на заднем плане маячит Пропитка бортов, шлифовка днища (интересно чем) ну и покрасить бы это все не мешало... Так чем будем красить?
