Так, теперь вопросы про надувную лодку и ее выбор.
В наличии уже есть одна (Фрегат-300ЕК, вот такая). Как видно из описания, она 3-х метровая, диам.баллона у нее 40см и она килевая.
Но смущает ряд моментов.
1. Килеватость в понимании надувных лодочников - это не то же, что у жесткокорпусников. Это всего лишь сплюснутое надувное бревно вдоль днища по оси лодки, к тому же сходящее на нет ближе к транцу (см.прикрепленное фото). Т.е. есть подозрение, что как средство стабилизации судна на курсе оно работает при движении под мотором. А под парусом лодка с надувным килем не сильно будет от плоскодонки отличаться. Тем более, весь вес сзади где киля уже нет (см.фото). Или я не прав?
Это - предположение, поправьте.
Для наглядности я нарисовал картинку (прикрепляю), как я вижу в поперечном сечении: плоскодонную ПВХ-шку без доп.дна, плоскодонку со сланями (пайолом) из фанеры и килевую ПВХ-шку.
2. Т.к., похоже, транец надо будет усиливать специфическим образом (делать упор для винтов струбцин), а основное предназначение моей 300ЕК - ходить под мотором, задумался, а не взять ли под это дело отдельную недорогую лодку.
Ходить (упражняться) я собираюсь один. Кроме того, тут на форуме писал кто-то, что под парус Катайнена надо совсем мелкое суденышко.
А посему у того же производителя (это не реклама, если что) присмотрена самая дешевая плоскодонка с транцем и без пайола - Фрегат-280Е (вот такая). Она длиной 280см, баллон диаметром 34см. Слани(пайол) не уверен что нужны, все равно вода в кокпите будет.
Но смущает вот что. Я вешу 110кг, ПВ весит еще 15кг. И все это сзади. И спереди пусто. С такими мелкими (34см) баллонами мы с ПВ ее не притопим?
Что скажете?
- городить все на уже имеющуюся килевую 300см лодку, основное предназначение которой мотор
- или рассматривать покупку дополнительно 280см плоскодонки (тогда со спокойной душой можно будет упражняться с усилением транца, набиванием на него реек-стопоров для струбцин итп)?
PS: еще раз, была бы возможность перевозить, хранить и комфортно слиповаться (вам там хорошо на Северо-Западе :-)) - купил бы для обучения череповецкий Фофан с парусным вооружением, радовался и дурацких вопросов не задавал.
Сообщение отредактировал inf: 25 июня 2021 - 17:24
