Коллеги, а никто случайно не занет, что внутри вот такого выключателя находится? Как устроена подсветка клавиши?
https://www.12vi.ru/...1119/10250.html
ОТкуда вопрос:
На панели десяток выключателей.
Чтобы работала подсветка - к каждому выключателю подведен "минус".
Подсветка клавиши работает при ВКЛЮЧЕННОМ положении.
Этот "минус" общий для всех выключателей, просто последовательно идет кабель. Чтобы была возможность подсветку отключить - в этот общий "минус" поставил выключатель.
Всё это отлично работало, пока не перегорел светодиод на одном выключателе...
И вот теперь подсветка на всех выключателях работает, независимо от положения моего "отключателя подсветки". Т.е. каким-то образом "минус" утекает через этот неисправный светодиод при положении "ВЫКЛ".
Если перевести сломанный выключатель в положение "ВКЛ" - то всё нормально становится опять.
Но я как не рисую схему, нифига не выходит такого эффекта.
PS. Понятно, что замена выключателя всё решит, но хотелось бы разобраться в самой схеме.
