вот тоже решил построить..
Отправлено 16 июля 2021 - 22:53
Есть пример Аэроджипа, у которого похожая конструкция воздуховодов. После остановки на воде, вода наливается и больше не выливается.
Надо увеличивать давление в подушке. Чтобы было больше столба воды.
Или уменьшать высоту этого столба. Тем или иным способом.
Отправлено 17 июля 2021 - 00:50
Или уменьшать высоту этого столба. Тем или иным способом.У меня будет рмз 500 или 550 с вентилятором 850 12 лопастным..я думаю что при угле хорды в 34 градуса а не 45 как у аэроджипа и прочих эта вода будет от туда вылетать на луну..если нет сделаю отверстия для слива тем более это не лодка что бы так часто останавливаться на воде..да и кататься я планирую больше по снегу у нас больше полей чем рек..
Отправлено 18 июля 2021 - 17:28
Жаль конечно. Но понимаю. И строить и снимать при этом труднее намного. Может ещё придёте к этому. Удачи!Ну да пасибо..я позже все выложу..и данные..и вес и размеры.
вы пишете ответ в заданном вопросе вам! пишите не в окне вопроса- а ниже него на белом фоне!
Отправлено 18 июля 2021 - 21:56
Это не синонимы?
Стройте, посмотрим чем дело кончится.
Но Смирнов Вас предупредил о болезнях аналога.
Это не синонимы?
Конечно буду дальше продолжать, меня эти вопросы честно говоря про воду вобще не волнуют..Будет заливать трубку туда вставлю и буду пить.. а пока вот..сегмент такой у меня будет..
Отправлено 20 июля 2021 - 20:38
О мужики подскажите..сегменты шьются прям в ровень на расстоянии между ними или допускается запас на расширение сегмента или как....у меня между отверстиями 150..прям так и резать 150 или 140 или 155 на шов там или.....
У вас ведь есть проект, вот согласно ему и нужно делать сегменты. Проблема в том что их не малое количество и любое испытание и изменение их, влекут большие трудозатраты в переделке, а возможно и финансовые потери. Сегменты не простая часть СВП, которую даже после расчетов наверняка придется корректировать после испытаний. Конечно человек может сказать что катер едет хорошо, но только тот человек, которому есть с чем сравнивать....
Да, кстати, на подобные аппараты небольшой площади нужны легкие и мощные двигатели, ширпотребом тут не обойтись.
Сегменты думаю нужно делать вплотную, без припусков, они раздуются если покрой позволит. Задние и задние- боковые нужно делать почти глухие, со сливными клапанами.
Отправлено 20 июля 2021 - 23:58
я понимаю что это важная часть..но по проэкту к сожалению уже не получится..у меня и хорда длиннее и угол другой и расстояние между отверстиями другое..по этому и делал лекало по месту..я спросил может у кого опыт есть..кто шил допустим впритык и они при надувании как то выпячивали или наоборот кто то шил с учетом надувания..
Отправлено 21 июля 2021 - 00:38
вот мои личные соображения по поводу воды в ресивере и сегментов
у меня сделано как на 2 ом рис ниже..я считаю что чем меньше угол тем сегмент получается правильнее но есть больший риск попадания воды но и так же большая вероятность ее легкого выхода от туда..такие корпуса лучше выходят на подушку ,воздуху легче проникать под днище ну еще много чего..при условии соблюдения веса естественно всего аппарата небольшой площади.и вобще это опять же мои наблюдения а в скором и испытания я считаю что угловатые сегменты обладают больше прочностью в надутом состоянии к боковым вертикальным и горизонтальным подвижкам чем чем закругленные..опятьже закругленные сегменты вроде бы лучше и плавнее должны подавать воздух но на деле это не так..это видно по многим видео да и по ощущениям со стороны- на такие вещи ставят движки и вентиляторы мощнее или увеличивают длину и ширину корпуса как я заметил опять же..
Сообщение отредактировал valenus: 21 июля 2021 - 01:05
Отправлено 21 июля 2021 - 00:56
добавляя блок плавучести мне пришлось увеличить высоту корпуса..но зато при таких параметрах вот так выходит вода на разных корпусах..да и вбще с завышением угла судно становится похожим на ванну с юбкой..а если делать корпус вобще без блоков что на первом фото вода никогда от туда не выйдет.если же завысить угол и размер блока плавучести то придутся опять увеличивать высоту корпуса что бы рессивер нормально пропускал воздух при максимальных оборотах..если же мы начнем менять форму сегмента на первом рисунке мы будем терять высоту подьема аппарата как не крути..собственно говоря у меня это даже не блок плавучести а решение избавится от острого угла между стенками
Сообщение отредактировал valenus: 21 июля 2021 - 01:10
Темы с аналогичным тегами свп
Продам →
Продаётся судно на воздушной подушке (СВП) Хивус А6Автор All-road , 27 мар 2023 СВП, Хивус-6, Хивус А6 и 2 еще... |
Продам →
Продам проект "СВП Кронос"Автор hunter-522 , 14 июл 2021 продам свп, готовый бизнес-проект и 8 еще... |
Продам →
Продам СВП СЛАВИР-5Автор ilya959 , 24 мар 2020 свп, славир, славир5 |
Продам →
Продам СВП Нептун 15Автор Labrador707 , 18 июн 2018 СВП |
Продам →
Продам СВП собственной постройки.Автор denisss-82 , 09 ноя 2017 Катер.свп. и 2 еще... |
