Мини яхта Лахтер по проекту Р. Игошина. Строю. Новичек.
#204
Отправлено 03 ноября 2021 - 14:09
Жаль только наступили холода, наверное до весны теперь.
Заказал занавеску утепленную на ворота гаража, но это больше поможет раньше по весне возобновить постройку.
За зиму планирую печку какую нибудь ещё изготовить для гаража.
#206
Отправлено 03 ноября 2021 - 19:25
Можно дома кое-какую мелочевку делать: рулевое, дельные вещицы... если жена из дома не погонит До весны ждать - томиться, а так при деле всё время. Да и мелочи это только на словах, а на деле много на них времени уходит.
Сообщение отредактировал Пороховая обезьянка: 03 ноября 2021 - 19:26
#210
Отправлено 03 ноября 2021 - 21:37
Да, тоже не отвлекался в гараже на то, что можно делать дома зимой. Руль, баллер, шверт. Переборку рубки специально не стал вклеивать, чтобы брандер подогнать.Можно дома кое-какую мелочевку делать: рулевое, дельные вещицы... если жена из дома не погонит До весны ждать - томиться, а так при деле всё время. Да и мелочи это только на словах, а на деле много на них времени уходит.
И вообще, больше склоняюсь сделать люк на крыше. По проекту брандер щит имеет снизу закладное крепление и прислоняется к переборке. Если сделать люк, то может стоит лучше сделать брандер щит по типу вставки в полозья... И возможно дополнительно усиление какое-то нужно, так как крышу разрежу и возможно уменьшу этим жесткость и прочность корпуса.
Сообщение отредактировал Saintalexij: 03 ноября 2021 - 21:38
#214
Отправлено 04 ноября 2021 - 12:20
Подскажите, какая ширина в голове, в плечах и в "гробах".Сегодня примерился. Вдвоем конечно тесно будет, если только второму бочком лежать. Одному нормально вроде, я даже полежал отдохнул немного после склейки, единственное жестковато, надо пенку вырезать.
Если можно и размер гробов. Вроде фанера 120, должно быть норм???
#217
Отправлено 04 ноября 2021 - 19:00
Спасибо. Примерился,сурово, но спрятаться от непогоды можно и вдвоем
Ширина яхты маловата. У меня правда 3,5м, но ширина 1,7м. Я бы увеличил ширину до 1,6м.
А на скорость практически не повлияет. Длина всё равно помешает разогнатся.
Тем более что ничего "революционного" в таком соотношении длины к ширине нет. Такое соотношение характерно для кэтботов. А на таких малютках каждый сантиметр имеет значение.
#220
Отправлено 04 ноября 2021 - 21:28
Это та самая простая первая лодка с каютой для начинающих с минимумом деталей и притензией на дизайн, дальше только океанэксплорер и пидерайсер. ИМХОШирина яхты маловата. У меня правда 3,5м, но ширина 1,7м. Я бы увеличил ширину до 1,6м.
Сообщение отредактировал 2Капитана: 04 ноября 2021 - 21:29
#224
Отправлено 18 апреля 2022 - 09:49
Не очень "глобально" для такой малютки?Модно обойтись двумя кусками ал. или нерж уголка с отверстиями на транце. И стопорок нужно какой то предусмотреть, а то всплывать-выскакивать будет.
тут оптяриковские петельки и стопорки. Посмотрите,
петли руля оптимист: 1 тыс изображений найдено в Яндекс.Картинках (yandex.ru)
#225
Отправлено 18 апреля 2022 - 11:51
Гайка вварена в одну петлю, болтом крепиться будет.
