Третий вопрос - автопилот работает румпелем в совсем небольшом диапазоне так что циркуляция получается по очень большому радиусу, при том что диапазон движения штока намного больше. Это так и должно быть или это настраивается как-то?
Поздравляю с первым выходом!
Обычно шведы бережно хранят все инструкции от всех устройств, которые есть на яхте. Мне с лодкой передали большой пакет документации. Попробуйте найти инструкцию на лодке.
Обычно на автопилоте 6 кнопок: авто, стендбай, +-1, +-10. Поэтому управление таким автопилотом не вызывает сложностей. Все интуитивно понятно.
Румпельный автопилот чем мощнее, тем ближе к баллеру крепится кронштейн на румпеле, тем больший угол перекладки руля получается. Слабенькие автопилоты 800,1000 крепятся далеко от баллера, угол перекладки очень небольшой, поэтому нормально работают только в спокойную погоду, без волны и сильного ветра.
Если инструкции нет, ищите в интернете. Опубликуйте фото автопилота. Есть подозрение, что это фирма Navico. Ищите, может, кто продает такой пилот? Задайте вопросы продавцу, вдруг он подскажет, как правильно пользоваться?
Сообщение отредактировал sergvg: 16 октября 2021 - 22:28
