Куплю обтекатель штага (штагпирс) на четвертьтонник. Длиной около 8 метров. Предпочтительно современный (гибкий), но рассмотрю и алюминиевый.
Спасибо!
Сообщение отредактировал ИльяZ: 11 августа 2021 - 16:25
Отправлено 17 сентября 2021 - 15:13
Друзья-яхтсмены!
Спасибо!
Купите две трубы 30х1, срастите, приклепайте прорезанную 16х1 и получите штагпирс за 2,5 тыс. А то и клепать не надо - одеть карман с молнией и все делов!
Молнию Т 10 поставлю.
С УВАЖЕН.
Отправлено 30 сентября 2021 - 19:16
Технологию "приклёпки" не подскажете-покажете?
Честно говоря, делал лично сам руками на саморезах, применяя удлиненный крестообразный бит Ф=3мм., ну и слегка раздвигая края.Этот гик сейчас у коллеги ABRASHA( в летных очках и с неизменной сигарой)
Но видел удлиненный носик для клещей вытягивателя.
Стальные чтоли?
Да нет - АД-31. А что не нравится?
Отправлено 30 сентября 2021 - 20:32
Сомнительно как-то... Гик одно, и он не гнётся, а штагпирс у меня 10 м, он наоборот будет гнуться. Трубка не помнётся?
Отправлено 01 октября 2021 - 08:37
1. Эта конструкция описывалась ещё в старых КиЯ, но разборная - из кусков по 2м со сдвигом трубки ликпаза относительно трубки штагпирса, для разнесения шва.
2. Ну и штаг же должен быть внутри, чего там загнётся?
1. Потому и из кусков по 2 м, чтобы длинная труба не сминалась.
2. Прикалываетесь чтоли? Мачта и то гнётся. Не загибается конечно под прямым углом, а просто гнётся, также как и штаг стакселя, от давления ветра на стаксель
Сообщение отредактировал VladPK: 01 октября 2021 - 12:45
Отправлено 01 октября 2021 - 11:01
И сам знаю. Но стыковать куски - оч муторно! Мало 50х1 возьмем 50х2. Вы ее видели ?, да на такой слона подвесить можно.
Отправлено 01 октября 2021 - 12:04
Штагпирс Ø 50 мм, да ещё со стенкой 2 мм))
Хватит прикалываться
От слона не считал, а от 500 кг прогиб составит :
- При схеме шарнир-шарнир - 6,168 м;
- При схеме заделка-заделка - 1,53 м.
Сообщение отредактировал VladPK: 01 октября 2021 - 18:43
