#27
Отправлено 28 августа 2022 - 01:05
#29
Отправлено 28 августа 2022 - 05:47
А можно название аппарата или ссылку какую нить.Интересная штука.Купил такую штуку. Плотик.jpg Чтобы дышать под водой и не связываться с баллонами и воздухом высокого давления. Проверил на 7 м. Дышать можно. По мануалу написано до 10 м расчитано. Батарейки на 2,5 часа хватает. Весит кг 5.
#30
Отправлено 28 августа 2022 - 11:46
для тех кому надо сразу в езду
китайский перевод - приколен
чет сомнительно что на 7 метров "опробовали"
там уже продуваться надоть
Какие проблемы с "продувкой", т.е. выравниванием давления в "ушах и лёгких"?
По шлангу подается повышенное давление. Если написано до 10 метров, то +/- в два раза больше чем на поверхности. Видать больше батарейка с помпой не тянут, да и поглубже опасно для лохов.
На фото вроде присутствует лёгочный автомат, значит давление в лёгких будет соответствовать глубине на которой находится мембрана лёгочника.
А продуваться, выравнивать давление, для комфорта можно и с полуметра глубины, а то и с самой поверхности. Было бы желание, да чем зажать ноздри.
Штука интересная. Мешок батарей, и на подводную охоту.
#31
Отправлено 28 августа 2022 - 11:50
aliexpress.ru/item/33064215695.html?algo_exp_id=32352300-a4e0-4a1b-a15c-efe51c64c3ed-8&algo_pvid=32352300-a4e0-4a1b-a15c-efe51c64c3ed&gatewayAdapt=glo2rus&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2267561825837%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%21%21165.0%21%21%21%21%21%402100bdec16616731014993448e7562%2167561825837%21sea&sku_id=67561825837&spm=a2g0o.search0304.0.0.467a16ee89wSpJ
Первое, что попалось в сети.
А вот и обсуждаемый аппарат:
//aliexpress.ru/item/1005003413299319.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188872%2C194275%2C299287%2C224373&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.300834.0%2Cpvid%3A9723f5c3-6a05-4e16-a749-bc574125119f%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%236_21387%239507%23434558%233&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&item_id=1005003413299319&pvid=9723f5c3-6a05-4e16-a749-bc574125119f&scm=1007.13339.300834.0&scm-url=1007.13339.300834.0&scm_id=1007.13339.300834.0&sku_id=12000025675957918&spm=a2g2w.detail.0.0.6c4d33758TF52m
Аккумулятор поменьше:
//aliexpress.ru/item/1005004600323439.html?spm=a2g2w.detail.10009201.1.1ef631b6O787z2&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299287,224373&sku_id=12000029783466489&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.285491.0&scm_id=1007.34525.285491.0&scm-url=1007.34525.285491.0&pvid=6b8c6c15-2924-440d-a805-caa351ad7ccb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.285491.0,pvid:6b8c6c15-2924-440d-a805-caa351ad7ccb,tpp_buckets:24525%230%23285491%232_21387%230%23233228%237_21387%239507%23434561%236_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23543_4452%234862%23443515%23892_4452%233098%239599%23305_4452%235105%2323438%23235_4452%233564%2316062%2347&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=285491
Сообщение отредактировал утлюк: 28 августа 2022 - 12:07
#33
Отправлено 28 августа 2022 - 13:28
Покупал здесь. https://www.amazon.c...B0B5LHKJZG&th=1
Доставили домой за 4 дня, включая таможню.
#34
Отправлено 28 августа 2022 - 13:46
Спасибо , я уже сам нашел. Система Гука обозвана)))aliexpress.ru/item/33064215695.html?algo_exp_id=32352300-a4e0-4a1b-a15c-efe51c64c3ed-8&algo_pvid=32352300-a4e0-4a1b-a15c-efe51c64c3ed&gatewayAdapt=glo2rus&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2267561825837%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%21%21165.0%21%21%21%21%21%402100bdec16616731014993448e7562%2167561825837%21sea&sku_id=67561825837&spm=a2g0o.search0304.0.0.467a16ee89wSpJ
#35
Отправлено 28 августа 2022 - 17:06
Собственно, ничего нового. ШАПы давно применяются. (Шланговый Аппарат Подводный)
Но! Здесь ШАП пошел в народ. И не с баркаса, как в оные времена, а полностью автономный, вместо поплавка.
В некоторых вариантах использования полностью заменяет акваланг, и даже превосходит его.
#36
Отправлено 28 августа 2022 - 17:36
Так ШАП то понятно , как и помпа и прочие прелести . А тут рюкзачок и все . Можно на малых глубинах спокойно дела делать и тяжести не таскать ))) Компрессор , опять же , не нужен .
#37
Отправлено 29 августа 2022 - 13:39
большие проблемы - сразу видно вы не погружались на десяточку ...
чтобы зайти в 10 надо продуться , это время
если допустим вы зашли на 10 и продулись, и вдруг помпа отказала
конечно возможно выйти на поверхность одним прыжком
но это очень чревато последствиями
на 5 метров нет таких проблем
давление на 10 метров равно 1 кгсм
чтобы понять что это уже не очень то игрушки ( баллон лодки 0.2 кгсм)
надуйте ресивер 1 атм и возьмите штанг в рот ...
Интересная штука.
опасное говно, благо что реально на 10 никто в нем не погрузиться , а метров до 5 вполне
#38
Отправлено 29 августа 2022 - 14:01
Возможно, для людей несведущих, ваша информация звучит убедительно.
Но для людей имеющих даже минимальный опыт погружений, все это выглядит просто смешно.
Ближе к практике надо быть, коллега....
#39
Отправлено 29 августа 2022 - 14:03
для вас не далее чем 5 метров надо быть к практике
и да, рекомендую глубину определять не на глаз полный страха
а линьком с грузиком , так достовернее
поднырните на 10 , потом расскажете
так для справки - высота этажа 3 метра , трехэтажный дом это около 10 метров ...
#40
Отправлено 29 августа 2022 - 14:04
Вы ерунду то не пишите , рижанина на вас нет. 10 метров нормальный порог для погружений без последствий для организма. Главное пузыри не обгонять при всплытии и продувка там беспроблемная , если евстахиевые трубы в порядке. Даже я , глухой , спокойно на такой глубине работал.большие проблемы - сразу видно вы не погружались на десяточку ...
#41
Отправлено 29 августа 2022 - 14:07
Глубиномер пузырьковый делали еще в 90м году. Точил сразу 12 шт. на всех, кто корки получал. Тарировали в барокамере в гидроцехе . Ничего сложного. В подводящем канале 16 метров , ни у кого проблем не возникло со спуском и подъемом.для вас не далее чем 5 метров надо быть к практике
#42
Отправлено 29 августа 2022 - 14:16
Папик. вы ещё и водолаз? у вас есть диплом водолаза?
"Погружаться в первый раз разрешено на глубину не более 10–12 метров,"
вот. делаем вывод. что 10-12 метров безопасная глубина. что это вы нам тут втираете, Папик? опаснее упасть с ттетьего этажа, чем нырнуть на 10м
https://aif.ru/health/life/27194
отсюда же: "Интенсивность газообразования зависит не только от режима всплытия, но и от индивидуальной устойчивости человека к декомпрессионной болезни. Риск развития недуга прямо пропорционален времени, проведенному под водой и на глубине. Так, при 6‑часовом пребывании на глубине 7–8 м и быстром всплытии заболевают 5% людей; с 16 м – каждый второй; с глубины 24 м – практически каждый человек."
не рапсространяйте фейки, Папик. этим самым вы дискредитируете....
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 29 августа 2022 - 14:24
#43
Отправлено 29 августа 2022 - 14:38
Явно вы не врач-спецфизиолог.
#45
Отправлено 29 августа 2022 - 18:46
опять фантазии, где вы в пресной воде погружались на 10 если на два метра уже ничего не видно
саша номерной ? это ты ?
в аифе понапишут еще не такое для вас водолазы газетные
вы лучше скажите где на 7 погрузились ?
#46
Отправлено 29 августа 2022 - 18:50
предложите ссылку вы. которая подствердит вашу правоту
#48
Отправлено 29 августа 2022 - 20:55
Знаете , дешевле вас игнорировать.опять фантазии, где вы в пресной воде погружались на 10 если на два метра уже ничего не видно
Еще раз , для упертых. На подводящем канале глубина 16 метров.
На водозаборе 11 метров . В Полазне работали на кустах буровых , которые в заливе и на Каме , там глубина от 8 до 14 метров. Уровни пузырьковые точил и тарировал лично.
Больше в полемику не вступаю , идите в баню.
Сообщение отредактировал mek: 29 августа 2022 - 20:55
#49
Отправлено 29 августа 2022 - 21:03
И что вам это даст? Вы же проверить не сможете приехать?
это вы с дивана ссылки читаете
я реально погружался в морских условиях на 10 метров
и видел красную рожу человека который с 20 пришел ...
реальна честная десятка - это не ссылки АиФ читать
Да вы просто ГЕРОЙ!!! Вернулись живым с 10 м!!!
#50
Отправлено 29 августа 2022 - 21:37
Больше в полемику не вступаю , идите в баню.[/quote]
Пошлите Папика в морскую 10-ти метровую пучину.
реальна честная десятка - это не ссылки АиФ читать [/quote]
Именно поэтому попросил у вас ссылку на статью какую, что подтвердит ваши слова. Рожа красная вышла с 23м. Мы говороим про 10. Я вам и другую дал на спорт экспресс. Там наверное люди тупее вас пишут и тут люди говорят. Я пока понимаю сидя на диване, что безопасная глубина 10-12м. Я верю людям. У меня есть знакомый инструктор дайвер, который опускался на глубину 100м. Ну, надо спросить его. Вы доказываете обратное.ничем не подтверждая свои слова. Красная рожа не аргумент. И не факт
