Хех "горячие эстонские парни"
Простите меня за нескромность,,,, но послушайте TDI SDI Nitrox дайвера с "некоторым" количеством "ходок", в том числе на глубины порядка 50ти метров (фулиган да....), но с одним баллоном на полтинник не ходил (ссыкливый фулиган )
Сразу скажу, всё что ниже не касается фридайвинга (на задержке дыхания)
А касается погружений с любой аппаратурой для дыхания под водой (за исключением подводных лодок и скафандров атмосферного давления)
И конечно же касается этих самых хукадайвинг девайсов.
Так вот:
При погружении кроме умения продуваться и опасности получить баротравму барабанной перепонки вам более ничего не грозит, но если не смогли продуться, боль, как правило ниже не пустит еще до порыва перепонки.
Но при всплытии, опасность получить баротравму ЛЕГКИХ, имеется даже при неправильном всплытии с 3х (трех) метров, не говоря уже о бОльшей глубине, и от этой баротравмы немалые шансы уйти в мир иной
Пишу это для тех, кто будет использовать подобные девайсы:
При всплытии, замечаю еще раз при любом всплытии, ни в коем случае не задерживайте дыхание, в том числе невольным перекрытием гортани.
А особенно это касается аварийного всплытия при внезапном прекращении подачи воздуха.
Я всё понимаю... воздуха нет, над головой 7 или даже 5 метров воды, и инстиктивно рвешься на поверхность, так вот....
Если именно в этот момент не дать расширяющемуся внутри тушки воздуху свободно выходить наружу - баротравма легких обеспечена :|
В любительском дайвинге рекомендуют просто орать в этот момент типа аааааааа, и так до поверхности.
На тренировках приходилось так делать с 10ти метров. Это в общем то один из уроков дайвинга.
Помните пожалуйста об этом моменте.
Что касается декомпрессионных дел..., на таких глубинах - это практически не грозит.
Ну или часами там сидеть нужно, для 11ти метров ~210 минут бездекомпресионный предел.
Да и насчет барабанной перепонки, есть такая неприятная штука, обратный блок - это когда туда продулся вроде нормально, а при всплытии вот нифига не само не прокачивается хотя и должно, тут надо ооочень аккуратно и мееедленно, пытаясь таки продуваться - всплывать.
Сами девайсы то для лодки хороши, сам хочу сделать такой себе, ну так... чтобы на двадцаточку можно было
Только на двадцаточку без spare air баллончика тоже может быть вредно для здоровья.
Ну а так,,,, корпус почистить, якорек застрявший достать - в самый раз.
