Обязательно буду тестировать, когда все соберу, подключу инвертор нагружу и буду смотреть.
Еще хочу с блютуз купить точно такую же BMS чуть позже, а эту оставить как запасную.
Блок схема питания 220->40->12 (3 АКБ)
#52
Отправлено 13 сентября 2021 - 18:33
Собрал АКБ, пришел инвертор, пришлось брать 5кВт, тот что хотел не смог в итоге найти.
Взял SILA 5000M
Тестировал зарядку АКБ, 50A от инвертора, BMS холодный как лед
Получил дисбаланс по ячейкам 2 - 3.6V, 2 - 3.4V, остальные 3.51-3.52V
Оказалось, что 2 выносных балансера, которые не влезли по высоте из-за радиаторов, "видят" напряжение 3.51V, когда на ячейке 3.6V, в итоге оказалось что провода которым подключал эти балансеры полное "Г и медью там и не пахнет, еще и 0.25квадрата и когда балансер пытался "спалить" 1A тока, то напряжение падало до 3.5V и он выключался
Заменив провода проблема ушла, после зарядки ячейки отбалансировались до 3.51-3.52V.
Настройки зарядки сделал такие: основной заряд 58V, поддерживающий, 56.2V, балансеры настроены на 3.52V +- 0.01V, максимальный ток зарядка 90A, от сети максимально 50A
После проверил на разрядку, 40 минут, 68-70A, больше нечем длительно нагрузить нечем. Инвертор показал 63% нагрузки 3.2кВт
В итоге BMS холодный, даже не теплый. Провод от BMS до автоматов 2x8AWG - холодные, от автоматов до инвертора 2x10AWG 3метра, нагрелись до 38-40градусов, чуть теплые на ощупь, скорей всего их надо заменить на 8AWG, так как при нагрузке 100A+ думаю разогреются до 70-80градусов
Еще у меня 2 блока ячеек соединены между собой 400A предохранителем, он разогрелся до ощутимых 50-52градусов, когда ставил подумал 400A с головой же хватит, а теперь понимаю что на 400A он ведь расплавится, а на 200A будет ой как горячо. надо будет заменить на перемычку.
Сейчас встал вопрос, как делать проводку под 220В. Жесткий кабель для стационарной проводки, или же взять гибкий для нестационарной прокладки. Розетки накладные или обычные?
Сообщение отредактировал BuTbKa: 13 сентября 2021 - 18:33
#57
Отправлено 13 сентября 2021 - 21:59
На 220 провода гибкие.
Я предпочитаю тип кабеля ПВС.
Он мною проверен в таких условиях какие и не снились, наверное, тем кто придумывал этот кабель
1) Один кабель уже лет 17 лежит во дворе под солнцем.
2) три кабеля были в свое время заложены в ПНД трубу для проводки эл-ва на причале. Труба была утоплена на дно, и только концы наружу.
Но.... трубу повредили и она затопилась морской водой. А кабеля.... кабеля как работали так и работают, уже лет 10.
Полгода назад проверял мегаомметром лично, все три кабеля, все жилы - норма.
То есть даже в воде ПВС держит и хорошо.
Конечно же ПВС желательно брать типа ГОСТовского, ну или с сертификатами, а не нонейм китайский.
#58
Отправлено 13 сентября 2021 - 22:48
После инвертора какой в нём смысл ?
После отключения от берега после инвертора уже другая сеть и входной диф.автомат ничем не поможет. По крайней мере в моем понимании так :-)
зачем вам нужны стационарные розетки и проводка 220v на маленькой лодке ?
А почему бы и нет? Путаться ногами в удлинителях не особо хочется, тем более лодка маленькая.
#59
Отправлено 13 сентября 2021 - 22:58
Диффавтомат после инвертора Вам тоже ничем не поможетПосле отключения от берега после инвертора уже другая сеть и входной диф.автомат ничем не поможет.
Почитайте или вспомние принцип работы диффавтомата.По крайней мере в моем понимании так :-)
И проанализируйте его работу после инвертора учитывая, что после инвертора нейтраль изолированная.
Стационарные розетки - на мой взгляд весьма хорошо, это удобно.А почему бы и нет? Путаться ногами в удлинителях не особо хочется, тем более лодка маленькая.
Лучше по внутр. исполннию розетки, которые мне попадались за много много лет электрической практики - Mennekes
Вот такие: https://e-k.su/mennekes-11010
Они (эти конкретно) без коробочки, панельные, но!
1) Там внутри надежнейшие контакты с пружинками!
2) Очень крепкий и надежный механизм крышки.
3) Коробочка под гермовводы покупается отдельно, делается в ней отверстие под роззетку и она (розетка ) крепится на четыре винтика - получаем защищенную по меньшей мере от брызг, розетку
#60
Отправлено 13 сентября 2021 - 23:11
А мне по розеткам вот что понравилось.
https://www.youtube....PH5LKwaQwo&t=1s
Из этой же серии просто на 4 гнезда. Ввод можно сделать из стены через сальник и поставить любые влагозащищенные розетки.
Влагостойкость этой рамки конечно никакая
Сообщение отредактировал BuTbKa: 13 сентября 2021 - 23:12
#61
Отправлено 13 сентября 2021 - 23:25
Я привел то с чем в реальной практике сталкивался. И да, они же стоят на моей лодке - нареканий ноль.
Насчет "леграндов" "шнайдеров" и проч проч... в первую очередь исследуйте, есть ли там в конструкции поджимающие пружинки ? Которые сжимают контакты розетки, не те "пружинки" которые для монтажа провода.
Если пружинок нет, то контакты рано или поздно "разболтаются".
#63
Отправлено 14 сентября 2021 - 12:51
Я такие себе присматривал, понравились. Но цвет не кошерный...
Я видел серенькие и черные, когдато еще были синие, но сейчас нету.
А чего.... черные вполне себе контрастные такие. На белую / серебристую панельку вполне.
Но у меня и серые вписались отлично.
#64
Отправлено 25 сентября 2021 - 12:14
У меня было небольшое приключение с АКБ. Как я писал выше перемычка между 2мя рядами в виде 400A предохранителя грелась и мне это не нравилось, сделал перемычку из 2x 8awg проводов, затолкав их в 16мм2 клемму под пайку, но эта идея оказалась не очень удачной, из-за того что провод короткий, гибкости у него нет и небольшая ошибка при пайке приводит к тому что клемма чуть поворачивается, в итоге плохой контакт и сильный нагрев.
Решил заказать там где брал АКБ готовую клемму с нужным расстоянием между ячейками, заодно заказал шпильки и гайки, чтобы пересобрать на них вместо болтов, еще заказал кулонометр, чтобы проще было отслеживать кол-во заряда. Пришла посылка с этим всем и я принялся к сборке, заменил все болты на шпильки, заменил перемычку, проверил что все в порядке, АКБ показал 54V, принялся подключать кулонометр, и тут оказалось что болты у шунта М10,а у меня везде М8, сначала думал заменить в шунте болты на м8, но не смог у себя найти такой длины - все короткие. Тогда решил подключить 1 вывод к минусовой клемме - куда подключается BMS, а второй вывод через провод awg2 с одной стороны клемма 12мм с другой 8мм. Взял клеммы, провод и пошел паять горелкой к себе во двор (живу в частном доме). А крышку ящика где АКБ собираю не закрыл, ну что может случиться в 2х этажном доме за 5 минут, казалось бы, оказалось еще как может. Пришел на место пайки и понял что забыл флюс взять для пайки, пошел за флюсом, дом 2х этажный и сборка у меня на 2м этаже, жена сидела в комнате и говорит у тебя там крышка похоже захлопнулась - звук какой-то был, ну я пошел посмотреть, и опешил просто, когда увидел, что 4кв м штукатурки толщиной 3см потолка рухнули прям в АКБ, запах жаренных проводов, куча пыли и где-это под всем этим песком АКБ. отключил BMS, провода оттянул чтобы ничего не касались, из-за пыли вообще ничего не видно там было, а кроме АКБ куда все рухнуло стояло еще куча оборудования и оснащения для лодки и все это было в песке. Пришлось все чистить от песка, вытряхивать его отовсюду. В итоге оказалось что от удара балансировочные провода BMS откинуло на шпильку и прорезало изоляцию и благополучно замкнуло, от чего изоляция расплавилась, повредила соседний провод в пучке и замкнуло его и так далее, пару проводов полностью перегорели, остальные оплавили изоляцию. После разбора АКБ и проверки все ячейки оказались целы, основной удар пришелся в платы балансиров и шпильки, от удара об которые штукатурка рассыпалась в песок, погасив тем самым свою кинетическую энергию, пришлось проверить каждую ячейку, у 2х ячеек от песка и камней что попал между корпусом и текстолитом, который изолирует ячейки между собой, оказалась поврежденная изоляция корпуса - замотал изолентой хорошенько, проверил все платы BMS вручную - работают, балансировочный провод BMS пришлось обрезать и нарастить каждый проводок, заодно сделал его подлинней. Автоматы набрали песка, после продувки заработали, но их под замену. Собрал все назад, АКБ заработал, подключил в итоге кулонометр, разрядил акб током 70a (теперь ничего не греется при таком токе, кроме 10awg проводов) до 45V на инверторе, после отключения инвертора АКБ показал 47V, пометил точку как 0 на кулонометре и поставил на зарядку 40A, а вот от зарядки сам АКБ нагрелся до 45-50градусов, впитал 104Ah и инвертор переключил в режим поддержки заряда, началась балансировка и через пару минут закончилась, пометил это как 100%. 15 банок в итоге показали 3.513-3.514В а одна 3.446В, надо было подольше подержать чтобы подровнялись все банки, но уже было поздно и оставил все так. на утро замерял напряжение с выключенным инвертором - 55.54V, 3.41 на 15 ячейках и 3.375V на той ячейке что не догнала остальные при зарядке.
Что еще посоветуете проверить после такого удара?
#65
Отправлено 25 сентября 2021 - 13:04
Гммм мдассссс.... бывает же блин.
Ну вообще то всё!
Ячейки с поврежденным корпусом (если я правильно понял то алюминий продырявлен ? ) - заменить.
Если просто термоусадочная пленка, а алюминий цел и вмятин нет, то изолента ок.
Но если вмятины есть - считать эти ячейки уже непригодными для нормальной эксплуатации, ибо ХЗ что там может быть внутри.
Всё разобрать, все ячейки соединить параллельно и постоять им дать сутки двое, пусть самооотбалансируются.
Ну и после этого купить/отремонтировать BMS и всё собирать завново.
#66
Отправлено 25 сентября 2021 - 17:31
Вмятин нет, просто песок попал между ячейками и чуть стесал пленку, когда я переносил АКБ, и продавил песчинки внутрь пленки, корпус целый, т.к удар пришелся в балансиры почти весь, и от удара все рассыпалось на пыль, вообще штукатурка оказалась очень мягкой и визуальных повреждений нет.
Осмотрел каждую ячейку, проверил напряжение, нагрев при разряде и заряде, все ровно, все ведут себя одинаково.
Вот думаю как еще можно проверить.
#68
Отправлено 26 сентября 2021 - 01:47
Вмятин нет, просто песок попал между ячейками и чуть стесал пленку, когда я переносил АКБ, и продавил песчинки внутрь пленки, корпус целый, .....
"Свезло так свезло"
Раз только пленка, то как я выше написал, отбалансировать соединив в параллель все ячейки и.... всё сначала.
#73
Отправлено 03 ноября 2021 - 11:24
Долго думал какой кабель и розетки взять под 220В.
В итоге остановился на таком варианте:
Кабель - КГВВнг(A)-LS 3x2.5
Розетки настенного монтажа IP55 - https://rushop.se.co....html?pid=18089
