Всем привет!
Задался сменить паруса. Оригинальные стоят с 1978 года. Тянуть тянут, но только для круизинга.
Дял гонки, судя по всему они уже черезчур вытянуты. Да и основные конкуренты, которых ещё пару лет назад
обходил, ходят с новыми парусами. На крайней гонке они меня делали. Очень-очень медленно, но неумолимо уходили
от меня.
Обсмотрев кучу предложений отсановился на OceanSails. Шьют их в Польше. У многих наших они стоят - народ доволен.
Прислали предложение по цене из Dacron Cruise 7.0 oz, ProRadial 5.5 oz (Но написали, что для моей лодки надо 7,5 oz.) и DCX L Cruising Laminat.
Буду ставить Dacron Cruise 7.0 oz. Они мне прислали образцы ткани. И вот тут начинается самое интересное.
Моя старая генуя, на ощупь, легче и тоньше образцов, которые они мне прислали. Кроме того, я её вчера взвесил.
Полный вес паруса составляет 6,4 кг. Если убрать карабины и трос, получится примерно 6кг (я так думаю).
Таким образом, вес ткани, при площади паруса 21,86м2 будет равен 0,275кг, т.е ~9,7 унций.
Я конечно допускаю, что на улице сыровато, да и на швы тоже надо что-то добавить, но всё равно получается, что старый парус очень тяжёлый.
Я видимо очень отстал от парусных технологий....
Я понимаю, что новый дакрон всё ж будет лучше чем старый, тем более, что я его планирую использовать только на гонках..
Да и по деньгам, я вытяну только дешёвый вариант.
Грот буду делать из 7 унциевого. С этим всё понятно.
Что с генуей? Есть смысл делать её легче (5? 6? Oz) или нормально будет 7, как в предложении?
Лодка Omega 28. J=3.0m, I=9.4m.
