подключение зарядного устройства к акумулятора
#52
Отправлено 17 сентября 2021 - 10:39
Меньше смотрите ютуб . в современном автомобиле много мощных постоянно работающих потребителей . Отключение аккумулятора (прикуривание ) при работающем двигателе может закончиться весьма дорогостоящим ремонтом . Цифровой осциллограф позволяет увидеть все переходные процессы, возникающие при отключения аккумулятора .
Это гаражные сказки и детские страхи владельцев осцилографов, начиная еще с 80-х годов прошлого столения. Практика ничего подобного не подтверждает. Какие мощные потребители есть в современных автомобилях, по сравнению с несовременными? Наоборот, с каждым поколением потребление снижается. Раньше гораздо больше было потребление. Потому что основные потребители в авто - лампы накаливания. Сейчас они массово заменяются светодиодами. Я прикуривал и менял аккумуляторы на работающем двигателе на следующих автомобилях: Ваз-2101, ВАЗ 2121, Москвич 2141, Святогор Рено, Тойота Камри, Хонда Стрим, Шевроле Лачетти, Форд Фокус, Ниссан Кашкай, Шкода Октавия, Вольво s40, Кадиллак SRX. Как видите, совершенно разные производители, совершенно разные двигатели и электросистемы, а результат один: проблем нет. Ни с прикуриванием при работающем двигателе, ни с заменой аккумуляторов на работающем двигателе.
Сюр в том, что любой юзер, с единичным опытом, ложит на лопатки любого профи, т.к. а) у него такого не было, б) не понимает сути процессов. Мне, за почти четверть века работы, встречались неисправности, которые случались 1-3 раза. Т.е., у подавляющего большинства юзеров их не может быть по определению. И они будут бить себя пяткой в грудь, что таких неисправностей вообще не бывает.
В зарублём когда-то была статья - специально проводили тестирование генераторов на предмет реакции на отключение аккумулятора. Результаты были не однозначные.
Любой пэтэушник, не понимающий сути процессов, но занимающийся ремонтом автомобилей, считает себя профи - это всегда смешно. Иногда грустно, когда сталкиваешься с результатом такого пэтэушного ремонта.
Вот именно Зарулем и провел эксперименты на свой страх и риск. Ни одна машина с отключенным аккумулятором не испортилась. Я не говорю, что такого не может быть никогда. Бывает, что и молния в человека попадает в городе. Но массовой проблемы такой нет совсем. Можно спокойно этим пользоваться. Все генераторы рассчитаны на отключение нагрузки. Если профи не понимает, чем отличается выключение нагрузки от отключения аккумулятора - ничем, то грош цена такому профи. У меня посудомойка берет 60А. И да, удивительно, она включается мгновенно и выключается мгновенно. Хоть с работающим движком, хоть без. И сам генератор, о, чудо, при включении двигателя, тоже выдает 60А мгновенно, а потом 6, когда я переключаю регулятор напряжение в другое положение. И тоже ничего с ним не случается.
Сообщение отредактировал sergvg: 17 сентября 2021 - 10:47
#55
Отправлено 17 сентября 2021 - 12:18
все верно. уважаемая компания Балмар, производящая альтернаторы, регуляторы и разделители, настоятельно не рекомендует резко снимать нагрузку с альтернатора. они утверждают что это МОЖЕТ привести к проблемам.
так чем мне, гуманитарию, руководствоваться? многодесятилетним опытом производителя моего оборудования или категоричным мнением некоторых участников этой ветки?
#56
Отправлено 17 сентября 2021 - 12:29
Кстати вопрос, те акумы которые я показывал на первой странице, до скольки их можно разрядить? Они не агм.
берем паспорт изделия, изучаем. график вольтаж-SOC распечатываем и вешаем на видном месте)
разряд свинца до 50 проц, ниже - чревато. зарядка выше 80 проц будет медленно и печально. т.е. на длительных якорных стоянках вы располагаете примерно 30 проц емкости...
еще здесь не упоминали необходимость установки батарейного монитора. желательно на 2-3 банка и с шунтом.
#57
Отправлено 17 сентября 2021 - 14:39
Тут всё верно
..... т.е. на длительных якорных стоянках вы располагаете примерно 30 проц емкости...
Это неверно.
Тема (трепная): https://forum.katera...ify-i-realnost/
Реальный тест эксперимент: https://forum.katera...-2#entry2417893
При правильных источниках и параметрах заряда, как видно из графиков, через ~4.3 часа имелось уже более 95% ёмкости после 70% разряда.
.... еще здесь не упоминали необходимость установки батарейного монитора. желательно на 2-3 банка и с шунтом.
Упоминали неоднократно и настойчиво
Сообщение отредактировал nvc: 17 сентября 2021 - 14:43
цифру разряда исправил таки 70% разряд был
#58
Отправлено 17 сентября 2021 - 15:58
не упомню я про мониторы в этой теме. а это важный аспект.
что касается полезной емкости. если вывести за скобки зарядку от СП и другой альтернативы, которые доступны не всегда, самую продуктивную зарядку свинца мы имеем в фазе балк в промежутке до примерно 80 проц SOC. от ГД или генсета этот промежуток заливается за час-полтора. дальше ток заряда резко падает и молотить лишние 3 часа движками смысла не вижу.
#59
Отправлено 17 сентября 2021 - 22:25
В этой теме может и не упоминали. Но сколькож можно то, в других темах полноне упомню я про мониторы в этой теме. а это важный аспект.
В таком аспекте соглашусь. До 80% действительно зарядка весьма шустрая даже для свинцовых.что касается полезной емкости. если вывести за скобки зарядку от СП и другой альтернативы, которые доступны не всегда, самую продуктивную зарядку свинца мы имеем в фазе балк в промежутке до примерно 80 проц SOC. от ГД или генсета этот промежуток заливается за час-полтора. дальше ток заряда резко падает и молотить лишние 3 часа движками смысла не вижу.
А до 95+ уже часа четыре с хвостиком. Но даже между 80 и 30% SOC - имеем 50% полезной
Но! у ТСа 2x240 = 480Ah сервисные батареи.
Ему нужно как минимум 50ти амперные источники для какойто более менее внятной зарядки этой ёмкости.
И заряжать будет весьма небыстро. А лучше 100 амперные, тогда еще как то нормально.
#60
Отправлено 17 сентября 2021 - 22:41
Минимальная у них 12в или можно до 11,5 опускать?
Но! Похоже этот "бренд" однодневка. "Нашлепали" гдето (Китай/Вьетнам) неведомо каких акков и продают, ни какого намека ни на мануал, ни на реального производителя, я не нашел.берем паспорт изделия, изучаем.
Можно считать что это тот самый всемирно известный бренд - NoName
Судя по пробкам - это обычный жидкостный свинцовый негерметичный аккумулятор
И я бы лично поопасался применять его в лодке. Ну просто изза возможного разбрызгивания электролита и опасности выделения водорода при зарядке.
Второе можно избежать если акк отсек вентилируемый наружу и закрытый изнутри (что врядли )
Так же ни разу не ясны те самые параметры, которые позволят ответить на вышеприведенный вопрос.
#61
Отправлено 17 сентября 2021 - 23:25
это польский www.autopart.pl , вполне годные батарейки
#62
Отправлено 18 сентября 2021 - 01:59
Спасибо за информацию, но... К сожалению я не увидел нормального даташита на эти аккумуляторы.
Его что прячут ?
Или его и не было никогда ?
Понятно, что это всё заказано и изготовлено в Китае с брендированием, мне его тоже предлагали китайцы если заказывать (точно не помню уже, а искать лень) не то от тысячи не то от пятисот или даже вообще от сотни банок.
Вопрос в том что даже вес не найти нигде.
Нормальные deep cycle батареи, в моем понимании должны иметь как минимум хоть самую завалящую информацию по зарядке разрядке, температурной компенсации и тп. и тд.
Как пример вот, есть китайский бренд Leoch - это реальный производитель
И вот даташит на один из его аккумуляторов:
DJM12100.pdf 625,77К 75 Количество загрузок:
Как видим имеется куча информации, и как заряжать и как хранить, и емкости при разных температурах и коэффициэнт термокомпенсации и Rвн и т.п.
И имея такую информацию можно точно ответить как заряжать и как разряжать такую батарею.
А на этот 4max что есть ? Да нет ничего. А деньОг просят как за настоящий совсем.
Сообщение отредактировал nvc: 18 сентября 2021 - 02:00
#64
Отправлено 18 сентября 2021 - 02:12
Разве бывают
жидкостныесвинцовые герметичные аккумуляторы?..
Бывают как же нет. Бывают такие которые и "вверх тормашками" могут работать.
Но в основном допускают 90град. То есть на боку. Не все конечно, но те которые АГМ - допускают.
А как же это происходит в "обычных" аккумуляторах?
В обычных водород как раз просто выделяется наружу, равно как и кислород, в них поэтому нужно доливать дист. воду периодически.
А вот в герметичных (необслуживаемых) устроено так, что водород с кислородом рекомбинирует обратно в воду.
Поэтому к ним (герметичным) нужно намного больше внимания и использования спец. зарядных устройств дабы не "закипятить" такой аккумулятор.
#65
Отправлено 18 сентября 2021 - 02:20
Сюр в том, что уважаемые производители рекомендуют делать невозможное - подавляющее большинство потребителей не может быть отключено плавно. Но дело даже не в этом. А в том, что в данный момент разговора смешали коней и людей - речь в нём не шла про отключение нагрузки. А шла про отключение аккумулятора. А это, как грицо - две большие разницы.
И потом... ранее, в подобных разговорах, я писал, что мне периодически таки приходится выправлять огрехи весьма именитых производителей. И думки некоторых про безгрешность тех, мягко говоря - необоснованы. Но пусть верующие - веруют...
#66
Отправлено 18 сентября 2021 - 02:37
Т.е., вы хотите сказать, что те же AGM - герметичны?..
Почему-то ожидал, что вы произнесёте это слово, поэтому спрошу: есть какая-то другая реакция соединения водорода с кислородом, кроме стандартной - с выделением тепла, причём взрывообразным?
К герметичным аккумуляторам без жидкого электролита требование к отсутствию "кипячения" присутствует не по приччине герметичности, а по причине возможного отрыва газами нежидкого электролита (а проще говоря - геля или пропитанной "ваты") от активной массы.
#67
Отправлено 18 сентября 2021 - 03:04
А при чем тут авто? Это значит некорректный эксперимент. Мы тут говорим про лодки. Я вам опишу условия и вы сделайте это на своей или прокатной лодке и расскажете про результат. На автомобиле аккумулятор постоянно заряжен и небольшой ток с генератора идет только на подзаряд аккумулятора + потребители.
Эксперимент: На лодке разрядите сервисный аккумулятор ёмкостью 200+Ач до безопасной величины 10.5-11В. Заведите движок на холостых оборотах «чтоб зарядить акк», проследите чтобы ток с генератора пошел (должен составить десятки ампер). А теперь отключите оба аккумулятора (отключить вход батарейного изолятора или механической переключатель в положение off) Тогда и поговорим про myth busted.
Нет никакой нужды разряжать акк, потому как весь сыр-бор идёт от непонимания некоторыми свойств аккумулятора, а именно - что он является не просто ячейкой накопления энергии... но и фильтром помех для сети, и демпфером... т.е. - нагрузкой с нелинейным сопротивлением.
Хотя, положа руку на сердце, можно признать, что, чем ближе заряд аккумулятора к конечной точке, тем большая нестабильность работы проявляется у "генератора". Т.е - демпфирующие свойства аккумулятора снижаются. В кавычках потому, что крайней задницей тут выставляют генератор как узел, хотя на самом деле "англичанкой" является не самое крупное составляющее того.
#68
Отправлено 18 сентября 2021 - 04:37
Про практику юзверей я выше уже отписался, а вы попробуйте ответить - какие средства, кроме осциллографа, могут показать - что происходит в электрических цепях за пределами школьного курса физики. Скажем так - не слишком дорогие и не клоны с отклонениями...
Да неужели... С какого перепуга тогда производители массово наращивают мощности генераторов, и сейчас 90А - у машин начального уровня, тогда как в 90-х - у весьма люксовых авто. Хотя лампочки были те же - накаливания. И про светодиоды в головном свете... вот какой процент выпускающихся в моменте машин ими оснащено?..
Тут вы начали отвечать на мой пост, но обратились к неопределённому кругу лиц... Уточнить - в ваших интересах...
Приблизительно в то же время ко мне пачками притаскивали зубилы - после попыток сменить по старой привычке аккумулятор "на ходу". И сейчас иногда заявляются авто на замену лампочек по кругу. По той же причине. Да - прогресс не стоит на месте - и коммутаторы уже не те, и инженегры "пытаются", в меру своей испорченности, обезопасить электронику от форс-мажоров. Но вот по части стабильности работы генераторов - всё ещё далеко до идеала. Ибо индуктивности - это вам не аккумулятор.
Некоторые люди за себя ответить не могут, а вы пытаетесь дать гарантию на вещи, где вы ни уха ни рыла.
Я, при всей моей компетенции в некоторых вещах, весьма осторожно даю безапелляционные советы, хотя последние от меня весьма и весьма выпрашивают. Осторожно хотя бы потому - чтобы потом не выслушивать очередной водопад вопросов.
Так что вы там про страхи владельцев осциллографов?..
У меня посудомойка берет 60А...
И сам генератор, о, чудо, при включении двигателя, тоже выдает 60А мгновенно, а потом 6...
А об этом откуда вы знаете?
З.Ы. Я там отвечал на посты тех, кто отвечал вам. Почитайте. Считайте, что частично - это вам. Ибо всё грузить в один пост - многовато будет...
#69
Отправлено 18 сентября 2021 - 04:43
Я хочу сказать "что не все фломастеры одинаково полезны"
Далеко не все АГМ аккумуляторы полностью герметичны, но те, которые встречались мне как тяговые и от нормальных производителей, подчеркну от производителей а не от непонятных контор таскающих из "китаев" неизвестно чего, так вот те АГМ - допускали работу положении на боку (клеммами "к себе")
Так же встречались и вон лежат во дворе убитые (писал в другом месте почему) мною, три Sonenchein'а которые допускают работу в любом положении.
Но рекомендовано всё же или нормально вверх клеммами или на боку.
Эта (другая) реакция и называется рекомбинцией, в данном случае именно соединение водорода и кислорода без реакции горения.
Происходит она либо под повышенным давлением и "само", либо применяется катализатор, устанавливается в пробках ячеек (вышеупомненные Sonnenchein'ы как раз с такими)
....а по причине возможного отрыва газами нежидкого электролита (а проще говоря - геля или пропитанной "ваты") от активной массы.
Ну... в AGM электролит не сильно "оторвешь", а то что вдруг и "оторвешь" обратно приклеится
С гелем да, всё верно, там пузырьки сильно мешают и сами если уходят, то очень медленно или не уходят совсем.
#70
Отправлено 18 сентября 2021 - 11:05
если кого-то цитируете, не надо приписывать ему воображаемых вами мыслей. еще и с таким апломбом)
кто эти некоторые, кто думает/говорит говорит о безгрешности брендов?
вера и доверие - очень разные вещи...
для вашего сведения: нагрузка с альтернатора снимается путем его (альтернатора) отключения посредством снятия питания с регулятора напряжения, провод ignition. внешний регулятор - обязательный девайс по моему мнению) опять таки, просто, надежно, недорого.
#73
Отправлено 20 сентября 2021 - 11:32
В результате, набросал в голове схему эклектики почти на 300 евро заказал оборудование, генератор решил оставить подключенным к стартерной батареи, с возможностью объединения систем, подрульку и лебёдку буду питать от сервисных и использовать только при запущенном двигателе и объедение всех в общий банк. Зарядку с берега подключу к сервесным, считаю что при запуске двигателя стартерный потеряет какой-то процент, но пока я буду прогревается и выходить из марины гена обратно его зарядит.коллега, помимо этой темы вы завели еще пару. не вопрос. только хотелось бы какой-то обратной связи. к чему пришли в результате?
Ещё я писал что есть генератор от машины в два раза мощнее, (наверное) на недели буду на лодке сфоткаю и выложу фото того что стоит.
Была даже мысль (но как думается не верная) подставить дополнительный генератор и будет их два один на старт другой на сервесные и не объединять системы, места хватает но думаю такая конструкция сильно будет просаживать двигатель в нем по-моему только 25 лошадей.
Сообщение отредактировал Feika: 20 сентября 2021 - 11:34
#74
Отправлено 20 сентября 2021 - 17:00
Мысль очень даже верная!
Если сделаете будет весьма хорошо. Просаживать двигло не будет особо.
Ну да, отнимет какую то часть (1..2Hp) на недолго, но это немного даже для 25ти сильного.
#75
Отправлено 20 сентября 2021 - 21:03
теоретически может и да. на практике это нетривиальная задача - городить крепление, подбирать шкивы, ремни...
то же и про дважды более мощный альтернатор от машины - вряд ли он так легко и незадорого станет вместо штатного.
но пожелаем коллеге успехов.
