Ветерок 8м
Отправлено 15 сентября 2021 - 10:41
Это вам удачный моторчик попался с реверсом.
Отдайте тягу сварщику, сварит.
На практике моторчик как моторчик для своей мощности. Был такой. Холодный плохо заводился, что-то грушей в карбюратор бензин не попадал, приходилось в карбюратор сверху подливать.
Расход 3-4 литра в час. У вихря например от десяти.
Читал что умельцы приделывают к ним электростартер от мокиков.
Плюс по сравнению с импортными - никогда не перегревается.
Но если яхта как на фотке, то маловат, против ветра и волны в случае чего не потянет. Для 30 футов надо бы сил 20.
Сообщение отредактировал Борис А.: 15 сентября 2021 - 10:41
Отправлено 15 сентября 2021 - 12:17
Проблема советских моторов в том, что для них требуются умелые руки. У меня такая же история была с Нептуном.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ, нептун-23 отличный мотор. По характеристикам (Мощность/Вес) не уступает западному мейнстриму. НО! Что бы получать удовольствие от пользования им надо 1. Заменить контактное зажигание на электронное - сделал. Поставить электростартер - сделал. Отполировать лепестки или как там они называютс - не сделал. Просверлить ногу для облегчения запуска и работы на холостых - не сделал, Доработать выхлоп поставив разделитель в ногу - тоже не сделал.
В принципе есть люди, которые их доводят до идеала и потом десятилетия пользуются без проблем. У меня после очередного старта с верёвочки и сорванных в кровь рук терпение кончилось и я купил Ямаху.
Так же и с Ветерком. Если вы его разберётке, полностью доработаете - будет стандартный нормальный мотор. Вопрос - интересно это вам или нет? Если надо просто - сел поехал то покупайте что то типа Тохатсу, Ямахи, Хонды.
Отправлено 15 сентября 2021 - 14:11
Даа, нужно обдумать все конкретно, просто может отдать его кому то и не парится
Отправлено 18 сентября 2021 - 20:29
Сегодня завели Ветерок 8У. Он лежал без движения порядка 15 лет.
Слегка промыли бензином карбюратор и цилиндры, почистили свечи и запустили.
Не с первого рывка, но с третьего - четвертого. Единственное - не течет охлаждающая жидкость. Но это понятно. За столько лет резина в помпе наверно окаменела.
Думаю заменим и вопрос будет решен.
Так что не все так печально с этой моделью.
Отправлено 20 сентября 2021 - 11:37
Сегодня завели Ветерок 8У. Он лежал без движения порядка 15 лет..
...Так что не все так печально с этой моделью.
С моделью-то не печально...
Смотря где и как(это справедливо не только для "Ветерка")лежал без движения.Я про сальники...
Кстати,вода из контрольки это еще не отсутствие ее вовсе...Даже на Хондах бывает достаточно проволочки...
Отправлено 20 сентября 2021 - 12:15
Вы правы. Все резинки надо смотреть. Промыть и поменять масло в редукторе и так далее. Но это все вопросы обслуживания, которые требуют рук и времени, не более того.
Помпу в любом случае будем смотреть. Заодно и каналы почистим.
Раз агрегат работает, за ним надо просто поухаживать, а не бороться за его жизнь.
