Освещение на лодке
Отправлено 19 сентября 2021 - 00:26
Отправлено 19 сентября 2021 - 01:45
Господа, так как на моей лодке проводку и электрику делаю с нуля, озадачился выбором ламп и светильников на лодку, хотел узнать ваше мнение если я куплю светильники под патрон е27 и е14 как в квартирах, их и выбора больше зашел в любой магазин и бери первую понравившиеся люстру а затем в них воткну обычные диодные лампы но не на 220 а 12 ? Или есть более рациональное решение? Те лампы что сейчас стоят светят как в гробу.
а че так круто, сразу е27, е14 ??? чем готовые светильники на 12в не устраивают? Типа https://aliexpress.r...3360.1598559860 ... Очень неплохо себя показали. Ну или выбирайте https://aliexpress.r...3360.1598559860
Сообщение отредактировал eliz: 19 сентября 2021 - 01:55
Отправлено 19 сентября 2021 - 03:32
В этом году меняли все прикроватные светильники. Взяли это. Отлично выглядит и лишней засветки не дает. А потолочные аналогичные вот этим, только 5Вт/50см, работают уже 6 лет. Если надо круглые и плоские, то у ECBRT на Али хорошие светильники есть. Например 1, 2.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 19 сентября 2021 - 03:37
Отправлено 19 сентября 2021 - 14:00
На али масса выбора на 12Вт берите и не прогадаете!)
Отправлено 19 сентября 2021 - 22:37
Только
Скажу только то, что в лодке напряжение не 12 вольт ровно. Оно бывает и 14+ вольт.
И многие светодиодные лампочки сгорают от этого или деградируют конкретно.
У меня потолочные изначально запроектированы под бытовые потолочные светильники. Там всё гуд с дизайном но... Лампочек поменял не один раз.
Сейчас взял OSRAM MR16 4000K LED STAR и вот они отлично отработали лето и думаю что и далее будет всё ок.
И да, цветовая температура и CRI диодов очень важны, ну кому как но мне не нравится теплые (2700/3000K) и не нравится холодные 4500+
Вот честные 4000K очень хорошо.
Ну и CRI тоже нужно смотреть, иначе кожа рук будет выглядеть зеленой ну и остальное тоже совсем не так как надо.
В общем на базе собственного опыта порекомендую этот самый OSRAM
Отправлено 20 сентября 2021 - 00:54
Только
Все светильники кроме линеек из моего поста - с преобразователями. Нормально работают от 10 до 30в. Линейки можно запитать от платы за 100 руб. с того же Али. 4000к в наличии.
Дерьмо советовать не буду, все это проверено лично.
Отправлено 20 сентября 2021 - 01:03
Я не думал об этом коллега, я просто написал с чем столкнулся сам.
Ну и про цветовую температуру и CRI тоже.
Вот реально единственная лампочка, из испытанных мною, которая прям вот как надо - это описанный мною OSRAM
Отправлено 20 сентября 2021 - 01:07
У китайцев сейчас полным-полно качественных светодиодов. Разница с осрамом в цене, у китайцев раз в 10 ниже. С европы брал только сэмплы, нет смысла ставить дорогущее.
Отправлено 20 сентября 2021 - 01:18
Надо смотреть какой патрон сейчас по факту планируется е14 и 27 не очень удачный вариант . По лампам есть сейчас хороший выбор с алиэкспресса , но нужно выбирать с встроенным драйвером по току.На Е... всякие там применять не советую- влажность соленость - патрон менять потом придется. Короче подобрать лампы с али по существующим цоколям . Насчет встроенного драйвера раньше было проблема сними и поэтому брал потом без них , особой разницы не заметил (без драйвера просто стоят диоды чтоб не парится с перепайкой разьема светильника в лодке иногда бывает перепутано) но сейчас вроде микрухи в драйверах ( не буду умничать и писать маркировку) все устаканились и их паяют все китайцы. У себя на лодке применил светодиодную ленту которую можно нарезать и клеить она 68 защита все работает до сих пор и плафон можно применять любой конфигурации.
Сообщение отредактировал Fish66: 20 сентября 2021 - 01:35
Отправлено 20 сентября 2021 - 14:40
У меня освещение сделано по-разному.
В салоне - плафон, переделанный вместо ламп на светодиодные полоски. Причём половина них включается с выключателя с распределительного щитка, половина - поворотом плафона. Питание на него подаётся при включении общего выключателя на щитке. Это удобно: в салоне не надо тянуться к щитку, а если надо полное освещение, то включаем и в салоне и на щитке.
Над камбузом (он под койкой) и капитанской койкой - поворотная светодиодная лампочка G5.3 с выключателем на переборке рядом. Питание также при включении общего выключателя.
В форпике - светодиодная лента для общего освещения - очень уютно с ней. Выключатель - на щитке. Кроме того, там в носу есть маленький бытовой плафончик на батарейках: нажал - горит, нажал - выключил. Это если туда забурился, чтобы обратно не вылезать. Включается редко, а провод с выключателем тянуть не надо. Может, что-то подобное сделать и в шкафах в будущем
Отправлено 20 сентября 2021 - 16:34
Взял у маршрутчика нерабочий салонный светильник с Газели, выкинул люминесцентную лампочку и схему управления, приклеил на отражатель суперклеем светодиодную линейку на алюминиевой основе... Света в каюте - хоть отбавляй (сам не ожидал )
В форпике и гробах восьмёрочные светильники с той же светодиодной линейкой внутри. Что хорошо - плоские, и сами себе выключатели...
Отправлено 02 января 2023 - 19:59
Сообщение отредактировал Doodle: 02 января 2023 - 20:00
Отправлено 04 января 2023 - 01:03
Лампочка - она и в Африке - лампочка. Хоть точечная, хоть длинная. Ставьте, что Вам удобнее
Я просто не понимаю будет ли достаточно например этой ленты для основного освещения? Или это все чисто для доп. подсветки (пол, полки, камбуз)?
Отправлено 04 января 2023 - 03:11
Эта лента - цветная, насколько понимаю. Соответственно - белый свет она даст при работе на отражение, например при подсветке какой-либо ниши сбоку. Теоретически, на небольшой лодке (скажем, "микрухе") такого света будет достаточно для спокойного освещения (неяркого) в каюте. Но, все-таки, лучше использовать что-то помощнее. К примеру - у меня дома в ванной висят две такие ленты (по периметру) - это отлично работает в качестве "мощного" ночника, хватает на почти все дела, не требующие яркого света, - но бриться перед зеркалом уже неудобно, темно и не видно "деталей" (приходится зажигать основной верхний светильник. Площадь ванной комнаты - примерно 4 квадратных метра.
Отправлено 04 января 2023 - 12:27
А если взять не rgb ленту, а бело-желтую? Но тогда не будет красного на темное время суток Может есть другие проверенные варианты основного освещения? Большинство ссылок из темы уже не открываются... Лодка 10 метров
Отправлено 04 января 2023 - 13:16
Как то вы перемудриваете))) Вот лента 3500к
А вот точечные светодиодные светильники той температуры. С Али, со стабами напряжения
Сообщение отредактировал Yarinen: 04 января 2023 - 13:16
Отправлено 04 января 2023 - 14:39
Да, Вы правы - стоит остановиться (если выбираем действительно именно ленту, а не дискретные светильники) на одноцветных системах - либо желто-белой (часто их "теплым белым" называют), либо просто белой ("холодный белый"). Толку будет намного больше. Единственное - расстояния на лодке невелики и глаз будет часто натыкаться на отдельные диоды в ленте, свет которых не так комфортен для глаза ("режет"). Очень стоит продумать какой-либо матовый рассеиватель света, сильно повышает комфорт восприятия, поверьте. Например, что-то типа такого - https://www.ozon.ru/...м&sh=L75tE_YzJQ или такого - https://www.ozon.ru/...м&sh=L75tE5eE4g Существуют, конечно же, и готовые решения - сейчас повсеместно люминисцентные лампы меняют на светодиодные в аналогичном форм-факторе, это один из вариантов и есть. В плафонах во всяких микроавтобусах все чаще кусок ленты присутствует вместо обычной лампы. Иными словами - простая лента "без ничего" это не самый удобный и комфортный вариант. И пяти метров на каюту в десятиметровой лодке не хватит, полагаю. Читать будет темновато.
Сообщение отредактировал kirIII: 04 января 2023 - 14:40
Отправлено 04 января 2023 - 19:25
У меня на мини в форпике просто лента около метра, а в салоне - тоже метр, разрезанный на части 10 см и вставленный в плафон. Два варианта включения: 6 полосок или все 10. Вполне ярко, но размеры, конечно, не те. Но для общего освещения много и не надо, особенно на ходу. А над камбузом и койкой - лампочка - очень ярко
Отправлено 04 января 2023 - 22:58
У вас, случаем, не сохранились ссылочки на них? В принципе, можно рассмотреть комбо вариант: точечные + подцветка. Все лодки, на которых я был, везде были только точечные светильники и у каждого из них был свой тумблер - вкл-выкл. На ночных переходах они загорались красным (не помню где это регулировалось, вроде какой-то кнопкой на общей панели управления). На вашем фото тумблеров на них не вижу. Они управляются одним выключателем, по зонам? Вообще, было бы здорово иметь такие светильники с возможностью регулировки яркости (диммер) и оттенка: теплее-холоднее. Я вообще не люблю холодный свет, мне нравится "желтый" как от лампы Ильича Но понимаю, что холодный (как в операционной) бывает тоже иногда нужен.
Сообщение отредактировал Doodle: 04 января 2023 - 22:59
Отправлено 05 января 2023 - 00:28
У меня 4вт, яркие. Ультратонкий Светодиодный потолочный светильник AC/DC 12 В 24 В, 3 Вт, 4 Вт, 6 Вт, 9 Вт, 12 Вт, 15 Вт, 25 Вт за 190,35 руб. - уже со скидкой 38%
Сообщение отредактировал Yarinen: 05 января 2023 - 00:29
Отправлено 05 января 2023 - 00:42
У вас для них есть какой-то пуль управления в одном месте? Они все разом управляются?
