Надувная палатка.
Сообщений в теме: 23
#1 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 20 сентября 2021 - 11:50
Даже не знаю, нужна ли такая тема, но ничего подобного не вспомнилось, кудой ЭТО можно запихать.
Это не продажная тема, чисто поржать.
Товарищ склеил палатку из остатков тряпки от партии лодок. Чисто попробовать. Привёз её нам в я/к. Один раз переночевал и оставил. Пролежала она у нас года четыре. Вот решили испытать.
В троём плюс пёс ночью вполне тепло при температуре за бортом +2°С. Два момента не очень, это вес(тряпка 1200) и конденсат. Надо протирать после ночи, чтоб на следующую не капало. Или открывать окно для проветривания, но тогда будет холодно.
Каркас полностью надувной. Один клапан. Дверь на молниях. Одно окно с москиткой и один воздушный клапан.
Проспали две ночи, норм. Вчера перед отъездом решили на воду скинуть.
Единственное не подкачали, поэтому когда наступил на край, провалился от мягкости каркаса и чуть не кувыркнулся.
Надо внутрь пол из Айрдека и будет огонь. Хоть рыбу лови, хоть детям развлекушек на воде.
https://youtu.be/8FGf2oX1ZNs
  • 6
#2 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 20 сентября 2021 - 12:18
Идея интересная. Массу можно уменьшить, пустив на низ 1100, на верх че нить полегше.
#3 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 20 сентября 2021 - 12:22
Размеры.
Высота в коньке 165, внутри 145.
Высота по борту внешняя 130.
Длинна внешняя 240, внутренняя 210.
Ширина 200, внутренняя 170
Всё +- 3/5 см.
Вечером видящее награду, там всё видно с рулеткой.
Делать надо всё из 650 тряпки максимум.
Какие 1100??? Ты о чём? Нахрена такая толщина?
Максимум 800/850. Тут просто остатки, поэтому так.
#4 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 20 сентября 2021 - 12:29
Только на низ 1100.Что б сучков и всякоразно не боялась.
#5 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 20 сентября 2021 - 12:52
Обычно под палатку пленку стелим .Привычка многолетняя .
#6 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 20 сентября 2021 - 12:58
Я лапник навсливаю, и чуть обкапываю.но тут другое. На воде можно стоять.
#7 Aviagr
Aviagr
  • 169 сообщений
  • Судно: Роботизированные
  • Название: Баттерфляй
Отправлено 20 сентября 2021 - 13:53
Для одиночек в ряде случаев будет интересен мой гамак-плотик с палаткой-кайтом (для водных времяпровождений).
#8 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 20 сентября 2021 - 16:37
Боря, поверь, за глаза 850 тряпки. Она не хуже 1100.
Если очень хочется, можно отдельный кусок тряпки ПВХ подложить, если так боимся.
Какой лапник???
Матрац сверху или пенка/коврик. Лапник не нужен. Лучше матрасик надувной и пенояку(для держания тепла) сверху.
У меня под палатку идёт в комплекте специальная подложка вместо плёнки. Палатке именно этой, с подстилкой уже около десяти лет. Никакая плёнка столько не выдержит.
#9 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 20 сентября 2021 - 16:44
Я так понимаю там каркас надувной - баллон, а остальное просто тряпка.
Мне понравилось, единственно баллон секциями сделать с несколькими клапанами, исключительно для надежности - это если на воде использовать.
Ну и подобрать материалы чтобы и вес и всё остальное удобно было.
Как идея - офигенски хороша!
#10 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 22 сентября 2021 - 11:05
Да, всё так и есть.
https://youtube.com/...w?feature=share
Будет ли товарищ развивать это направление, не знаю.
Второй, третий, четвёртый клапана вклеить не проблема, так же как и переборки. Но на мой взгляд дно надувнле всё же предпочтительнее.
#11 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 22 сентября 2021 - 11:19
Без какого-либо "кокпита", хотя бы имитированного, в плавающей палатке смысла мало.  На воде вставать в полный рост необходимо, да и удочку из вертикального окошка не забросить.. У авиационного спасплотика-палатки не зря выходы сделаны наклонными - именно для этого.
Вообще идея минимального и портативного хаусбота здравая.
#12 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 22 сентября 2021 - 12:10
Какой лапник???
У меня армированная . Больше 20лет уже .
#13 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 22 сентября 2021 - 12:14
Да, всё так и есть.
Надувное дно своеобразная штука . один повернулся , остальные тоже закачались .
#14 Aleksk
Aleksk
  • 13 763 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 22 сентября 2021 - 13:21
Внутри водяного смерча в такой палатке наверное можно выжить. Если надежно задраить вход и представить, что тебя уносит в другое измерение (ну..чтобы страшно не было в темноте, когда жевать и крутить начнёт). :huh:
#15 Pitohot
Pitohot
  • 53 сообщений
  • Судно: разборный катамаран
Отправлено 22 сентября 2021 - 18:07
Фрегат делал такие для МЧС. там целые дома. второй слой от конденсата, разделка под печку, разводка под электричество, электро насосы для сборки. В этой надо сделать нормальную систему вентиляции, повесить второй слой и надо понимать, что только для доставки техникой.
#16 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 800 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 22 сентября 2021 - 19:22
Эта идея уже реализована в ПСН - плот спасательный надувной. :)
#17 Aleksk
Aleksk
  • 13 763 сообщений
  • Судно:
Отправлено 22 сентября 2021 - 22:27
там и водяной балласт предусмотрен, чтобы смерч не всосал коробочку...    ветром не перевернуло.
#18 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 23 сентября 2021 - 00:02
Хто есть кокпит? Это что то перед палаткой? Открытое?
Удивительно, у меня от армировпнной плёнки на стенке только армировка осталась за десять лет.
Может всего 20 выездов за эти 20 лет?))))))
Надувное дно может быть низкого давления, среднего давления и айрдек(высокого давления).
И эта, его накачивать надо нормально, тогда никто никуда не закачается.)))
Водяной балласт можно предусмотреть! Мысль кстати не самая плохая...
#19 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 23 сентября 2021 - 00:24
Хто есть кокпит? Это что то перед палаткой? Открытое?///
Это место, где можно встать в полный рост не имея крыши над головой. Его можно оформить по-разному
#20 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 23 сентября 2021 - 10:59
Зачем палатке открытое место? Она же прежде палатка, а потом уже плавающая. Предбанники в палатке делают без дна, но не без крыши.))
А вот откидную крышу сделать на раз два можно думаю.
#21 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 23 сентября 2021 - 11:07
Без соблюдения некоторых эргономических особенностей плавсредства "потом уже плавающей" она будет единственный и последний раз :)
Кстати, ее же в ГИМС тащить придется?
#22 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 23 сентября 2021 - 15:24
какой то летний вариант вместо ПВХ материала стен , может ткань оксфорд полегче
на каркасе из надувных бревен - отличная тема !
и да, балласт либо опытные  пользователи , либо еще какая система против оверкиля
и плюс управление и маневрирование на воде - получается почти катамаран , почти как у Смирнова :)
#23 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 23 сентября 2021 - 17:04
Да 10л.с. и скольки то килограмм. Не регистрат.)))(
#24 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 23 сентября 2021 - 17:29
Лет 40 назад мы такие покупали как военный неликвид. Были громадные, были поменьше. На спас плоты не похожи были: нижние баллоны слишком тонкие да и устойчивости на земле не хватало. Может поэтому их и продавали.
