Накидайте пожалуйста ссылок на отчеты о постройке, где описаны реальные денежные и временные затраты.
В правом верхнем углу страницы - кнопочка "Поиск".
Или
Отправлено 03 октября 2021 - 23:32
Или
Отправлено 04 октября 2021 - 09:21
Строители и продавцы чертежей стараются умолчать бюджет на постройку лодки, а про такелаж, мачты паруса тем более. Наверно потому что ценник многих остановит от покупки проекта.
Ну никто не старается, все зависит от вашего подхода. Пилить самому, заказывать распил, покупать КИТ, фанера березовая или из редких пород, палуба фанерная или тик, стеклить все или нет, чем красить, какие дельные вещи, рангоут заказной или сами и тд и тп.
http://toyboatcustom...ces/folkboat-16
вот автор давал цены, единственное в августе с учетом роста цен сам КИТ стоил 80 (узнавал), ну и на все набросить надо где то так же. Набор ЭД20 с отвердителем Этал 45 (15 кг) + стеклолента + аэросил - 17 000.
Отправлено 04 октября 2021 - 15:35
Подскажите пожалуйста где взять стеклоткань по 60 р/м2 ?
Мы дешевле покупали. Щас цена от 60 до 120р/м2 ходовые, потоньше/потолще..
И как размазать "2 литра" гелькоута на 6 квадратов ?
Не придирайтесь . Я не спец по формовке. Делал только маленькие финтифлюшки из полиэфирки. Если даже нужно вдвое больше (0.5-0.6мм вроде, почитал ) то на расклад это никак не повлияет. Никакой "в два-три раза дешевле" фанерного варианта.
Сообщение отредактировал a_max: 04 октября 2021 - 15:36
Отправлено 04 октября 2021 - 20:09
Просто ссылочку дайте пожалуйста
https://diycomposite...nstruktsionnye/
https://enix.ru/cate...an/steklotkan-t
Естесственно, что нормальная цена не на отрез за 5м . Мы всегда рулонами берем. Ща уже запасы подзакончатся, бум еще покупать. Хочу базальт попробовать. Говорят меньше колется, на ленты как раз тогда хорошо пойдет.Но чуть дороже в среднем.
Отправлено 04 октября 2021 - 21:51
Подскажите - если на болване формировать корпус 4,5 м лодки - то какие ткани нужны и сколько слоев оптимально
Почитайте "15 проектов" Курбатова, там лодка "Калан" пластиковая. Были данные по толщинам.
Или в №50 КиЯ
http://www.barque.ru...ni_yacht_callan
Отправлено 04 октября 2021 - 22:02
Или в №50 КиЯ
Там маркировка тканей то древняя . Как в нынешние перевести ?
Отправлено 04 октября 2021 - 22:23
Ну плотность то и плетение указаны.Можно пересчитать. Более точно пусть специалисты подскажут . Какое плетение брать-еще от обводов зависит. Сатин-более гибкий, на круглоскулые обводы и формовку (но стоит как правило дороже), а полотняным оклеивать хорошо.
Отправлено 04 октября 2021 - 22:27
В общем, грубо говоря, цена в три раза выше, чем Вы указали в расчёте. Думаю, если довести до покупки, актуальная цена окажется в районе 200 руб/м. Вы свои проекты с такой же точностью считаете?
Отправлено 04 октября 2021 - 22:31
Отправлено 04 октября 2021 - 22:33
Мне почему-то кажется что для гребной 4.5 м лодки .и 4.5 м лодки под мотор в 50 л.с. количество слоев и схема их укладки будет несколько различаться.
А так да, примерно прикинуть пальцем в потолок можно по фанерным аналогам чертежей которых в интернете полно.
Полиэфирный стеклопластик где-то в полтора раза прочнее фанеры, т.е. вместо фанеры например в 6 мм надо наформовать 4 мм стеклопластика
Толщина стеклоткани зависит от её плотности. Стеклоткань в 300 гр\метр квадратный дает толщину ~0.35 мм. Т.е. чтоб получить 4 мм толщины изделия надо нафигачить ~ 11 слоев. Если взять стеклоткань в 450 гр/квадрат то 7-8 слоев.
Как-то так. Ну и обычно в то, что будет наружним слоем изделия кладут тонкую стеклоткань (а лучше стекломат) для лучшего внешнего вида и одостойкости, внутренние слои из более толстого, чтоб количество слоев и трудоемкость уменьшить
Отправлено 04 октября 2021 - 22:44
Где то я читал - вроде на этом форуме - строили лодку - и там перечисление слоев - что первый ,потом какой - там важна последовательность .жаль не сохранил где жо все видел
Да и ещё вопрос - смола ..какая лучше ?
Пост №82 про "Калан" почитайте. Там всё есть. Я почти такой строил. Но что бы сэкономить время и деньги палубу и рубку сделал фанерную.
Отправлено 04 октября 2021 - 22:45
Вполне может быть, с последними скачками вообще уже не ясно че почем. У меня на еще один проект вроде хватает, а дальше уже будем закупаться.
А то что я считаю в проектах- все таки более постоянные вещи нежели цены. Вода мокрая, небо синее, ветер дует . А сметы когда нужно, тогда и составляем.
Что же до приведенного расчета-сравнения, то оно на то и сравнение, подорожают оба варианта.
Отправлено 04 октября 2021 - 22:48
Стеклопластик на полиэфирке отличается от эпоксидки по качеству использования и весу?
И в плане удобства работы с ним
Разумеется. Эпоксидка прочнее и более водостойка. И ощутимо дороже.
Работать мне проще с полиэфиркой, она жидкая и быстрее пропитывает стекло. Впрочем и к тому и к тому надо приноровится, везде есть свои тонкости.
Полиэфирка намного сильнее и значительно неприятней пахнет.
Отправлено 04 октября 2021 - 22:56
Из стекломата какого-то. На глаз плотность определить сложно.
Интересная вообще-то технология. Не думаю что так можно получить что-то хорошее, зато быстро
Отправлено 04 октября 2021 - 23:17
А вы какими тканями набираете толщину ?Разумеется. Эпоксидка прочнее и более водостойка. И ощутимо дороже.
Отправлено 04 октября 2021 - 23:28
Да ,почитал ,спасибо ,много можно и не искать да ,рубку и палубу проще,быстрее и дешевле из фанеры - у меня рубка есть вернее каркас - фанера тоже на замену а каркас из дуба - только пошкурить .а вот корпус восстанавливать под вопросом- лламельныйкорпус и тяжелее и дороже получится ,- вот и думаю - может сделать из него болван и набрать корпус из стекла .Пост №82 про "Калан" почитайте. Там всё есть. Я почти такой строил. Но что бы сэкономить время и деньги палубу и рубку сделал фанерную.
Сообщение отредактировал dimali1069: 04 октября 2021 - 23:29
Отправлено 04 октября 2021 - 23:43
Если стоит задача "набрать толщину" (при работе с полиэфирной смолой) лучше использовать стекломат, а не ткань. Стекломат 450 гр/кв метр дает 1 мм толщины готового изделия, при этом с ним еще не сложно работать, с 600 граммовым уже например сложновато быстро пропитать.
Ну и вообще стекломат намного проще кроить и укладывать по сравнению со стеклотканью.
А так для простой лодки на то что будет потом снаружи я б положил пару слоев 300 граммового стекломата, потом пару слоев 300-450 граммовой стеклоткани и остальную толщину добил 600 граммовой стеклотканью (такую толстую и грубую ткань часто уже называют "стеклорогожей"). Последний внутренний слой тоже можно кинуть из стекломата, для эстетики. Как-то так.
Учтите, кстати, что при работе с полиэфиркой набирать за раз больше 4 мм толщины несколько рискованно. может вскипеть и деформироваться.
Отправлено 05 октября 2021 - 01:04
Лет 5 назад на аватарке швы проклеивал базальтовой лентой на силиконовой замасливателе. Пропитывалась и ложилась хорошо, не сыпалась.https://diycomposite...nstruktsionnye/
