Корвет-750 с Сузуки 225 ест около 40 л бензина при 50 км/час.
Очень высокие значения расхода
Например, если схожая по размерениям лодка с 250л.с. ПЛМ: при 3100...3300об/мин. и в районе 25...26 узлов -- 26...28л/ч, но на около-максимальных 5700...6000об/мин. и 85...90км/ч расход будет 90...95л/ч.
Т.е. или сильно перегружена лодка, или совсем кривая настройка. Ну, или что тоже вероятно, мотор сильно уставший.
Дизель будет чуть поэкономичней
Всего на 30...40%.
Т.е. расходы будет заметно ниже.
все эти катера в лучшем случае расходуют 1 л на милю, а чуть побольше и побыстрее от 1 л на км.
Минимальные путевые расходы для подобных глиссирущих корпусов будет именно около 25 узлах (+/-, конечно же), можно ориентироваться на 0,9л/м (1,67л/км).
При хорошей настройке (около-оптимальные углы атаки глиссирующих поверхностей, параметры винта и т.п.) результаты можно улучшить, при неудачных настройках -- ухудшить. Ориентировочные -- между ними.
1л.с. бензинового двигателя на режиме около-максимальной мощности -- это 270...280г/л.с. , 1л.с. дизеля -- 165г/л.с..
P.S.
Сузуки 225- 40 л /час. 50км/час -скорость. 100км -80 литров.
100км/ч -- враньё.
