Двойное дно на пассажирском судне
Сообщений в теме: 4
#1 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: траулерная яхта
  • Название: Малая лиса
Отправлено 20 октября 2021 - 09:33
Коллеги, вопрос.
На пассажирском судне обязательно двойное дно?
Имеется ввиду при классификации регистрами входящими в МАКО
Потому что по СОЛАС:
Правило 12 Двойное дно на пассажирских судах
1 Двойное дно должно быть устроено на протяжении от форпиковой переборки до ахтерпиковой переборки, насколько это практически возможно и совместимо с конструкцией и нормальной эксплуатацией судна. .
1 На судах длиной от 50 до 61 м двойное дно должно быть устроено по меньшей мере от машинного помещения до форпиковой переборки или как можно ближе к ней. .
2 На судах длиной от 61 м до 76м двойное дно должно быть устроено по меньшей мере вне машинного помещения и доводиться до форпиковой и ахтерпиковой переборок или как можно ближе к ним. .
3 На судах длиной 76 м и более двойное дно должно быть устроено в обе стороны от середины длины судна и доведено до форпиковой и ахтерпиковой переборок или как можно ближе к ним
А на судах меньше 50 метров как?
Есть примеры пассажирских судов без двойного дна?
#2 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 6 967 сообщений
  • Из:TH
  • Судно: powercat, Finn
  • Название: NongDia
Отправлено 20 октября 2021 - 09:45
Для начала, читаем применение СОЛАС: применяется только для судов, совершающих международные рейсы.
http://www.sur.ru/up...e_5_37_4078.pdf смотрим с.12 документа:
а) Настоящие правила, если специально не предусмотрено иное, применяются только к судам, совершающим
Так что пассажирских судов без двйного дна предостаточно. Если не в РФ, то в мировой практике.
Ну и дополню, классификация КО членом МАКО с одной стороны, и СОЛАС с другой стороны, в общем случае не связаны. Требования СОЛАС - это конвенционные (statutory) требования, их контролирует/определяет их пременение МА (морская администирация, администриция флага).
#3 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 20 октября 2021 - 09:53
совершающим международные рейсы
А если совершает, предположим яхта с 14 пассажирами на Шпицберген ходит?
А если Администрация совсем маленькая и экзотическая у которой нет своего КО, то она же на СОЛАС будет опираться?
#4 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 6 967 сообщений
  • Из:TH
  • Название: NongDia
Отправлено 20 октября 2021 - 09:58
Ключевое слово - "яхта". Там дальше читайте, яхты исключены из СОЛАС. Сделайте 12 пассажиров, и все ;)
У большинства Администраций нет своих КО. Да, будут опираться на СОЛАС, если а) страна является подписантом СОЛАС и б) если СОЛАС применима к рассматриваемому судну.
Все требования и применение конвенций определяет МА. Если МА адкватная, то проблем не будет.
#5 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 20 октября 2021 - 10:12
Это понятно, но зачем искать легкие пути  :D
Принял, спасибо.
