Что вы имеете ввиду под СпортПилот?
вот это вот:
https://www.boote-fo...ad.php?t=120151
объява старая, там внизу картинки
Сообщение отредактировал greggi: 28 декабря 2021 - 15:09
Отправлено 28 декабря 2021 - 15:07
вот это вот:
Отправлено 28 декабря 2021 - 17:35
Yarinen , и все-же, что на картинке как называется. А если, все-таки ставить электрический? Ребята, извините за глупые вопросы, это невозможно, не надежно или не найти, или установка доступна только знающему и умеющему специалисту. Цены 300 - 500, это для меня заоблачные, а хотелось бы. Допускал максимум 150. На яхте у меня стоял Реймарин 2000, который стоил значительно дешевле, правда я его использовал только на прямолинейных курсах и это меня как-то устраивало. А нельзя здесь так же без использования спутников но подешевле? Я как на ярмарке, извините. Понимаю, что в моем возрасте это уже не серьезно. Но, хочется посопротивляться. А Судовода я знаю , он купил катер после меня.
Отправлено 28 декабря 2021 - 18:21
Отправлено 28 декабря 2021 - 19:47
При желании с тросовой передачей актуатор будет работать,если его мощи хватит.Но ручное управление только кнопками.
При желании и ввиду конской цены на другие варианты приводов автопилота,привод на штурвал можно сделать своими силами и не дорого от слова совсем.Желательно мозг чтоб работал без датчика положения,но можно и с ним.
Тут посмотрел-бушный привод на штурвал в районе 60т.р. стоит,своими руками будет в районе1-2 т.р.
Отправлено 28 декабря 2021 - 20:08
посмотрел. ха... только это получается не автопилот, а напрямую подведенный актуатор. т.е. курс перекладываем не штурвалом, а кнопками- чуть левей, чуть правей. понятно, что все можно сделать самому. в принципе, можно поставить GPS антенну, снять NMEA сигнал, передать его на микропроцессор, каковой будет управлять теми кнопками... ну да, потом выяснится, что гирокомпас все же нужен, устройство будет расти... можно конечно и чтото изобрести с тем же рэй 2000, долепить к нему актуатор, который будет крутить звездочку, придумать, как это все сцеплять/ расцеплять при переходе на ручное... все равно все это при таких изобретениях надо смотреть по месту, на катере.
но если не очень в курсе сам,и не сам будешь этим всем заниматься, то по деньгам получится немало. а гарантии на такие приспособы никто не даст.
Отправлено 28 декабря 2021 - 20:25
Так я и написал,что привод можно сделать самому,а мозги можно от чего угодно,хоть бушный купить.А это минус 60-70 т.р.
А на видео просто ДУ.Но все равно удобно.
Вот,насос продаст,и автопилот в полтинник получится,даже дешевле чем хотел
https://www.avito.ru...location=623130
Сообщение отредактировал Лотос: 28 декабря 2021 - 20:31
Отправлено 28 декабря 2021 - 21:05
Отправлено 28 декабря 2021 - 21:33
даже если так- там еще изобретать и придумывать. гирокомпаса не вижу. да и самого пульта управления тоже. правда, вижу дисплей и датчик эхолота.я не думаю, что он сам все это сможет запустить у себя на катере. лучше законтачить с Судоводом, может, тот чего себе придумает интересного и получится по бюджету.
Я ему на МНе делал привод на штурвал
https://cloud.mail.r.../zS9p/kgbhfYMj9
Сообщение отредактировал Лотос: 28 декабря 2021 - 21:38
Отправлено 28 декабря 2021 - 23:55
Дык гирокомпаса в Раймариновском автопилоте и нет)даже если так- там еще изобретать и придумывать. гирокомпаса не вижу. да и самого пульта управления тоже. правда, вижу дисплей и датчик эхолота.
Отправлено 29 декабря 2021 - 13:30
Сообщение отредактировал greggi: 29 декабря 2021 - 14:00
Отправлено 29 декабря 2021 - 14:33
нормально получилосьне пойму, там что, два мотора от дворников? а почему? и как расцеплять, если переходить на ручное? или там эта хрень с ремнем от штурвала отцепляется? хотя врядли... или там что то типа скользящей муфты на валу электромотора?
Это на перегон делал на скорую руку.Один не потянул-баллер погнут был,по этому два поставил.Моторы от стеклоподьемников. На Адмиральце одного хватает.Отключается скидыванием ремня.
Отправлено 29 декабря 2021 - 16:04
Отправлено 29 декабря 2021 - 16:53
ну в принципе, если к автопилоту больших претензий нет, а только типа поддерживать курс, то можно слепить и так, получится очень даже бюджетненько. как вариант- берем простенький пилот для румпеля (что то типа рэй1000), вытряхиваем актуатор, вместо него привод на электромотор (хоть и от стеклоподъемника или дворников; если от дворников, то его слегка перепрофилировать- снять массу с корпуса и ограничение, в смысле- возврат в парковую позицию. смотрим по току, на крайняк, если маловато- через релюшки как вариант ), шкив на мотор, шкив сзади на штурвал, ремень (или цепь и звездочки)... но не делать так, чтобы ремень скидывать вручную, а расцеплять скользящей муфтой... как то так.ПС. вот, про Адмиральца напомнили... 35 лет прошло. молодость, молодость
Зачем курочить,просто там с эл.двигателя отключить и вывести наружу.А отключать можно просто сделав привод на шарнире,натянул-работает,ослабил-проскальзывает.Цепь там не нужна,ремня и шкива от стиралки хватает.
