Сообщение отредактировал Serguey: 24 октября 2021 - 04:53
Стоянка на якоре .
Отправлено 24 октября 2021 - 04:53
Отправлено 24 октября 2021 - 09:11
А вообще это непорядок, надо иметь розетки, телефон подзарядить, то да сё. Вот таких понавтыкать совсем несложно. А инвертора тоже нет? Керосиновая лампа вместо освещения?
Отправлено 24 октября 2021 - 12:29
Точка доступа и wifi камера вот и вся премудрость
А wi-fi то здесь зачем? Просто GSM камера. Прямо в неё симку и всех делов.
Отправлено 24 октября 2021 - 14:36
Видео по мобильной сети.... не скушает ли это дело траффик "вмомент" ?
Ибо 2Gb ну както сильно мало - нужен безлимит, но я насколько знаю, на территории континента Северная Америка с этим весьма непросто, если не невозможно, за исключением Starlink'а
Главный вопрос:
Имеется ли прямая видимость - прямая это глазами или в бинокль видно, между местом стоянки и домом ?
Неважно откуда, достаточно с крыши дома и с мачты или крыши катера ?
Если да, то ставится wireless bridge за ~$150..200 за два устройства и имеем тот самый условный Ethernet по воздуху.
Отправлено 24 октября 2021 - 14:48
А при чём тут алиэкспресс? Я о камерах говорил. Ссылка на видео просто для того, чтобы посмотреть, какие они бывают. А уд где покупать, это дело вкусаАлиэкспресс это для россиян с месяцем почты России. У канадцев Амазон есть с доставкой на следующий день. А во вторых эта приблуда дороже в три раза. Ну и в чем смысл? Понты дороже денег?
Насчёт "дороже в три раза" не понял совсем. Вы предлагаете два устройства -- вай-фай камера и точка доступа вай-фай, которая с Интернетом связывается всё так же при помощи GSM. То есть как минимум один лишний корпус и два модуля вай-фай, которые в данном случае не нужны. Не смотрел ценф на ваш вариант, но он по определению не может быть дешевле. Ну и плюс к этому настройка этих двух устройств на совместную работу.
Отправлено 24 октября 2021 - 19:53
Мой вариант существенно дешевле.
Хорошо, если так. Хотя на самом деле невозможно В смысле, в каком-то частном случае, конечно, возможно всё, но в нормальной ситуации всё стоит денег и за дополнительное железо, соответственно, придётся дополнительно доплатить
А если в качестве источника вайфая взять старый смартфон, то дешевле раз 7
Это понятно. А если при этом в качестве источника сигнала ещё взять старую вебкамеру, то и вовсе можно "за так" обойтись
У нас эти ваши камеры GSM по нашему cellular от $200 начинаются.
Ну вот, а чего же тогда на алиэкспресс криво смотрите? Там дешевле пяти тыщ с бесплатной доставкой. Вот, например: https://aliexpress.r....1046679bP2RAii
Это если в долларах, где-то в районе 70 выйдет.
Кстати, может вы неправильно смотрите? Какие-такие cellular? Да, можно ещё попробовать поискать в варианте "фотоловушка".
Отправлено 24 октября 2021 - 23:55
А зачем в Канаде видеонаблюдение на лодке?
Я подозреваю что ТС'у нужно наблюдение НЕ на лодке, а ЗА лодкой.
Потому что на якоре пусть, и на мертвяках. Рейдовая стоянка в общем.
Ну и присмотр "как оно там" не помешает.
Чет подумал, что мой вопрос про видимость наверное не в тему, была бы видимость - не нужно камеру, в бинокль посмотрел да и всё
И тут на просто движение камеру не настроишь, ибо смотреть нужно не внутри лодки, а снаружи, что там со швартовными концами и т.п.
То есть таки желателен стрим. Либо photo on demand, так, в принципе, тоже ок.
Отправлено 25 октября 2021 - 10:45
Или камеру на берегу. Но на движение настраивать не надо, поскольку лодка на якоре постоянно в движении.
В чем и дело. У нас в подъезде на площадках лет 10 назад поставили лампочки, которые тоже срабатывают то ли на изменение окружающей обстановки, в том числе на открытие двери лифта, то ли на звук, х её знает. Вот интересно как далеко она видит движение, подозреваю что не больше нескольких метров. Если так, то к ней же можно подключить и динамик с мазафакой, и какой-нибудь алярм хоть от телефона хоть от рации, чтобы домой передавал.
Или по-крестьянски - леску по периметру на замыкание/размыкание контактов
Отправлено 25 октября 2021 - 10:54
Я бы советовал лучше поставить GPS/GSM маяк, там в инструкции почитать можно что можно выбрать место считающейся домашней парковкой (добешь для вас место якорной стоянки) и если за пределы то приходит уведомление. При постоянном питании он качественно отрабатывает координаты. Вот модель, а инструкцию сами почитайте там много разных возможностей. https://store.starli...catalog/mayaki/ Для функционирования вам надо будет купить местную симку.
Отправлено 25 октября 2021 - 11:56
Я бы вообще воткнул автомобильную GSM сигнализацию или что-то подобное, чтобы срабатывало по GPS + датчик движения или концевик, если залезут. Видеонаблюдение - то уже второй этап.
Кстати не думали, как это все будет питаться? Камера сожрет батарею достаточно быстро - надо бы будет солнечную панельку добавить.
Отправлено 25 октября 2021 - 13:03
Интереснее читать про колхоз, но раз уж упомянуты а/м сигнализации, то дам ссылку на лодочную https://gostglobal.com/
тем более, такое название, ласкающее советский слух
