Продольные банки или никаких? Организация пространства кокпита на малы
#1 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 25 октября 2021 - 21:29
Ещё со времён "дрескомба", относительно крупной лодки, убедился в бестолковости продольных банок-сидений: посадка недостаточно высока для откренивания и недостаточно низка для уверенного обзора из-под паруса. Кокпит, на немаленькой лодке - узкий и неудобный, пространство под банками (с окнами в вертикальных стенках) - используется плохо: засунутую в этот отсек мелкую вещь приходится нашаривать, и находится она зачастую в конце сезона, при генеральной уборке. На невысокий фальшборт не облокотиться, от ветра и брызг он защищает пропорционально своей высоте.
С тех пор, уже на двух лодках, предпочитаю располагаться прямо на дне (если же доходит до нужды в эффективном откренивании, то на борту): полезно с точки зрения остойчивости, обзора и защиты от брызг и ветра. Едешь, так сказать, "высунув локоть в форточку".
Если обратить взор в историю - всевозможные открытые парусники, в большинстве случаев, всегда имели поперечные банки (как конструктивные элементы, в основном), а экипаж располагался на дне. Или откренивал, свесив попу за борт. Пример - практически любые динги и шлюпки. Со спортивными лодками понятно - тут экипаж располагается, по сути, на палубе.
Могу судить, что мой пример не пропал зря: коллега Кобомака, владелец "систер шипа", перенял мой метод размещения, коего поначалу был ярым противником.
И совершенно недавно обнаружил себе союзника среди именитых дизайнеров: небезызвестный Росс Лиллистоун, оказалось, исповедует те же принципы, и снабжает продольными банками свои лодки из-за стереотипа покупателей; причем они в его исполнении предусмотрены легкосьемными и в плавании крепятся по обе стороны швертколодца, а на стоянке - укладываются между поперечными банками вдоль миделя, образуя спальное место.
Резюмируя, изложу свою радикальную позицию: на малом прогулочном паруснике любые банки - зло (кроме конструктивно необходимых, понятно), а максимально свободный кокпит - прекрасен.
Отправлено 26 октября 2021 - 19:29
Джим Мишалак Вам люто плюсует, у него практически все лодки с таким дизайном.
https://duckworks.com/mayfly-14-plans/
Отправлено 26 октября 2021 - 20:07
Коль уж зашла речь о тузиках и малых парусных лодках.
Да, это так! Но по другой причине. На маленькой лодке важно располагать тело там, где это нужно по соображениям центровки. Когда сидишь на банке, то получается дискретность положений. Которые смещены к бортам. А нужно, как правило сидеть в центре лодки и в продольном и в поперечном направлениях (когда один). В свежий ветер, когда нужно откренивать, перехожу на продольную банку.
Есть ещё соображение. У меня традиционный румпель. Когда сидишь высоко им неудобно рулить. А если ты на дне, то румпель проходит над головой.
У меня в планах переделать румпель. Не знаю как такая система называется, но смысл в том, что двигаешь румпелем вперёд-назад. Мне кажется, что для маленьких лодок такая система предпочтительней.
#4 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 26 октября 2021 - 21:00
Как странно. У меня обычное положение румпеля - под мышкой (ну, в спокойных условиях).
К рулевому устройству с поперечным румпелем и водИлом - долго привыкать. У меня такое стояло на байдарке, ходил вроде часто, но при каждом выходе надо было "врулиться". Ну, может тормоз.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 26 октября 2021 - 21:00
Отправлено 26 октября 2021 - 23:38
Сидеть на дне лодки мне не подходит .- удобнее сидеть - поэтому я и предпочел лодки катамаранам - сидеть возлежа не для меня -..долго не могу ,неудобно
Сообщение отредактировал dimali1069: 26 октября 2021 - 23:41
#7 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 26 октября 2021 - 23:44
Замечательно, что разные люди приходят на основе своего опыта к отказу от стереотипов.Так же пришол к мысли, что на маленьком судне продольные банки не нужны.
Решил заменить их бортовыми потопчинами.
Они и борт значительно укрепляют и угол заливания увеличивают.
Лодки у вас прекрасные!
Отправлено 26 октября 2021 - 23:52
Поперечный румпель использую давно. Очень удобно, привыкаешь быстро. К тому же, у меня он перекидывающийся с борта на борт.
Сообщение отредактировал утлюк: 26 октября 2021 - 23:58
Отправлено 27 октября 2021 - 09:36
Новички осваивают очень быстро. В старшем возрасте и с большим опытом хождения на яхтах привыкать довольно трудно.
Перекидывающий спасёт положение. Различий в движении удлинителем когда румпель на противоположном борту практически нет.
На фото первый выход, лето заканчивалось. Торопился на воде попробовать. Теперь удлинитель длиннее, на стенке рубки утки и стопора крепления шкотов+фалов....
Отправлено 27 октября 2021 - 15:11
Половинныые банки в моём варианте Кузи меня вполне устраивают. Вдвоём сидим на банках, один сижу по центру на днище.
Рёбра жёсткости правда огорчают мою задницу. Появилась мысль их срезать и переместить наружу. Смущает увеличение смоченной поверхности. У нас ведь монотип!
Отправлено 10 ноября 2021 - 14:44
А с другой стороны, если продольные банки сделать вдоль всего корпуса и достаточного объёма, тогда лодка при опрокидывании лодка легко восстанавливается и можно сделать так, чтобы в кокпит вода не попадала совсем.
А если к таким банкам ещё и рубка, то получается "ванька-встанька-незаливайка".
