+1 По регламенту смазка набивается раз в год прямо по валу. В комплекте с вольвовской смазкой есть пластиковое кольцо разрезанное для этого - желтенькая хрень на фото ниже. Многим фигня эта не нравится и набивают смазку чем придется вплоть до простой пластиковой соломинки. Суть процесса - намазать смазку на вал и протолкнуть ее под резинку, повторить несколько раз.
Гм. Если я правильно помню, по инструкции эта желтенькая фигня вовсе не для проталкивания смазки, а для того, чтобы не заломить губки сальника, когда проталкиваешь вал.
Т.е. вставили желтенькую вставку в сальник, затем воткнули вал, затем удалили вставку, затем добавили смазку.
Идея, проталкивать смазку с помощью вставки мне как-то не приходила, всегда с соломинкой извращался.
