На Албин Вегу 27, двигатель Vetus M2.06 16 л.с.
Сейчас стоит правый трехлопастной 13х8.
Отправлено 21 ноября 2021 - 00:07
Есть винт Ветус P3B12x14R https://7ft.ru/t95878/ 18000 руб
Отправлено 26 ноября 2021 - 23:48
Вал какой длинны нужнен вал?
Вал не нужен, он на месте.
14 - великоват шаг уже для меня. Это для более скоростной лодки. Я считаю, что на 10 - максимум нужно ставить.
В такой вариации ставил винт 15х11 и бегал на нем долго и счастливо на соле дизеле.
На какой лодке?
Отправлено 26 ноября 2021 - 23:53
Отправлено 08 февраля 2023 - 20:14
Винт 14х11 - великоват для моего мотора. Яхта стала существенно быстрее, но обороты максимальные двигатель теперь не развивает.
Поэтому продолжаю поиски: правый винт 14х10, на вал 25 мм. Складной или фиксированный.
На измещайках никто на полных не ходит.Меньше оборотов-меньше шума.
Отправлено 09 февраля 2023 - 10:06
На измещайках никто на полных не ходит. Меньше оборотов-меньше шума.
Это понятно. Максимальные обороты - это тест. Если двигатель перекручивается - винт маловат, если недокручивается - великоват. А если он великоват, значит нагрузки на редуктор и двигатель больше расчетных на любых оборотах. Насколько это критично для двигателя и редуктора - сложно сказать.
Отправлено 09 февраля 2023 - 12:10
С чего бы им быть больше? Макс.кр.момент больше не становится,если для двигателя нормальный режим,то для РРП и подавно.
Отправлено 03 мая 2023 - 16:23
Левый, 14х9, мне не подошел по размеру (чуть-чуть не влез) и посадке. Если интересно - посадочные размеры поточнее обмеряю.
