Всем привет. Прикупил недавно алюминиевый катерок. Возникает мысль о протекторной защите корпуса от коррозии. Подскажите, плиз, информацию о фирмах, которые могли бы правильно такую защиту сделать.
Протекторная защита от коррозии алюминиевого катера
Отправлено 26 ноября 2021 - 14:39
Протекторы из магния должны помочь.
https://www.okorrozi...evoj-lodki.html
Купить трубочку, напилить на шайбы и приболтить шайбу к корпусу ниже ватерлинии, например на выносной транец.
https://ita-group.ru...donagrevatelya/
Отправлено 26 ноября 2021 - 15:50
https://ita-group.ru...donagrevatelya/ Это всё типа самолечение. Мне пришлось проектировать магистральные трубопроводы, так у на с в институте был целый отдел электрохимической защиты. Разрабатывался раздел проекта ЭХЗ. Народ постоянно выезжал на действующие трубопроводы, делал измерения выдавал рекомендации трубопроводчикам .
Катер не такой серьёзный объект как нефтепровод, тем не мене, я полагаю достаточно ньюансов, которые необходимо учесть: марка алюминия, чем покрашен, состояние окраски, в каких водах будет эксплуатироваться, баланс пребывания в воде и на суше. Даже кто стоит рядом на стоянке, я думаю, что и наличие и отсутствие солнечных батарей должно учитываться. Какие-то измерения должны делаться для контроля состояния этой защиты. Можно, конечно, и самому начать step by step разбираться в этой проблеме , однако если есть умный, квалифицированный спец есть смысл заплатить за работу и, затем, эксплуатировать правильную систему защиты.
