Посмотрел, где же порылась собака.
Навалял свой вариант прямо поверх вашего. Так что не устраивает - то ? Зачем все эти бушприты и подпорки ?
Итак. Оригинальная схема, не что иное как вариант выстрела Ваганова, который предлагаеет mafia с некоторыми вариациями.
А именно:
1. Прямые "подпорки" вместо гнутых у Ваганова. Разницы, практически никакой. В основном вопрос вкуса. Прочностные могут вылезть, а могут и нет. Всё будет зависеть от реального проекта.
2. Выстрел длиннее, но непонятно зачем. Клешня подвешенная за топ рейка..... это непонятно.
3. Бушпритом автор пытался разнести подальше пятки выстрела и подпорок. Похоже, что не получилось. Хотя, на "Гусе", катамаране и "Джон-боте" можно.
Пока забудем и перейдем к укосине.
Разберёмся, что навалял. Вариант - "прямо поверх вашего".
Зеленая палка, т.е. укосина, это тот же самый выстрел Ваганова, но повыше и с углом поболее. Это раз.
Второе - следует предполагать, что укосина должна быть раскреплена вантами, или "палками". Где они? Следовало бы изобразить и не вводить читателей в заблуждение.
Третье - здесь, однозначно, галсовый угол клешни неподвижен, укосина и мачта образуют "вожделенный" жесткий треугольник, а с вантами (палками), вся конструкция превращается в пирамиду.
Вывод. Схема с укосиной, по сравнению со схемой выстрела Ваганова, хотя они, в принципе, двоюродные братья:
1. Лишает подвижности галсовый угол клешни, т.е. его перенос вправо-влево становится невозможным. У клешни исчезает балансирность.
2. Клешня фиксируется в одном положении. Наклон переднего рейка неизменен. Плоскость паруса может поворачиваться только вокруг одной оси (переднего рейка). Клешня лишается "трехмерности" Т-подвеса и "двух с половиной -мерности" выстрела Ваганова.
3. Парус клешня превратился, как и отметил (надеюсь в шутку) автор схемы, в бермудский грот поставленный ВВЕРХ НОГАМИ.
4. Не берусь критиковать затею пустить по задней шкаторине бермудского паруса реёк, лишить "бермудь" присущего этому типу паруса кроя, лат, регулировок. Думаю, что все и так понимают абсурдность подобного "усовершенствования" бермудского паруса.
5. Ещё раз повторюсь. На лодках отеля Ka`anapali, подвигших нашего коллегу к идее превратить клешню в бермудский грот, вообще-то стоит парус стриж. Как известно, он из "цилиндроподобных", которому вертикальная мачта точно в кайф.
Как "практикующий клешневод" могу утверждать, подобное положение переднего рейка для клешни не самое лучшее. Да, она будет ехать (лучше всего на фордаке, желательно при слабом и умеренном ветре), но дрын по задней шкаторине сделает всё чтобы ехала хреново на остальных курсах. Даже любимый автором затеи господин Слотбум не решился на такое и провел свои опыты с "наклонютой" взад клешнёй.
И ещё. Что будет с этим парусом на фордаке? Как уменьшить его площадь? Или,"тормоза придумали трусы!"?
Теперь еще раз об укосине-выстреле.
На снимке ниже, уже публиковавшаяся ранее схема, где она (укосина) присутствует в укороченном виде. Если кому не нравится бушприт, не принципиально, можно его просто игнорировать. Схема привязывалась к конкретной лодке, а не к сферическому коню.
В ней присутствует и укосина, раскрепленная вантами, и правильный (как это делают все клешнепользователи) подвес паруса (а не за топ рейка). Сохраняется балансирность и "трехмерность" клешни. Единственный минус - невозможность поставить и зафиксировать парус в горизонтальном положении (левентике).
Противоречие "галсовый угол-ванта" решается по месту, подбором точек крепления как самих вант, так и паруса, чтобы обеспечить свободный ход "клюва" клешни. Ну и вообще-то, в процессе управления парусом можно посмотреть, как галс разминается с вантой, при необходимости вмешаться и помочь избежать зацепления.
В отличие от "пирамидной" схемы, возможно незамысловатое рифление паруса риф-сезнями, для этого он легко опускается/поднимается к топу выстрела при помощи фала. Для сбрасывания паруса не надо "рубить" ванту. Наличие трёх снастей - галс, шкот верхнего и шкот нижнего рейков, позволяют более точно ориентировать клешню в пространстве и распределить нагрузку от неё по высоте и месту на палубе.
Исходя из вышеизложенного, наклонная мачта, она же выстрел, она же укосина, вполне совместима с парусом клешня краба, что столетиями и доказывают индонезийцы, используя оную в виде "недомачты".
Сообщение отредактировал утлюк: 25 ноября 2021 - 15:45
