Модернизация сверлильного станка
Отправлено 03 декабря 2021 - 22:18
Асинхронный двигатель с двухступенчатой ременной передачей. 9 скоростей, двигатель асинхронный конденсаторный, 500 Вт.
Несколько лет отслужил на строительстве СВП, пока не сломался. Поломка заключалась в износе втулки промежуточного шкива. Был вариант отремонтировать, посадив шкив на подшипник, но я решил пойти другим путем. Переделал на мотор от стиральной машины. Мотор универсальный, коллекторный, последовательного возбуждения, 480Вт при 14000/мин. В моем варианте, я подключил его на выпрямленный ток, обмотку возбуждения запитал дополнительно. Без нагрузки, на обмотке возбуждения 2,5В, и ток около 1А. Это сделано для того, чтобы мотор без нагрузки не уходил в разнос.
Ременая передача на ремне ГРМ от мотора ВАЗ, 8 клапанов. Передаточное отношение 1/3,85. Ведомый шкив из тормозного барабана, слегка доработанного на токарном станке.
Для пробы, цепь якоря запитал через ЛАТР. Обороты регулируются от 0.
Исходное возбуждение надо добавить, характеристика мотора получилась слишком падающей, под нагрузкой обороты снижаются.
В планах установить кожух на ремень, местное освещение, и попробовать заменить ЛАТР на тиристорный регулятор.
Отправлено 05 декабря 2021 - 13:43
отличная работа, но
какие технические цели преследует данная модернизация ?
Для продолжения использования станка по назначению, наиболее дешевым способом.
Из дополнительных затрат потребовалось около 500 рублей на лазерную резку, вырезать нужно было кронштейн для мотора, и шайбы для посадки ведущего шкива на вал. Остальные детали, а именно проточенный тормозной барабан, ремень ГРМ и ведущий зубчатый шкив уже были списаны в издержки, поскольку остались от экспериментов по изготовлению редуктора на ремне ГРМ.
Открылась интересная возможность. Для сверления тканевых фартуков под шнуровку, скорость выбрал около 60/мин. Ткань не мохрится.
Отправлено 05 декабря 2021 - 13:48
ЛАТР решает все проблемы. Регулирует плавно, от 0 и не создает помех. Возбуждение только надо добавить. Попробовал запитать от аккумулятора 12В, сразу увеличился максимальный момент на малых оборотах, и стабильность частоты вращения. Блок питания на 4А не потянул, надо 10А.
