Куплю судовой унитаз
Отправлено 13 декабря 2021 - 15:00
У него есть два нюанса.
Первый - подача воды может работать, а может нет. По моим наблюдениям это зависит от того на какой борт крен. Видимо, в насосе надо заменить верхнюю клапан-прокладку.
Второй - снизу чашы видны трещены. Они не сквозные, внутри чаши их нет. Возможно, это только наружный слой, а может и нет.
Но и цена будет условная. Скажем, 20$.
Отправлено 13 декабря 2021 - 22:11
У него есть два нюанса.Первый - подача воды может работать, а может нет. Видимо, в насосе надо заменить верхнюю клапан-прокладку.
Второй - снизу чаши видны трещины. Они не сквозные, внутри чаши их нет. Возможно, это только наружный слой, а может и нет.
Остался основной вопрос. Как его к нам доставить...
