Подключение активного динамика.
Сообщений в теме: 20
#1 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 601 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 09 декабря 2021 - 01:11
Добрый день коллеги.
Прошу разбирающихся людей подсказать. Приобрел активный динамик от радиостанции raymarine ray 230. Хочу установить в кокпите и подключить к своей радиостанции, так как не очень удобно слушать станцию стоящую внутри. Но не могу разобраться с подключением. Вроде все должно было бы быть просто, плюс минус питания и аудио сигнал, но не тут-то было... Проводов 5 штук, распиновку найти не смог, смог найти только сервис мануал. Плюс и минус мне понятен, а вот с оставшимися 3 проводами (DSC cont, Voice com, Rx AF) прошу помочь разобраться. Куда подключать провода от радиостанции? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Andrey_kr: 09 декабря 2021 - 01:14
#2 Yarinen
Yarinen
  • 4 530 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 09 декабря 2021 - 08:39
Андрей, для твоей радиостанции есть выносной блок, который горраздо удобнее динамика и стоит вменяемых денег. Считай, он как вторая радиостанция в кокпите. Можно поймать за недорого на Ebay или Amazon.
https://seacomm.ru/catalog/55/575/
А что даст динамик? Побежишь отвечать вниз?)
#3 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 601 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 09 декабря 2021 - 10:32
Согласен, что это удобно, но меня вполне устроит динамик. Зачастую важно просто слышать, ну и спуститься ответить, если что, не такая уж сложная задача. А куда потратить 15К рублей денег я всегда найду. ))) Ты лучше по существу выскажись. Нафига на динамик 5 проводов?
Сообщение отредактировал Andrey_kr: 09 декабря 2021 - 10:33
#4 Yarinen
Yarinen
  • 4 530 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 09 декабря 2021 - 10:48
Не 15, а 6. Не та сумма, что бы иканомить)))
https://www.ebay.com...aQAAOSwuahhS7Xn
Сообщение отредактировал Yarinen: 09 декабря 2021 - 11:02
#5 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 09 декабря 2021 - 11:13
Кстати, очень хороший вариант. И подходит для моей рации
#6 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 837 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 09 декабря 2021 - 11:18
Если разбираться по схеме, то
1 +12
5 Земля
это понятно
4 Rx AF - судя по схеме и есть аудиосигнал.
3 Voice con - это переключатель голосового режима. (Сажается на землю)
2 Dsc cont - это переключатель DSC - цифрового режима. (Сажается на землю)
Судя по схеме работает следующим образом.
Если 3 Voice con включен на землю - то аналоговый сигнал в полном объёме подаётся на динамик.
Если 2 Dsc cont посажен на землю, а 3 Voice con нет, то на динамик поступает сигнал, уменьшенный настроечным резистором если переключатель VR- SW включен.
Короче, если у вас нет заморочек с громко орущими цифровыми каналами, то 3 сажаете на землю, а аудио подаёте на 4.
Это то, что я смог прочитать по схеме.
#7 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 601 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 09 декабря 2021 - 11:40
Согласен, что 6000 - это вменяемые деньги. Но такая штука удобна, если есть штурвал, повесил туда и не париться. А у меня ее толком вешать некуда, с высокой долей вероятности её снесут, и потом, насколько я понимаю - это микрофон, и к нему надо ставить динамик, который по идее в комплекте. Но я может ошибаюсь. Вопрос остаётся открытым, шо за три провода и куда цеплять коней!?
#8 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 601 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 09 декабря 2021 - 11:43
1 +12
5 Земля
это понятно
Спасибо огромное!!! То же предполагал, что сигнал подаём на RX, а вот с остальными не понимал.
#9 Yarinen
Yarinen
  • 4 530 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 09 декабря 2021 - 11:44
Про провода тебе ответили. А что касается RAM3? то там и микрофон и динамик и дисплей. Это, считай вторая радиостанция у тебя в кокпите. У нас на Луге стоит такая штука и на моей лодке тоже. Повесить ее можно на заднюю стенку кокпита или под спрейхудом.
#10 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 601 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 09 декабря 2021 - 11:47
1 +12
5 Земля
это понятно
А в таком варианте подключения, усиление и регулировка громкости будет работать?
Вот ты змей искуситель! Если найду такую за 5-6 рублей с доставкой - задумаюсь. Пока попользуюсь динамиком.
#11 Yarinen
Yarinen
  • 4 530 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 09 декабря 2021 - 11:50
А на что еще тратить деньги на лодке, как не на удобство и безопасность? :)
#12 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 601 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 09 декабря 2021 - 11:59
Объемы хотелок по модернизации, усовершенствованию и решению текущих проблем, пока превышают объем бюджетных ассигнований, так что приходится чем-то жертвовать.
И кстати, вот ещё вопрос. А возможна раздельная регулировка громкости? Например в каюте убрать громкость на минимум, а снаружи установить высокую громкость?
#13 Yarinen
Yarinen
  • 4 530 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 09 декабря 2021 - 12:00
Чертовски знакомая ситуация! :)
#14 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 837 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 09 декабря 2021 - 12:52
Усилитель будет работать всегда. Voice и DSC просто коммутируются и суммируются на его входе.
Что бы работала регулировка громкости надо сделать наоборот. Voice оставить висеть в воздухе а закоммутировать DSC. Тогда будет работать регулятор громкости на кромкоговорителе. Но надо понимать, что он может только ослабить сигнал.
На громкоговорителе есть выведенный регулятор громкости и выключатель DSC? Или это его внутренняя регулировка? Я же не видел этот аппарат.
#15 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 837 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 09 декабря 2021 - 13:13
Судя по схеме на нём есть крутился с выключателем. Типа DSC в крайнем положении выключен или включен и изменяется его громкость.
Единственно не могу понять коммутация на землю включает или выключает  этот канал. Названия микросхем не читаемы и даташиты не найти.
Но суть проста. В одном случае подаётся без регулировки громкости напрямую (Voice) а в другом случает подаётся через регулятор громкости. Можно опытным путём выяснить.
#16 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 601 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 09 декабря 2021 - 13:42
То бишь, если я правильно понял, в ней нет своего усилителя?
#17 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 601 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 09 декабря 2021 - 13:46
Ладно, буду пробовать экспериментальным путем.
#18 Yarinen
Yarinen
  • 4 530 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 09 декабря 2021 - 15:02
А зачем тогда емупитание?
#19 Andrey_kr
Andrey_kr
  • 601 сообщений
  • Судно: Mamba 29
  • Название: An Li
Отправлено 09 декабря 2021 - 15:39
Сегодня проверю. А что там с громкостью на внешней гарнитуре, ты мне не ответил.
#20 Yarinen
Yarinen
  • 4 530 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 09 декабря 2021 - 15:55
Все регулировки как на радиостанции, все настраивается. Могу тебе показать эту штуку, у меня дома лежит
#21 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 837 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 09 декабря 2021 - 16:03
Как это нет? Есть конечно. Микросхема TDA на выходе - это и есть усилитель.
Не понимаю в чём вопрос.
Аааа. Я имел в виду в одном случае Voice напрямую на вход усилителя, a DSC через регулятор громкости.
TDA1905. Интегральный усилитель В класса 5 ватт. Странно почему D класс не поставили. Было бы значительно экономичнее по питанию. Всё таки не автомобиль.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 09 декабря 2021 - 16:13
