Перестройка холодильника на парусной лодке 45 фут
Сообщений в теме: 43
#1 Niven
Niven
  • 2 241 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 13 декабря 2021 - 22:00
Привет, коллеги!
Тема будет длинная и нудная –установка нового холодильника, полная перестройка. но зима длинная)
Аспектов видится несколько –агрегат, столярка, тип компрессора.
Изначально имеем довольно крупное сооружение от верфи: Ш*В = 1600*900 переменной глубины. морозилка литров 80, остальное холодильник. Два компрессора от Дометика загрузка сверху, фронтальная дверца есть, но оч неудобная…
На сию морозилка не морозит, работает в режиме холодильника. Холодильник же работает в режиме тумбочки т.к. 1/умер компрессор и 2/нафиг не надо такой объем.
Ну и существенный момент. не хотелось бы парафинить свою конюшню, но истина дороже - штатная тумба холодильника деформировалась через пару лет после спуска лодки на воду, прогиб на лицевой панели. Жрать оно конечно не просит. Но раздражает…. так и так «надо что-то делать»(с)
вернусь чуть позже...
#2 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 14 декабря 2021 - 02:22
Продолжение, если не поленитесь описывать - видится весьма интересным :)
Первый вопрос который задам - планируется  ли установка водоохлаждаемых теплообменников,
вместо стандартных воздушных с вентиляторами ?
Ибо по личному опыту - это очень хорошая штуковина.
#3 Niven
Niven
  • 2 241 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 14 декабря 2021 - 17:24
Длительный поиск выдал модель C95L итальянской компании Vitrifrigo https://www.vitrifri...al-cooling-unit
Агрегат почти идеально вписывается в габариты. 12 вольт.  А выносной компрессор – дополнительный весомый бонус. Ни у кого больше я такой конструкции не встречал. Хотя для лодок она просто напрашивается.
Далее встал вопрос прояснения деталей и логистики. Первое обращение к производителю не вызвало реакции, август)
На второе отозвался дилер Vitrifrigo из Стамбула. Ценник конский, но главное ни на один мой вопрос касаемо параметров, опций я не получил вразумительного ответа.
Третий раз пишу производителю – уточните параметры, проясните опции, инфы на сайте недостаточно… через пару дней приходит письмо от компании Мобильный комфорт, московского дилера Vitrifrigo… Понимаю, что это политика производителя – все на откуп дилерам, у себя только производство…
Без особого оптимизма пишу в Москву, звоню, спрашиваю. И тут приятный сюрприз – на все вопросы получаю четкие ответы. Плюс масса фоток, дельных советов. В итоге еще сюрприз – цена со склада в Москве чуть больше штуки евро. Это при том что итальянский Наутимаркет только за доставку до Турции запросил 450 евро, сам агрегат у них 900. Турецкая таможня тоже пожелает смочить клюв на этой схеме)…
Полагаю такой квалифицированный отечественный поставщик должен быть представлен нашему уважаемому сообществу – компания Мобильный комфорт, https://mobilecomfort.ru/  https://dgline.ru/
Я контактирую с техническим директором Андреем Бондарчуком. Чего и вам желаю.
Контракт подписан, процесс пошел, увидим что дальше.
Поставка в феврале – есть время заняться столяркой и обсудить водяное охлаждение для этого агрегата.
Сообщение отредактировал Niven: 14 декабря 2021 - 18:33
#4 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 14 декабря 2021 - 23:36
одна печалька таких холодильников - фронтальная загрузка... Открыл дверку и холод тю-тю... И поехал компрессор опять молотить. Имею на лодку и фронтальную и вертикальную загрузку. Разница в расходе энергии в 1.5 раза минимум (если че то у меня стояли на обе линии счетчики потребления) при практически равном заглядывании за  пивом.....)))
#5 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 15 декабря 2021 - 00:30
Разница в расходе энергии в 1.5 раза минимум ........
"У носорога очень плохое зрение, но при его размерах... - это не имеет никакого значения" :D
Я об энерговооружении современных лодок - "если чо" :)
#6 Niven
Niven
  • 2 241 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 15 декабря 2021 - 01:17
Да, скрупулёзно подмечено)
Вертикальная загрузка, разумеется, экономичней. Но за все надо платить, не правда ли? Отсутствие полноценной операционной поверхности  – это цена.
ЗЫ я еще рассматривал выдвижку - жаба задавила эту красивую идею.
Сообщение отредактировал Niven: 15 декабря 2021 - 01:27
#7 Niven
Niven
  • 2 241 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 15 декабря 2021 - 03:21
Вопрос по замене штатного воздушного компрессора на водяной поставщику конечно задавался. Как и поставка агрегата вообще без компрессора, просто ящик. Отказ. Аргументы серьезные, претензий нет.
В комплекте вполне неплохой компрессор - SECOP BD35F с родным электроблоком 12/24 Vdc. вроде как Danfoss…
Мигрировать на водяное охлаждение? Преимущества очевидны вроде…. Но мучают смутные сомнения.
#8 KonstantinB
KonstantinB
  • 132 сообщений
  • Из:Wob
Отправлено 15 декабря 2021 - 09:52
И в тоже время по электропотреблению фронтальная имеет большой плюс: открыл и сразу взял, что нужно. А в вертикалке, если что лежит на дне, то надо все выложить, достать и снова сложить.
#9 t332
t332
  • 2 469 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 15 декабря 2021 - 10:54
Теплоемкость воздуха (который может "вылиться" из фронтального хол-ка) - ничтожна. Да и Объем воздуха в холодильнике тоже невелик.
Разница в энергопотреблении скорее всего с чем то другим связана
#10 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 15 декабря 2021 - 11:53
Вы это инструментально проверяли? Не надо забывать, что холодный воздух в камере холодильника тяжелее наружного. При фронтальной загрузке весь холодный воздух сразу выливается наружу при открытии двери и замещается тёплым из помещения. При вертикальной загрузке холодный воздух так и остаётся внутри холодильника и никуда не вытекает. да, то что с вертикальной загрузкой дольше копаешься при открытой крышке, это есть такое дело. Частично проблема решается чётким порядком внутри.
#11 from
from
  • 5 186 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: X-612
  • Название: GRACIA
Отправлено 15 декабря 2021 - 12:00
Холода в нескольких литрах воздуха с гулькин нос.
Теплоемкость воздуха ничтожна.
Холод в продуктах и особенно в жидкостях.
#12 Anzer
Anzer
  • 559 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 15 декабря 2021 - 14:48
А какой режим вы устанавливаете в холодильнике (температура включения и температура выключения компрессора)?
Какими циклами работает компрессор ?
Ну и сколько он аперов кушает? Мой ( за ночь-часов за десять), так около сорока ампер съедает.
Сообщение отредактировал Anzer: 15 декабря 2021 - 14:54
#13 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 15 декабря 2021 - 17:44
Ещё надо учесть температуру снаружи.
Сообщение отредактировал gals08: 15 декабря 2021 - 17:46
#14 Niven
Niven
  • 2 241 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 15 декабря 2021 - 18:41
хотелось бы понять этот аспект.
холодильник от слива мойки метрах в полутора. чуть дальше у нас кингстонная коробка из которой забор воды на гальюны и помпу кондея. т.е. все можно реализовать вроде как.
а вот водяной агрегат, такой например: https://www.isotherm...stems/sp-cooled
вопрос - мне нужно все полностью заменить для перехода на водяное или можно использовать штатный компрессор?
#15 t332
t332
  • 2 469 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 15 декабря 2021 - 20:22
В общем случае - всё менять не нужно, просто компрессор гонит фреон не в воздушный радиатор, а в водяной.
Если у вас нет быстроразъемных соединений на фреоновых трассах - то придется озадачиться поиском мастера, который трассу разрежет, спаяет и заправит потом.
#16 Niven
Niven
  • 2 241 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 16 декабря 2021 - 01:34
спасибо!
моя паранойя все-таки имеет пределы) сам резать-паять теплотрассы и заправлять систему фреоном не стану.  конечно позову спецов. но выбор комплектующих, фитингов, того же радиатора - другое дело. профи предложат что у них в наличии или залежалось.
#17 Морозов Максим
Морозов Максим
  • 294 сообщений
  • Из:Омск
  • Судно: Сигма С-55
Отправлено 19 декабря 2021 - 15:30
Подскажите, из чего делают теплообменники для моря?
Вопрос в интересе самостоятельного изготовления водохлаждающего теплообменика для холодильника. Для небольшого холодильника - сделал спираль из медной трубки, в герметичных корпус с подводкой воды от насоса - цена копеечная. Вот только чистая медь для морской воды подходит?
Для рассола, в сухопутном фреоновом холоде, мельхиоровые теплообменники закупали, но там немного другая специфика
Вот здесь на вид бронза:
https://www.isotherm...tting-condenser
#18 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 19 декабря 2021 - 16:38
Медь точно не подойдёт.
#19 Морозов Максим
Морозов Максим
  • 294 сообщений
  • Из:Омск
  • Судно: Сигма С-55
Отправлено 19 декабря 2021 - 17:10
Нашел - мельхиор.
#20 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 19 декабря 2021 - 19:00
Мельхиор имеет высокую коррозионную стойкость, в т.ч. в солёной воде, и пластичность. это хорошо. И низкую теплопроводность, для теплообменника не хорошо
#21 Морозов Максим
Морозов Максим
  • 294 сообщений
  • Из:Омск
  • Судно: Сигма С-55
Отправлено 19 декабря 2021 - 20:43
Почти в 10 раз хуже теплопроводность мельхиора в отличии от меди... не ожидал..
#22 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 19 декабря 2021 - 22:12
Из медной трубки.
Точно подойдет!
Мельхиор ....
Ну да
В движках у нас наверное из мельхиора  или еще какие, но не из меди, которая "точно не подходит"  :) - теплообменники.
#23 В. Мельников
  • 7 213 сообщений
Отправлено 19 декабря 2021 - 22:56
Рандоль может подойдёт?
И вообще - тема для меня животрепещет. Потому как свой холодильник уже старенький и по многим показателям проигрывает современным моделям. Дверь у него вертикальная, говорят, что холодный воздух сразу утекает как откроешь. Но у меня беда посерьёзнее, дверь винтом пошла и нижний угол не прижат. Пришлось поставить дополнительную защёлку чтобы прижимать. Если бы крышка была горизонтальная то она сама бы принималась под собственным весом.
А ещё охлаждение воздушное и вентилятор испортился. Но работает и так, без него. Надеюсь что когда поменяю вентилятор то производительность холодильного агрегата повысится. В этой связи на водяное охлаждение переходить не намерен, а что делать когда яхта на берегу? Холодильник не включать тогда?
Сообщение отредактировал В. Мельников: 19 декабря 2021 - 23:03
#24 t332
t332
  • 2 469 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 19 декабря 2021 - 23:53
Из медной трубки.
Точно подойдет!
Ну да
По-моему, о разных вещах разговор. Мне показалось, вопрос был - из чего сам кингстон должен быть, который непосредственно в корпус врезан и с водой соприкасается.
#25 игорьсевас
игорьсевас
  • 172 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: saga27motosailor
Отправлено 20 декабря 2021 - 10:36
А как в такой  теплообменник почистить от ракушек или водорослей ?
