* * * * * 1 Голосов
Нерегистрат из ПНД
ПНД нерегистрат лодка
Сообщений в теме: 17
#1 ribik
ribik
  • 19 сообщений
  • Из:kiev
  • Судно: Avtobot
Отправлено 19 декабря 2021 - 20:43
Собрался и я попробывать свои силы , в таком материале как пнд .
Сообразил небольшой проэктик
3950 длина
1700 макс ширина,
1400 макс ширина по днищу,
1260 ширина по днищу на транце,
650 высота борта,
килеватость 3 градуса на транце,
10 градусов на миделе.
Материал ПНД 6мм
Вес корпуса пнд 135кг
Вес с фанерой и фурнитурой 175кг
мотор планирую либо сузука 9,9(20) ,либо тохатсу такой же
интересуюсь у людей которые , уже знакомы с этим материалом , какие тонкости и подводные камни присутствуют в этом производстве
Сообщение отредактировал ribik: 19 декабря 2021 - 21:30
#2 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 19 декабря 2021 - 22:05
С гимсом могут быть неприятности.
#3 ribik
ribik
  • 19 сообщений
  • Из:kiev
  • Судно: Avtobot
Отправлено 19 декабря 2021 - 22:34
в каком смысле ?
#4 mek
mek
  • 3 045 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 19 декабря 2021 - 22:45
На Украине же другие требования к лодкам?
#5 ribik
ribik
  • 19 сообщений
  • Из:kiev
  • Судно: Avtobot
Отправлено 19 декабря 2021 - 22:47
да примерно такие же как и в России  , до 4м
нерегистрат
#6 mek
mek
  • 3 045 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 20 декабря 2021 - 05:54
нерегистрат
У нас по длине нет ограничений.
#7 бамбеец
бамбеец
  • 112 сообщений
  • Из:П-Камчатский
Отправлено 20 декабря 2021 - 11:38
нужно составить четкий план, в каком порядке  что приваривать, что бы потом не гадать -" как же проварить вот этот угол, ведь экструдер туда уже не пролазит...". или немного жертвовать внешним видом и проваривать стыки снаружи, но для этого надо покупать недешевую оснастку для сопла экструдера.
#8 djeksom
djeksom
  • 1 195 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Луч;СТ-25
  • Название: 835, Глория
Отправлено 20 декабря 2021 - 12:59
в каком смысле ?
во первых- вы сами написали, что вес лодки с снаряжением 175 кг.
во вторых - хотите использовать с сузой или тохой 9,9- а это вес более 30 кг.
в сумме- 205 кг (минимум).
Не регистрируются маломерные суда снаряженной массой 200 кг (это судно в полном снаряжении с мотором максимально разрешенной мощности).
С мощностью вопрос решаемый- можно навсегда привязать определенный мотор к лодке и получить на это акт.
Но у Вас уже перевес получился. А инспектора отнюдь не дураки- могут и закуситься.
#9 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 20 декабря 2021 - 13:54
На Украине, для "нерегистрата" ограничений по весу нет, только по длине (400 см) и мощности движка (13 лс)........
#10 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 20 декабря 2021 - 14:05
Представляется, что участники темы не в те вопросы пытаются углубиться.
5кг и 3 лс не создают принципиальной разницы. Кому надо будет, под Российский ГИМС внесут изменения.
#11 maxalex
maxalex
  • 3 212 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 20 декабря 2021 - 21:47
А на хрена для 6 мм. толщины экструдер?
#12 бамбеец
бамбеец
  • 112 сообщений
  • Из:П-Камчатский
Отправлено 22 декабря 2021 - 04:13
Личный опыт подсказывает. Варил много и пнд и пп.  И паяльником и прутком и экструдером. При испытаниях на прочность только сваренные экструдером изделия выдерживали все испытания (даже переезд машиной), деформировались, но шов держал.
А подвесной мотор 9,9 даёт неслабую вибрацию на корпус, я бы хотел быть уверен в прочности швов.
#13 maxalex
maxalex
  • 3 212 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 22 декабря 2021 - 19:27
Личный опыт подсказывает прямо противоположное. Варил много, ПП, ПНД, ПВДФ. Не в гараже, производство. Если почитаете эту тему, то найдёте много интересного.. При сварке ПНД 6 мм. экструдером - очень большая вероятность его перегрева и соответственно деформаций. У был даже феном перегрев при сварке 5 мм. ПНД.
Сообщение отредактировал maxalex: 22 декабря 2021 - 19:30
#14 бамбеец
бамбеец
  • 112 сообщений
  • Из:П-Камчатский
Отправлено 23 декабря 2021 - 06:18
Да, при сварке феном -  бывали перегревы. Недорогим экструдером тоже можно перегреть. Я, в основном, варил экструдером с терморегулируемым соплом, температура выставлялась с точностью 2 градуса (погрешность).
#15 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 23 декабря 2021 - 07:11
 Подскажите западный аналог пластика ПНД,пожалуйста.
Хочу сделать пластиковую крышу (хард топ).
Фанера ,стекло ...как то не прельщает.
#16 бамбеец
бамбеец
  • 112 сообщений
  • Из:П-Камчатский
Отправлено 23 декабря 2021 - 17:31
ПНД он и в Африке ПНД.
А вариантов его замены не много.
Полипропилен (ПП). Но как и ПНД небольшой толщины плохо держит форму (прогибается), нужен будет набор. На морозе может лопнуть при несильном ударе. Тяжелый.
ABS пластики. Есть с разными наполнителями, под любые задачи. Но найти листовой ABS не оптом - та еще задача. Сварка его - проблематична. Как и большинство термопластов можно гнуть локальным нагревом.
Или как вариант "достать" листовой стеклопластик. Есть и полиэфирные и эпоксидные, разной толщины. Но если не оптом - ...
#17 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 23 декабря 2021 - 18:07
Коричневый листовой текстолит (не стекло), не помню фамилию - по 700р/кг, разных толщин. Клеится, красится.
Это 0.5. толще - дешевле.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 23 декабря 2021 - 18:11
#18 maxalex
maxalex
  • 3 212 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 23 декабря 2021 - 20:55
Фены у нас были Ляйстер, экструдеры тоже. Экструдер стоил 250 т. руб. Было это 3-4 года назад. Сейчас не знаю сколько такой стоит. Так же не знаю что в вашем понимании "недорогой"
HDPE (High Density Polyethylene)
А ПНД - легкий?
Темы с аналогичным тегами ПНД, нерегистрат, лодка
