Коллеги! В помещении какого размера можно построить модель(болван) лодки 3 м. ?
Необх.достаточные размеры помещения для постройки болвана 3 м.
Отправлено 31 декабря 2021 - 12:43
Когда строил свой параход, то как раз в раскройном столе весь инструмент хорошо прятался. В стандартном гараже шириной 2,7 м собирать корпус шириной 2 м было на пределе комфорта. В 3-метровом гараже было бы в самый раз.А инструментарий, хотя бы минимальный, куда складывать...
...раскройный стол тоже нужен... Гараж стандартный, самое оно...
Отправлено 31 декабря 2021 - 18:14
Спрашиваю о мин.размерах, так как предстоит утеплять, отапливать. Лишний объём не нужен.
В горизонте по полметра с каждой стороны. Высоту можно уменьшить до человеческого роста, пенопластом или брезентовым пологом. Отапливаемый объём заметно уменьшится.
Отправлено 31 декабря 2021 - 19:40
Если есть выбор помещения, то хорошо бы 5 х 4 метра, а если выбора нет, то строим там где тепло и не выгоняют. Очень важно хорошее освещение, приходилось встречать лодки разного качества поверхности от линии ДП.
Строить планируете из листового материала, или какой другой ?
Отправлено 31 декабря 2021 - 19:48
Болван корпуса есть. Его предстоит "вылизать" . С болваном же палубы предстоит работа посерьёзней. Предстоит устранить "отсебятину"(швертколодец), которую после снятия матрицы , возможно, установить взад, а возможно исполнить как то иначе(шверцы).
Есть выбор размеров помещения, которое буду строить. Фундамент залью, как только земелька подсохнет. Сварю каркас, и обошью его усб панелями. Крыша-профнастил. год отстоит, и сложу из керамзитобетонных стеновых блоков.
Отправлено 31 декабря 2021 - 20:21
Пчелку в серию? Я первый покупатель. Палубу не надо. Цель - максимум человековместимости при минимальной стоимости. Ну и нерегистрат, разумеется. Стоя формовать не надо, надо лёжа над матрицей. Надо подумать над высотой помещения.
Высоту определит труба трактора.
Тебе с баллонами или так? А Squirrel nano AL вызовет твой антерес?
Отправлено 31 декабря 2021 - 20:28
Площади и объёма всегда мало. 7 на 4 метра самое то, что б свободно ходить и всё разместить вокруг 3-х метровой, и трактор влезет. А экономить на отоплении лучше большей теплоизоляцией стен и крыши. И греть не воздух а пол.
Основное помещение будет 6х6. В этом сезоне будет залит фундамент. Стройка основного цеха через год. Планар 8д уже есть. Не выкидывать же.
ps: плюсики кончились.
Отправлено 31 декабря 2021 - 20:40
Этого помещения достаточно. Хотя коллеги правы, чем больше тем лучше. А греть до температуры полимеризации с помощью полога (тент из светофора) и тепловой пушки калорифера. Я уже и не помню какую зиму так работаю. При формовке когда мороз в помещении +10 или около того под матрицу ставлю пушку и ограждаю фанерками. Потом сверху полог. Если есть опасность что приклеется, куском полиэтилена накрываю, потом полог.
Отправлено 31 декабря 2021 - 21:08
Если верхний корпус делать по-хорошему, то времени и сил ухандокаете в два-три раза больше, чем на постройку нижнего корпуса. Особенно сложно нам с напарником удалость обеспечить правильный зазор между двумя корпусами по днищу. Если бы отмотать время назад. то я строил бы "полуторакорпусную", по весу тоже выгоднее для изделия будет.
Отправлено 01 января 2022 - 12:49
А что есть правильный зазор? Я просто строил палубу, даже снимал матрицу и катал первое изделие. потом наваливал полоски строй пены, накрывал их пленкой и собирал лодку на струбцины. Потом разбирал, и по полученным на пене размерам, за вычетом 20 мм на филлер, делал болван стрингера. На счет полуторнокорпусных мысль интересная. Можно сделать модификацию.
Отправлено 01 января 2022 - 14:17
Да, потому что мы строили верхний корпус прямо на матрице нижнего и надо было учитывать толщину изделия, положили листовую резину нужной толщины.
Стрингер (коробчатый) есть на "Пчёлке", на моём триме его нет. Может быть вам лучше отказаться от него, как детали в пользу облегчения лодки , применив другие способы обеспечения продольной жёсткости... а может наоборот использовать его в пакете с "полуторакорпусной" конструкцией.
PS Мы не использовали пены при построении модели.
Отправлено 01 января 2022 - 14:47
А вес это =стоимость и кроме того полуторакорпусная более ремонтопригодна.
Отправлено 01 января 2022 - 16:05
Я, если честно, не знаю как на Пчелке. Я описал как рибчик строил заказчику. Вариант со стрингером мне нравится. Не трудоёмко и надежно. Только сверлить его приходится, что б вода уходила. По миделю можно ещё флор добавить. Мало ли гостья на лабутенах, килограмм на сто тридцать, на борт пожалует
"Мыльницу" краасивую легче продать.
