Prout Snowgoose 37 восстановление ищу мастеров
катамаран круизный prout snowgoose
Сообщений в теме: 88
#1 wwwell
wwwell
  • 45 сообщений
  • Из:Новый Уренгой
  • Судно: парусный катамаран
  • Название: Morgan
Отправлено 02 января 2022 - 17:27
Приветствую всех людей этого замечательного сообщества.
Приобрел в пользование старый стеклопластиковый катамаран аглицкой верфи prout snowgoose 37.
Корпус, двигатель в нормальном состоянии(на данный момент лежит отдельно в мастерской после ремонта), есть комплект новых парусов(не устанавливался).В остальном беда - каюты разобраны, дельных вещей частично нет, такелаж отсутствует, тиковое покрытие приказало долго жить. Электроника старая. Географически он находится в Керчи.
Летом планирую начать его восстановление. Бюджет на это пока где-то 1,5М рублей.
Что смогу - хочу делать своими силами, на что-то мне будут нужны специалисты.
К сожалению, документации по этому кату не много, а человек, который на нем ходил - умер.
В связи с этим прошу помощи. Пока для начала вопросы:
1.Есть ли кто-нибудь, кто встречался с данной моделью катамарана?
2.Есть ли в районе Керчи (Крым, Краснодарский край) мастера, к кому можно обратиться по восстановлению: отделке кают, установке  внутренних инженерных систем, установке настройке парусов/такелажа , электроники, солнечных панелей, авторулевого, установке дизеля после обслуживания (неизвестно, что там с проводкой) и т.д.
3.Какие лучше всего материалы использовать и где их брать?
4.Если оснащать с нуля, то какие навигационные системы использовать, есть ли что-то новое интересное (в смысле бюджета) на рынке. Или  garmin, reymarin, B&G не имеют альтернативы?
В эту ветку буду выкладывать ход работ.
Сообщение отредактировал wwwell: 02 января 2022 - 17:32
#2 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 975 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 02 января 2022 - 17:45
Вы видели этот форум?
http://www.michaelbr...ewforum.php?f=2
Проуты - популярные лодки и их много, поэтому в интернете информации тоже много, если порыться.
Успехов в восстановлении.
#3 wwwell
wwwell
  • 45 сообщений
  • Из:Новый Уренгой
  • Название: Morgan
Отправлено 02 января 2022 - 23:57
Спасибо. Форум читал, так же вступил во всевозможные группы в фейсбук.Много полезного. Но там англичане, в основном, но они в другом мире живут) Я то в России)
#4 sergvg
sergvg
  • 9 972 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 03 января 2022 - 11:24
Учитывая состояние, стоит его подразобрать до конца, открутить все вообще и начать восстановление с пластика. Затем дерево, новая проводка, новые приборы,...
Информации по ним в сети много. Но если делать с нуля, то это не важно. Можно все сделать по-своему. Главное, чтобы электрик сделал исполнительные схемы.
А начинать нужно - с проекта. Чтобы самому не рисовать с нуля - воспользоваться информацией в сети.
Чудес с приборами нет. Либо дорогие Raymarine, Garmin, B&G, Simrad, либо в 2 раза дешевле NASA Marine. Но они и выглядят подешевле. Ищите комплекты. Возможно, удастся сэкономить.
#5 t332
t332
  • 2 460 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 04 января 2022 - 00:09
Поскольку однозначно понятно, что бюджет недостаточный для полного рефита, нужно очень хорошо определиться с очередностью работ и смириться с тем, что всё сразу сделать не получиться. Вариантов масса: кому-то нужно любой ценой на воду - лишь бы побыстрее, кто-то хочет чтобы всё было идеально и готов годами смотреть на лодку на берегу. Ну и все промежуточные варианты.
Если, к примеру, вы сейчас все не разберёте и не покрасите, то установив все дельные вещи, приборы и т.д. - сделать это будет в разы сложнее, если вообще возможно. И таких нюансов будут еще десятки.
Согласен с sergvg, что если уж всё равно все "с нуля", то нет особого смысла искать кого-то непременно знакомого именно с этой лодкой. И проект электрики точно нужен. Заранее нужен, ещё до начала работ.
Специалисты и по пластику, и по судовой электрике, и по моторам  в Крыму есть, но крайне сомнительно, что получиться что-то приемлемое сделать "в удаленном режиме". Вам точно придется лично участвовать во всех процессах.
Я бы примерно так планировал такой проект:
1)
- полностью испытать двигатель на берегу
- полная очистка топливного бака и замена топливной магистрали
- установить двигатель, вал, винт
- восстановить рулевое управление, сейчас, возможно, самое время поменять на гидравлику?
- заменить не глядя все кингстоны
- цельность корпуса - иллюминаторы, отверстия всевозможные и т.д. и т.п. Пролить, проверить, заменить.
- прокладка новой электрики. Пусть провода будут торчать там и тут, главное - чтобы все было продумано и заложено
- определиться с набором и производителем приборов, пока не покупая ничего.
- полностью сделать все необходимые работы по подводной части корпуса
- привести надводную часть корпуса в минимально устраивающий вас вид
- привести внутреннюю обстановку в минимально устраивающий вас вид.
- гальюн, раковина, плита, холодильник - без всего этого жить на лодке довольно грустно. Но возможно...
- решить по такелажу. Если ванты менять - то это на берегу нужно делать, скорее всего.
- закрутки снять и обслужить, штаги заменить.
2) Спуститься на воду
- паруса - оснастить, собрать и поставить, Гик то в наличии?
- якорь, цепь, якорная лебедка - собрать, установить, подключить.
3) Начать покупать и монтировать приборы, примерно в следующем порядке.
- автопилот
- лаг
- анеморумбометр
- картплоттер
- эхолот
- AIS
- VHF
- радар
4) Ну теперь всякие излишества, типа солнечных панелей, контроллеров к ним и т.д. и т.п.
Тузик, мотор, спрейхуд, бимини и еще миллион всяких мелочей - это всё тоже потом.
PS. А, ну и главное то - пока полностью забыть про всё баловство с элетромоторами и иже с ними. И про всякое электробарахло с Алиэкспресса - лучше тоже забыть, нужно довольно хорошо понимать, что именно и для каких целей можно там покупать. Я бы планировал всю электрику на основе решений Victron.
#6 KonstantinB
KonstantinB
  • 132 сообщений
  • Из:Wob
Отправлено 04 января 2022 - 03:16
Посмотрите в Ютубе канал Onboard Lifestyle первые серии, там семья восстановливает кастом кат почти вся внутрянка, стеклопластик и сендвичпанели, дерева почти нет. Выглядит классно.
#7 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 06 января 2022 - 15:29
Коллеги выше написали всё верно.
1.5М руб это ну очень по "спартански" и только если всё будете делать самостоятельно.
Повторю за коллегами, но добавлю:
0) Максимально детальный ПРОЕКТ Ремонта!
Поверьте, потратив сейчас на это время, сэкономите потом немало средств и времени.
1) Начать с доразборки до чистого пластика
2) Ремонт пластика и его покраска
3) Прокладка "инженерки", электрика, сантехника, отопление (если нужно)
Ну и далее по проекту!
Сроки.... предполагаю не один год, увы :(
#8 wwwell
wwwell
  • 45 сообщений
  • Из:Новый Уренгой
  • Название: Morgan
Отправлено 06 января 2022 - 19:45
Спасибо огромное, сел за планы.
Еще вопрос по отделке.Кто чем отделывает каюты.У меня там видно, что был он пробкой отделан, местами она осталась, но мне не нравиться.Вот думаю сдирать ее до конца или на нее поверх можно что приделать? Один англичанин отделал такой же кат следующим образом - цитирую "I used 3mm plywood covered in faux leather without the foam on the back. The panels are screwed to 15mm blocks of wood glued to the boat with 10mm polystyrene for insulation"  фото прилагаю.На стыках корявенько, правда, но в целом выглядит неплохо.
#9 a_max
a_max
  • 2 839 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 06 января 2022 - 20:26
Фанера  в вашем случае не очень вариант. Она упругая, и ее нужно во-первых часто прикручивать, второе- она нормально ляжет только если изначально поверхность к которой прикручиваете разворачиваемая (из листового материала) , на пластиковых судах часто такие поверхности как палубы , борта, рубки- двояко-выпуклые, хоть это порой и незаметно.Нужно будет делать обрешетку не просто из одинаковых реек приклеенных к обшивке, а все вымерять и подгонять чтоб листы легли без напряжений.. Иначе получится как у англичанина. Надеюсь поняли о чем я :) . У нас на лодке подволок каюты отделан как раз тонкой фанерой.
Вам думаю надо плясать всеж от состояния имеющегося интерьера.  а для больших пространств между переборками и мебелями можно использовать для зашивки вспененные ПВХ панели. Они тоже листы, но более упругие и если нужно чуть дать выпуклость, можно надрезать с обратной стороны как делают на пенопласте для сендвичей. У меня гдет отложена ссылка на фирму. там были и листы с различными декоративными покрытиями под ткань и еще всякие. Потом поищу.Светлый интерьер с вставками дерева смотрится очень прилично.
#10 wwwell
wwwell
  • 45 сообщений
  • Из:Новый Уренгой
  • Название: Morgan
Отправлено 06 января 2022 - 21:54
Господи, копнул тему пластика в отделке..и пришел в шок от разнообразия..полипропилен, ПНД, АБС, ПВД, ВМПЭ, СВМПЭ..тема требует тщательного изучения...похоже, вариант гораздо лучше фанеры т.к. легче вес, не гниют, стойки к влаге.. еще и паяются и подвержены термоформованию.
Сообщение отредактировал wwwell: 06 января 2022 - 21:56
#11 a_max
a_max
  • 2 839 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 06 января 2022 - 22:03
У пластика в монолитном виде есть один недостаток, его ведет от температуры, не все, но многие. Вот вспененные-они как бы сами себе теплоизоляторы, основная масса листа не прогревается.
#12 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Nauticat 33
  • Название: Catja
Отправлено 07 января 2022 - 00:06
Работы на несколько лет,  каждодневно по несколько часов...потяните ли? не перегорите? По мне лучше купить что то , пусть старенькое , но на ходу и не спеша восстанавливать и при этом быть на воде...
#13 CVY
CVY
  • 4 114 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 07 января 2022 - 12:05
По материалу - не знаю насколько часто используют в малом судостроении но я бы рассмотрел строительный композит - два слоя алюминия (с заводсноы окраской) и полипропилен посередине.
Он имеет некоторую конструкционную прочность, не идёт волной, при желании можно аккуратно согнуть из него что-то простой геометрической формы.
На работе отделывали им лабораторные модули - мне кажется очень неплохо получается и практично.
Сообщение отредактировал CVY: 07 января 2022 - 12:06
#14 scrudg
scrudg
  • 723 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: катамаран 8 м
  • Название: побег
Отправлено 07 января 2022 - 21:26
Неплохой вариант кожзам на поролоне 5 мм со спандбондом , продает фирма шумка ру, у них большой выбор
#15 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 09 января 2022 - 21:15
По отделке...
На своей лодке я полностью переделал подволок. Было ранее шпонированная фанера.
и она была намертво приклеена к бимсам (у меня лодка из дерева)
Использовал сотовый поликарбонат, который с одной стороны  оклеил винилом с тканевой подложкой
Толщина поликарбоната помоему 4мм. Но это можно варьировать.
Выглядит фирменно, можно мыть, затраты на изготовление небольшие.
Изгибы допускает в обоих плоскостях, понятно что в плоскости каналов изгиб сделать проще.
А в поперечном направлении он жестче, но все равно гнется.
Стыки закрыты отделкой, планками и штапиками, из красного дерева.
Собственно эта же отделка является держащими элементами через неё пропущены саморезы, которые "в дизайне", а именно с полупотайной красивой отполированной головкой.
Клей на который клеил.. из серии 88го (полихрорпреновый) но прозрачный, а не мутный, вроде как из обувных каких то.
Много лет вопросов никаких!
#16 евгений(voyager)
евгений(voyager)
  • 156 сообщений
  • Из:керчь
  • Судно: таурус
  • Название: вояджер
Отправлено 09 января 2022 - 21:50
Я знаю кто его пригнал, и кто на нем ходил, и они совершенно живые
#17 Yarinen
Yarinen
  • 4 530 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 09 января 2022 - 22:01
Приборы, кстати, можно оставить. Я у видел Raymarine ST 60, вполне приличная серия и по современным меркам. Картплоттер на замену
#18 wwwell
wwwell
  • 45 сообщений
  • Из:Новый Уренгой
  • Название: Morgan
Отправлено 09 января 2022 - 22:05
По отделке...
Фото в студию)
Сообщение отредактировал nvc: 14 января 2022 - 03:44
Оверквотинг убрал
#19 wwwell
wwwell
  • 45 сообщений
  • Из:Новый Уренгой
  • Название: Morgan
Отправлено 09 января 2022 - 22:23
Неизвестно, что с ними. Планирую через месяц  слетать в Керчь, снять всю электронику, датчики панель управления дизелем ужасна даже на беглый взгляд, надо все проверить. уже видно что анеморумбометра нет на мачте..
#20 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 975 сообщений
Отправлено 09 января 2022 - 22:37
Есть ещё многообразие мягких покрытий. Типа тех, что используются в автомобилях для отделки потолка/внутренних поверхностей. Их реально много, разных. И тканных, и не тканных, и выглядящих, как кожа, и с мягкой подложкой и без, и тд и тп. работать с ними легко, поверхность особо готовить не надо, покрытия сглаживают неровности, сажаются на клей, часть из них - легкие материалы, результат всегда получается свежий и на него приятно смотреть. Так как основная проблема с отделкой - это ручная работа, то можно сильно сэкономить на работе и на времени, если решить оклеить все, что оклеиваемо.
Вот, например:
https://youtu.be/ljSTNSWDe48
https://youtu.be/Hud28xn3oqM
https://youtu.be/xKMeGN0zOq0
Playlist:
https://youtube.com/...4010E4F491F7285
#21 a_max
a_max
  • 2 839 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 10 января 2022 - 23:22
Весьма это сомнительно. Были у нас попытки обновить отклеившееся покрытие подволока в носовой каюте. Оченно все не просто :) .Тесты с самоклеиющимися пористыми материалами провалились полностью.В Турецкой жаре все отклеилось . Клей берет, но со временем сохнет, в старых авто это тоже сплошь и рядом. На видео все равно клеют к фанерным панелям, даже некрашеным, которые потом будут влагу набирать.В общем считаю лучше потратить время на обрешетку и штапики и сделать нормальный разбирающийся интерьер.
#22 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 832 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 11 января 2022 - 00:53
  Все верно . Все забывают ,  что  некоторые синтетические материалы не дышат,   в  итоге образуется плесень , c которой  потом очень  долго и муторно приходиться бороться .
#23 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 11 января 2022 - 01:42
А есть фото примеров разбирающихся интерьеров?
#24 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 975 сообщений
Отправлено 11 января 2022 - 01:57
Весьма это сомнительно. ..,На видео все равно клеют к фанерным панелям, даже некрашеным, которые потом будут влагу набирать.В общем считаю лучше потратить время на обрешетку и штапики и сделать нормальный разбирающийся интерьер.
Видео вы, очевидно, посмотрели не все. А конечный результат зависит, в первую очередь, от рук, и от выбора материала и клея.
На легких лодках - оклейка скорее норма, чем исключение, да и на сэндвичевых лодках проблем с влажностью и конденсатом существенно меньше. Да и никто не заставляет клеить тяжёлый не дышащий винил с поролоновой подкладкой.
#25 scrudg
scrudg
  • 723 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 11 января 2022 - 13:00
если брать качественный предназначенный для этого клей, а не отечественную борматуху и наносить пульком все держится многие годы
Темы с аналогичным тегами катамаран, круизный, prout, snowgoose
