Не претендую на гуру, но из своего опыта по хвойной фанере:
фанера фк - влагостойкая (клеевой слой всегда желтоватый или белый) при долгом отмачивании расслаивается,
фанера фсф - водостойкая (клеевой слой темно коричневый) расслаивается после 2х часов кипячения.
Рекомендую не брать 12мм фанеру ибо и 9мм и 12мм ПЯТИСЛОЙНЫЕ!
у 12мм четные слои в 2 раза толще нечетных, и поскольку внутренний шпон часто не айс - 12мм шуруп держит плохо.
Фанеру предпочтительно отобрать на складе из пачки - выбрать с розоватым шпоном, белый и желтоватый шпон это скорее всего заболонь - геморрой в дальнейшем, хотя и лист такой фанеры легче по весу.
Склейка фанеры нонче происходит под горячим прессом, по этому свежая фанера будет гладкая (прям как шлифованая) и даже поблескивать,
но только в течении одного года, потом шпон отдохнет, волокна начинают "расправляться", поверхность уже "шлифованой" не будет (особенно та которая заболонь).
Итого хвойную фанеру (особенно не отобранную) надо покрывать очень жидкой (чтобы полностью впиталась) эпоксидкой со всех сторон, чтоб потом по площадям не шлифовать восставшую поверхность.
Это все по отечественную фанеру....
PS ничем не обработаный шпон из заболони - быстро сереет и может поражаться грибком, с розоватым такого нет
Сообщение отредактировал miami: 13 февраля 2022 - 22:06
