500-700 руб фиксаторы норм. Гарантированно работают. С телефона ссылку крепить не умею.Пришло время посадить втулку. Посоветуйте, пожалуйста, клей. Посмотрел в магазинах - от 100 рублей за не пойми что до 4-5 тысяч за локтайт. За стоимость локтайта мне дешевле будет целиком новый вал выточить. А за 100 рублей вызывает сомнения качество.
Втулка из нержавейки на гребной вал.
#26
Отправлено 29 марта 2022 - 15:22
#27
Отправлено 30 марта 2022 - 08:05
Самый "жидкий", резьбовой фиксатор справится. Перед использованием, можно сделать пробник из болта с гайкой М6. Капнуть на резьбу, и навернуть гайку на свободном участке. Через 2 часа должно полимеризоваться.
А, тогда я знаю такой, красный. Фиксирую им гайку винта, открутить без нагрева невозможно, в первый раз когда откручивал - порвал газовый ключ (нечем нагреть было).
#28
Отправлено 30 марта 2022 - 10:14
Клеил втулки на обычную эпоксидку. Тогда ещё с ПЭПА. До сих пор работают.
И на горячую сажал (натяг 0,05...0,08). Грел нерж. втулки газовой горелкой, которой крышники греют рубероид, до красна. Деталь, на которую напрессовывал, ставил вертикально. Втулка сама "падала" на место до того, как остывала настолько, чтоб обжаться на детали.
И венцы в барабаны лебёдок (барабан АМГ, венец бронза) сажал тем же макаром. Греешь юбку, "бросаешь" венец, вуаля - всё получилось.
Сваркой по торцам товарищ набирал ступенчатую толщину балера, чтоб не точить его на конус (толщина пера переменная). Всё работает.
#29
Отправлено 30 марта 2022 - 10:25
PS: Во избежание быстрого износа шейки, втулки или, в общем, участка гребного вала, работающего под сальником или резинометаллической манжетой, необходимо иметь здесь поверхность не только полированную, но и с высокой твёрдостью: песок, мелкий ракушечник и прочие абразивные частицы легко внедряются в материал сальника, превращая его, образно говоря, в подложку шлифовальной шкурки. И очень эффективно грызут металл! Потому шейки и втулки под сальники должны упрочняться; шейки закаливаются ТВЧ на глубину от полутора мм, втулки калятся объёмно с нагревом в печи и после напрессовки на валы шлифуются и полируются.
С уважением - Е.Д.
Можно предусмотреть возможность сдвигать по мере надобности сальник на "новое" место от проточенной им дорожки. Взято у водогрязеджиперов - у многих из них это отработано.
Сообщение отредактировал 2191: 30 марта 2022 - 10:27
#35
Отправлено 10 августа 2022 - 15:37
Ну, посмотрим. Пока всего лишь 2500 километров пробежал - из-за затянувшегося ремонта вала спустился только в середине июня. Будем посмотреть как говорится.
Нечего там смотреть,достаточно пары прихваток чтоб не провернулось.
#36
Отправлено 17 апреля 2023 - 13:41
посадил втулку длинной 220 мм внутренний диаметр 38мм наружный диаметр 45мм натяг не более 0.05 мм пришлось делать стакан, в него вставлять втулку и паяльной лампой греть ,внутрь втулки смотрел как краснеть начала, вал вертикально резко опустил во втулку сразу вытащил вал со стакана что вал не нагрелся и не растянул втулку.
