очень хорошо получилось.
опишите пожалуйста процесс - сами ли шпонировали? всплошную и потом нарезали канавки или выклеивали каждую полоску? какой клей? покрыто лаком?
касательно отверстий "типа ручки". на моей лодке пайолы прикреплены соморезами к подложке, подложка тоже фанера, прикрепленная к внутренней структуре. но подложка уже не сплошная, есть вырезы для доступа к оборудованию и коммуникациям. поднимаю пайолины просто наживив пару саморезов в крепежные отверстия .... не айс конечно, но остальное хуже.
новые скорее всего буду фиксировать винтами, отверстия обильно сатурировать эпоксидкой, поднитмать винтом.
крепление пайолов полагаю обязательным и обсуждать это даже не собираюсь)
Скопировал ранее написанный свой текст, кому-то уже писал ))
фанера - фсф береза 9 мм. ни как не подготавливал, ну разве что я вообще все дерево обрабатываю антисептиком (когда не забываю))
шпон темный - сапеле 1,5 мм. взял его потому что он был ровный как картон, сначала хотел махагон, но он был не такой ровный, нарезал его полосками 46 мм. 46 потому что когда резал, использовал в качестве линейки кусок 80-го двутавра, а у него полка 46 мм.
шпон светлый - клен 1,5 мм. полоски 5 мм. Если ещё когда нибудь буду делать что-то подобное клен не возьму ни за что - горбатый зараза, замучился я с ним, берите что- нибудь поровней, но не липу конечно, должно быть что-то твердое.
Вообще чем толще шпон, тем легче укладывать и тем тяжелей резать, ну и цена соответственно...
Когда все нарезал, начал клеить.
Клей Этал-Карбон + Аэросил. Сам Э-К прозрачный, с Аэросилом получается почти белый - сливается с кленом.
Приоткрыл окно, в помещении сделал температуру градусов 15 +/-, чтобы клей подольше жил.
Сначала промазывал чистым клеем фанеру, чтобы он пропитал верхний слой фанеры, мазал полосами см. по 30. Потом с аэросилом (консистенция как сметана, но чтобы ещё текла)
Первую полосу шпона закрепил струбцинами и дальше к ней просто поджимал руками и прикатывал полоски резиновым роликом.
За раз выложил практически весь лист фанеры 1,2 х 2,2 (мне длинней не нужно было)
Легло всё ровно (только клен чуть топорщился но в пределах своей толщины)
Можно было бы так и оставить, но я сверху положил ПП пленку, лист фанеры и сверху навалил всё, что под руку попалось.
Через сутки всё зашкурил (снял клей, который вытек на шпон и сбил где клен малость топорщился) и покрыл тем же Этал-Карбоном пару раз.
Потом или ещё слоев накатаю или каким-нибудь лаком пройдусь, пока не знаю. Вообще Э-К вроде стоек к УФ. Дома подоконник на балконе на солнечной стороне и кое-какую мебелишку им покрывал, уже несколько лет - как новый.
Потом раскроил лист по размерам своих пайол.
Пайолы фиксировать не планировал. Пока они на столько туго вставляются, что просто пальцем их поднять не могу, использую приспособу - две короткие палочки, связанные веревкой, одну в отверстие, за другую тяну. Потом посмотрим, может сделаю крепления...
Сообщение отредактировал Миша67: 03 февраля 2022 - 03:06
