такелажный блок деревянный
Отправлено 27 января 2022 - 11:49
да я вчера попытался посмотреть...Немалый это сколько? Надо от веревки исходить. Диаметр и материал. Где то были у меня расчеты на сей счет. Не помню из какой литературы.
Попалась такая информация, что шкив для лифта шахты под трос 25 мм будет 4-5 метров в диаметре
Тут под канат, но диаметр 40 ( как там рот то разинуть ? )
Нет
Ну если только чисто декоративный...
Тогда конечно
Сообщение отредактировал ал-др: 27 января 2022 - 11:47
Отправлено 27 января 2022 - 12:00
ну. здесь человек сразу диаметр ручья выдал. может ему и не надо столько? а лифт. там другое дело. там вообще колесо. надо в полиспастах рыться
вот полезное тут есть. расчёты кой какие. бегло посмотрел. не нашёл конкретно по шкиву.
значит. если блок древянный. значитпод растительный трос? если растительный. значит, он измеряется поокружности. а не как стальной по диаметру.
если брать диаметр 35, то окружность будет 110мм. а ширина кипа шкива как я помню несколько более диаметра троса.
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 27 января 2022 - 12:20
Отправлено 27 января 2022 - 12:22
Согласен, что диаметр ручья и диаметр троса разные вещи.ну. здесь человек сразу диаметр ручья выдал. может ему и не надо столько? а лифт. там другое дело. там вообще колесо. надо в полиспастах рыться
Но ...
лишний кусок мыла, не помеха ? ??
[attachment=515382:IMG_3444.JPG]
Конечно, этот канат я плёл сам, в ручную.
И он мягкий.
Машинное плетение жёстче
Отправлено 27 января 2022 - 12:53
Вот нашёл у Свенссона: "Деревянные блоки подбирают с учетом величины лопаря. Ширина деревянного блока должна быть в три раза больше длины окружности лопаря, "
Что понимать под шириной? Блок этоу Свенссона блок в сборе со шкивом? ТОгда непонятно каковы ширина шкива и размер кипа в нём. Или ширина подразумевает диаметр блока сиречь шкива? непонятно
где иксперды по такелажу?
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 27 января 2022 - 13:05
Отправлено 27 января 2022 - 13:19
нету. но. он спросил диаметр. вот развиваем. может сам сделает. мы предложили. человек не отказался.
вот. по смыслу блок это шкив. и если так, то ширина по Свенссону, это по нашему диаметр.для деревянного блок.
вот лучше читается "Канифас-блоки и металлические блоки измеряют по диаметру шкива. Деревянные блоки подбирают с учетом величины лопаря. Ширина деревянного блока должна быть в три раза больше длины окружности лопаря, т. е. для лопаря с длиной окружности 50,8 мм необходим блок шириной 152,4 мм, для лопаря с длиной окружности 76,2 мм – блок шириной 228,6 мм."
вот. только с толщиной блока не понятно икаков должен быть киппод нужную верёвку.
ЗЫ А если кто сумеет предложить деревянный блок. так и хорошо.
ЗЫЗЫ с другой стороны. в теме купли/продажи может действительно не очень то уместно? куда претащить обсуждение? в такелажные работы? там в тему будет?
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 27 января 2022 - 13:20
Отправлено 27 января 2022 - 15:24
а магазины ходили? О. нашёл. большой. на авито щёчки деревянные. то что нужно. привести в порядок и будет ОГОНЬ
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 27 января 2022 - 15:30
