Спасибо, буду иметь в виду.Борвставки есть абразивные. С шариками. Точку наметить для сверла
Как засверлить полирован. трубу малого Ф.
#27
Отправлено 13 февраля 2022 - 22:45
На сверло и надавить можно сильнее. Не боясь сломать. И как центровку можно использовать.
Самое важное при сверловки нержавейки, постоянная подача СОЖ.
#29
Отправлено 14 февраля 2022 - 13:17
Давно было, когда кололДальше как ниже вам Kup1929 написал:подшипники в кучу скатываете и подшипник разбирете. Вы думаете подшипники как собирают? В обратном порядке. А обоймы целые рукодельник в разном качестве может использовать. Таки правильные кольца.
Я вот подшипник разобрал, а шарики не подошли по диаметру. Думаю, обратно штоль собрать?
Впрочем, если вам ломать нравится, то тоже метод.
Сейчас не помню почему.
Верней всего: результат- усилия
Мне были нужны шары.
Жмякнул кувалдой пяток раз, и готово.
Вам нужны обоймы?
Из них делали цикли неплохие
У меня было десятка два.
Что-то и сейчас осталось.
Подарить?
#30
Отправлено 14 февраля 2022 - 13:24
да нет. не надо. их и как оправки и как матрицы можно использовать. и ещё как то. я и сам колол раньше. пока люди не научили что можно не ломать
а вообще колоть стремно. у меня сосед как то колол. так ему в руку осколок под кожу глубоко засел. пришлось к врачам ехать. выстаскивать. хорошо не в глаз. без очков был.
у нас подшипников много остаётся.техники много. постоянно меняем. в металлолом выбрасываем
#31
Отправлено 14 февраля 2022 - 13:29
Сосед не подумал.да нет. не надо. их и как оправки и как матрицы можно использовать. и ещё как то. я и сам колол раньше. пока люди не научили что можно не ломать
Заверни в тряпку, да стучи
#34
Отправлено 22 февраля 2022 - 00:40
Бывает необходимость просверлить отверстие на уже установленном реллинге из полированной нержавеющей трубки.
Ваши действия?
Самый веселый номер! Именно этим я и занимался.
Сверление нерж стоит на 3-х китах.
1.Засверлить, здесь обязательно сделать предварительно лыску(крестик).
2.Упор при Сверловке . Либо помощник, либо наклонная доска для упора, либо просовываешь руку под трубу
кладешь ее в локтевой сгиб и двумя руками и подбородком давить изо всех сил.
3.СОЖ - олеиновая или смалец.
Смелее вперед - мне 72 и все это делал в одиночку!
#36
Отправлено 22 февраля 2022 - 11:52
Куда чего кладешь и что и куда давишь? Если труба на руке, а давишь на дрель, в случае срыва сверла с точки сверления не ткнется ли оно в этот самый локтевой сгиб? И не намотает ли чего типа сосудов и сухожилий каких?просовываешь руку под трубу
#38
Отправлено 22 февраля 2022 - 16:48
Это рубрика: как не надо делать???
Коллеги, прошу прощения, сообщение № 34 плюсанул нечаянно...
Сам сверлю нержавеющие трубки обычно в токарном станочке, на малых оборотах, с поджатием пинолью с плоским "грибком", свёрлами с соответствующей заточкой под нержавейку. По кернению. Притом до диаметра ~4 мм одним сверлом, а то, что выше - с последовательным наращиванием диаметра свёрл шагом 2...3 мм. Ну и с принятием мер по исключению проворота/выворачивания трубки.
Дрелью же сверлить небезопасно: прикладывание большого усилия что одной, что двумя руками, часто приводит к излому сверла вследствие неконтролируемого (!) внецентренного нагружения и продольного изгиба его, сверла, то есть. А куда дальше произойдёт движение дрели с острым обломком сверла - легко представить. Да не дай Боже, "в локтевой сгиб"!
Так что, ТБ - наше всё!
С уважением - Е.Д.
#39
Отправлено 22 февраля 2022 - 16:55
Коллеги, плюсанул нечаянно...
внецентренного нагружения .. легко представить. Да не дай Боже, "в локтевой сгиб"!
С уважением - Е.Д.
скорее ставьте минус. откатите
а что это за нагружение? опечатка. или есть такой термин? я чот озадачился про внецентренное
#40
Отправлено 22 февраля 2022 - 17:31
Поздно пить боржоми... В части отката. А вот № 35 коллеги VladPK понравился его сарказмом.
Внецентренное нагружение стержня сжимающим усилием возникает, когда оно приложено не по оси симметрии (скажем для простоты) его, а с неким смещением. Отсюда возникает изгибающий момент, который равен произведению величины сжимающего усилия на величину означенного смещения. Напряжения от такого продольного изгиба стержня (сверла) большого удлиннения складываются с напряжением от собственно сжатия. И если сумма сия превышает предел прочности материала сверла, то - крак! - сверло на выброс.
С уважением - Е.Д.
