Можно поподробней?
У меня мачта на рубке см 40 высотой. Таким образом при опускании ближе к горизонтали всё равно будет послабление.
Думаете этого недостаточно?
PS - Всё, понял. Как утром глаза открыл - так сразу и понял. При опускании мачты она сначала подниматься будет. Короче надо чертить.
На фото "Маринер" . Довелось как то и мачту ставить и покататся. Очень понравилось. Ось вращения мачты и крепление талрепов на одной линии. Если присмотрется Л образные согнутые трубы из палубы торчат. Но всё таки при подьёме спуске ванты ослаблять пришлось. Повидимому абсолютной точности нет.
И труба Л образная в виде фальшборта с помощью которой мачта и поднимается и опускается к ней же крепится и форштаг с закруткой. Бог даст сделаю себе такую же. Если не найду нержавейку то трубу 3/4 или вообще склею фальшборт деревянный по месту.
На фото видно там два ролика. В самом начале требуется довольно большое усилие приходится за шкотовую лебёдку закладывать. Но потом мы приноровились и без неё, достаточно одному приподнять мачту из кокпита сначала руками потом отпорником, а дальше легко идёт. Несколько минут и мачта на месте. Больше времени занимает крепление остальных вант и их правильная набивка.
