Этой лодке нужен капитальный ремонт всего. С заменой всех деревяшек внутри. Скорее всего в лодку попадала вода, поэтому все подгнило. Электрику менять тоже скорее всего целиком. Т.е. нужно изнутри все вынести, оставить голый алюминий, а потом тянуть все сети и заниматься обстройкой. Почем ее продают? 5-10 тыс евро? Двигатель скорее всего тоже нуждается в капремонте. Тут плюс, что это обычный Мерседес. Можно его отвезти в автомастерскую и откапиталить. Будет существенно дешевле, чем капиталить Вольво-Пента, например. Если своими руками все делать, то это год работы 24х7х365 на берегу. Если все умеете сами, конечно. Вложения в оборудование и материалы будут исчисляться десятками тыс евро. Вариант не для новичка.
Вы лучше скажите, что вы хотите, зачем вам яхта, какой есть бюджет на нее. Коллеги посоветуют варианты.
Правильные вопросы.
Когда "сливают" такие яхты, которые, еще, 7 лет стояли на берегу, надо понимать. что вложения очень много.
По сути это корпус, мачта, возможно такелаж и заготовка для капремонта двигателя.
Менять (возможно)
- аккумуляторы
- все провода
- эл. щиток (минимум переборка)
- все веревки (или большую часть)
- что-то из парусов - состояние комплектов не понятно - может и все норм..
- часть внутрянки (а может и всю). Но может Вам это не важно и оставите как есть или частично зашкурите - полачите
- навигационные приборы, освещение, огни
- что с якорями (надо минимум два), швартовыми, веревками или цепью ?
- что с корпусом ? Утками, якорным устройством.
- состояние валолинии ?
- подрулька ?
- системы охлаждения ?
- что со стоячем такелажем ? В эти годы, как правило он требует замены - очень не дешево.
- не течет ли ? Где течет
- замена кингстонов
- состояние рубки (она из дерева?)
- состояние иллюминаторов, люков и т.д.
- камбуз: плита, раковина, холодильник
Везде состояние и с запасом вложения
Гик и мачта визуально выглядят хорошо. Чехол на парусах тоже хороший - может там все новое
Это огромная работа - по деньгам и трудозатраты.
Боюсь в год можно это не уложить, только если дневать и ночевать там.
Надо получить на все это вопросы. И еще кучу других. Тогда будет понятно,
Цена для такой длины и алюминия не большая - что не бывает просто так.
Сообщение отредактировал PARA CENTER: 04 апреля 2022 - 19:32
