Катамаран с подвесным мотором
Сообщений в теме: 4
#1 Турист
Турист
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
Отправлено 09 июля 2003 - 20:55
Помогите подобрать двигатель для катамарана. Имеется надувной катамаран водоизмещением приблизительно 5 тонн, длина 10 м, ширина 2,4 м, диаметр поплавков 0,75 м, поплавки с носа и с кормы "закаячены", вес полностью снаряженного судна (включая 6 человек экипажа) 1500 кг. Какова оптимальная мощность двигателя для данного судна, какова при этом его скорость на спокойной воде? Какой мощности двигатель нужен, чтобы судно развивало на спокойной воде скорость 15-20 км.час? Насколько чувствительны японские двигатели к качеству бензина? Хотелось бы пообщаться с людьми, имеющими личный опыт походов на подобных судах.
#2 Andrei
Andrei
  • 628 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 09 июля 2003 - 21:05
Имеется надувной катамаран водоизмещением приблизительно 5 тонн, ...
Это как ? А закон Архимеда? ;)
Возможно, 25-30 сил с грузовым винтом (с уменьшенным шагом) тебе подойдет.
#3 P.Popov
P.Popov
    Просто Адмирал
  • 2 152 сообщений
  • Судно: Парусный катамаран
  • Название: Летящие рядом
Отправлено 10 июля 2003 - 00:04
"...что это за дура? Это - не дура, это - лошадь... это - подарок тебе, дуре..." (с) Масяня... Ты... это... вот что... В Таверне надутых парусников www.catamaranforum.ru есть такой Илья (МГУ) У него "калибр" примерно твой... Завесь там вопросик... П.Попов q;-)
#4 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 136 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 10 июля 2003 - 11:53
Присоединюсь к Павлу: свяжись с Ильей Лукомским! Он занимался подбором моторов (кат "Котоярви").
А еще - Беликов Александр, про его машину "Попандопола" см. здесь - http://parusa.narod..../pola/index.htm
картинку цепляю.
Он уже много ходил, в тч по Дальнему Востоку!
Как помню, вроде там и там речь шла о 8 силах. Двушка-трешка такой аппарат не потянет, а больше не надо тк глиссировать баллоны все равно не будут, режим водоизмещающий. 12-15 км/ч наверное возможно, а уже 20 очень вряд ли, только бензина немеряно жечь.
Координаты (у Ильи есть мыло, у Александра телефон) см. на http://parusa.narod.ru в разделе Реестр, по Москве.
Энтузиасты монстростроения будут рады контакту и расширению своих немногочисленных рядов! :)
#5 Паха
Паха
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Чита
  • Судно: Катамаран
Отправлено 26 сентября 2004 - 03:56
<{POST_SNAPBACK}>
Здравствуй, Турист.
Я только что вернулся из похода на резинке с мотором, в тех краях где я ходил, про 95-ый бензин и не слышали, однако на японцах ходят вовсю, конечно движки при этом не развивают паспортную мощность, но тем не менее.
Сейчас не вспоню переводного коэффициента, но на лодку грузоподьёмностью 500 кг ставится движок до 10 л.с., так что на твою полуторотонную калошу я так думаю можно и все 30 поставить, кстати у аборигенов деревянные плоскодонки под вихрями больше тонны тягают вверх по перекатам.
К тебе уменя ответная просьба, вышли, если не трудно, схему крепления движка на катамаран.
Павел
