Собираюсь переклеить винилом свой подволок. Основа фанера, винил яхтенный, не самоклеящийся. На какой клей лучше всего клеить? Посоветуйте плз исходя из опыта.
Перетяжка подволока. Какой использовать клей.
Отправлено 14 апреля 2022 - 15:29
В давнюю бытность оклеивал яхту пробковыми листами, применял клей 88, все получилось отлично.
Отправлено 15 апреля 2022 - 00:56
Вот и я склоняюсь к 88му. Паролона не надо, делать буду как с верфи, без него.
Я при подобных раздумьях подошёл кардинальнее . Заменил фанеру (окуме), отшпаклевал и покрасил хорошей полуматовой краской. Выглядит как родная, в эксплуатации и визуально _гораздо_ лучше.
Отправлено 15 апреля 2022 - 01:04
Не, винил с структурой под кожу смотрится очень ничего. так на сделано на Халберге, Наяде и у меня на лодке)
Отправлено 15 апреля 2022 - 01:25
Но это легко если плоские поверхности а что делать тому у кого прямо по округлым формам изнутри оклеено винилом или коврелином скрывая гаечки-болтики крепежа палубных деталей? Только переклеить свежим материалом.
Отправлено 15 апреля 2022 - 04:00
В процессе ремонта лодки, несколько лет назад, полностью изготовил новый подоволок.
За базу был взят сотовый поликарбонат, оклеено винилом на тканевой основе, основа в районе 1мм толщиной.
Клеил на полихлорпреновый обувной клей - аналог 88го. Всё нормально но .... есть ньюансы кое где.
А именно гибкость клея со временем ухудшилась.
И когда пришлось снимать часть подоволока при этом изгибая её, появилось пару складок на виниле.
Сейчас я бы попробовал клеить на десмокол, (тоже обувной кстати) но .... для его поклейки нужна температура 90C для этого нужен фен с точной регулировкой этой самой температуры.
В общем нужен клей который останется эластичным и через много лет. Десмокол этому соответсвует, но вот есть сложности с поклейкой. Однако для подволока возможно и не столь требовательны параметры при поклейке.
Условия работы клеевого соединения много проще.
