Если речь вот о таком лючке:
То нет, не очень дико. Просто неудобно. Но ставить придется именно так, снаружи. Уплотнитель должен работать "на прижим" со стороны возможного проникновения воды (дождь, брызги). Если поставите изнутри, будет на "отрыв". Течь почти гарантирована. Эти лючки и так герметичностью не блещут. У части уплотнитель лежит ниже упорного бортика и крышки не касается. Нужно смотреть при покупке.
Для решения проблемы "неудобно" вполне можно с обратной стороны крышки прикрутить любую подходящую ручку мебельную. Подобрать подходящую.
Или утку для флагштока
Или самому выгнуть из полоски металла нечто подобное.
Можно планочку деревянную (фанерную) закрепить. Вариантов масса.
И за нее отвинчивать, завинчивать уже изнутри.
Чтобы отвинченная крышка лючка не потерялась, под один из крепежных винтиков завести шкертик или цепочку. А снаружи борта надстройки прикрепить кармашек, чтоб доставать рукой - отвинтил крышку, положил в кармашек. Достал, завинтил. Все изнутри.
