Помогите подобрать двигатель для катамарана.
Имеется надувной катамаран водоизмещением приблизительно 5 тонн, длина 10 м, ширина 2,4 м, диаметр поплавков 0,75 м, поплавки с носа и с кормы "закаячены", вес полностью снаряженного судна (включая 6 человек экипажа) 1500 кг.
Какова оптимальная мощность двигателя для данного судна, какова при этом его скорость на спокойной воде?
Какой мощности двигатель нужен, чтобы судно развивало на спокойной воде скорость 15-20 км.час?
Насколько чувствительны японские двигатели к качеству бензина?
Хотелось бы пообщаться с людьми, имеющими личный опыт походов на подобных судах.
Подвесной мотор на катамаран
Автор
Турист
, 09 июл 2003 20:58
В теме одно сообщение
#2 Гость_Mik_*
Отправлено 28 июля 2003 - 14:21
Если корма приподнята, очень мощный мотор вешать смысла не имеет. Сил 8-30 нужный вам дипазон, но с 8-кой может не выгрести против встречного ветра и волны на серьезном водоеме. Винт соотвестственно грузовой на моторы 8-15 л.с, на 25-30 можно универсальный. Скорость будет 12-25 км/ч в полном грузу соответственно, но пустой будет бегать заметно быстрее. Вес моторов 25-60 кг, если "лишние" детали не снимать.
Еще у узких катамаранов в режиме до глиссирования есть интересный эффект - волны от двух поплавков либо подавляют друг-друга, либо усиливают, тогда сопротивление растет, от ширины разноса и скорости зависит. Так что перед покупкой лучше испытать несколько движков из этого диапазона и найти оптимальную крейсерскую скорость.
Японцы кушают 92, а некоторые и только 95 бензин, на плохом могут быть проблемы, масло только импортное TCW-3, хотя некоторые льют отечественный Novoil.
Все это очень приблизительно, да и не спец я, подробней есть в литературе. Короче, если некуда спешить, я бы взял "пятнашку", если водоемы с волной - то с длинной "ногой".
